在工业自动化领域,变频器是实现电机调速、节能和精确控制的关键设备。西门子的 SINAMICS G120X 变频器以其卓越的性能和可靠性,在众多工业应用中得到广泛使用。今天,我们就来深入解析这款变频器的技术参数和性能特点。
文件下载:6SL32203YC240UB0.pdf
SINAMICS G120X 支持 3 相 AC 200 - 240V 输入,电压波动范围为 +10% - 20%,频率范围是 47 - 63Hz。在不同标准下,额定电流有所不同,200V IEC 为 26.30A,240V NEC 为 20.80A。标准数字输入有 6 个,具备不同的开关电平。
输出同样为 3 相 AC,在 200V IEC 和 240V NEC 标准下,额定功率和电流各异。例如,额定功率(LO)在 200V IEC 下为 7.50kW(10.00hp),240V NEC 下为 5.50kW(7.50hp)。数字输出方面,有 2 个继电器转换触点和若干晶体管输出,模拟/数字输入有 2 个差分输入,分辨率为 10 位。
该变频器具备低过载(LO)和高过载(HO)能力。低过载时,能在 300s 周期内以 110% 基础负载电流运行 60s;高过载时,可在 600s 周期内以 150% 基础负载电流运行 60s。这种出色的过载能力,能应对工业生产中可能出现的短时过载情况,保障设备的稳定运行。
支持多种闭环控制技术,如 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律以及无传感器矢量控制等。不过,不支持带传感器的矢量控制、无编码器转矩控制和带编码器转矩控制。这些控制技术的多样性,为不同的工业应用提供了灵活的选择。
功率因数 λ 在 0.70 - 0.85 之间,偏移因数 cos φ 为 0.96,效率 η 达到 0.96。这表明该变频器在电能转换方面具有较高的效率,能有效降低能耗。
声音压力水平(1m)为 67dB,功率损耗典型值为 0.365kW。内置滤波器为未滤波类型,在配备配件时 EMC 类别为无,安全功能“安全转矩关闭”也未配备。
标准板涂层类型为 Class 3C2,符合 IEC 60721 - 3 - 3:2002 标准,具备较好的防护性能。采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.018m²/s。安装海拔为 1000m,运行环境温度范围为 -20 - 45°C,运输温度范围为 -40 - 70°C。
防护等级为 IP20 / UL 开放型,框架尺寸为 FSC,净重 7.1kg。其外形尺寸为宽 140mm、高 295mm、深 218mm。同时,该变频器符合 UL、cUL、CE 等多项标准,具有良好的通用性和可靠性。
显示屏采用 LCD 彩色设计,分辨率为 320 x 240 像素,能清晰显示各种运行参数和状态信息。
操作面板为智能操作面板(IOP - 2),防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重 0.134kg,尺寸小巧,方便操作和安装。
在实际的电子工程师设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些参数,合理选择和使用 SINAMICS G120X 变频器。大家在使用这款变频器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
