SNx5LVDS3xx高速差分线路驱动器技术解析
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的挑战。SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器为解决这一问题提供了一个有效的解决方案。本文将深入探讨该系列驱动器的特性、应用、设计要点以及相关注意事项。
文件下载:SN75LVDS389DBTG4.pdf
一、产品概述
SNx5LVDS3xx系列包括SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号。这些驱动器具有4、8或16个线路驱动器,满足或超过ANSI EIA/TIA - 644标准的要求,设计用于高达630 Mbps的信号速率,并且具有极低的辐射(EMI)。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 信号速率:能够支持高达630 Mbps的信号速率,满足高速数据传输的需求。
  • 低辐射:采用低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350 mV,在100 - Ω负载下,有效降低了辐射干扰。
  • 低延迟:传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns,确保了信号的准确传输。
  • 低功耗:每个驱动器在200 MHz工作时的总功耗仅为35 mW。
2.2 其他特性
  • 高阻抗输出:当驱动器禁用或 (V_{CC}<1.5 ~V) 时,输出呈高阻抗状态。
  • ESD保护:SN65版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,提高了器件的可靠性。
  • 封装形式:采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil,便于安装和布局。
  • 5 - V容限输入:低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5 - V容限,可与多种逻辑电平兼容。
三、应用领域
3.1 无线基础设施
在无线通信系统中,高速数据传输是至关重要的。SNx5LVDS3xx系列驱动器能够满足无线基站、无线接入点等设备对高速数据传输的需求,确保信号的稳定和准确传输。
3.2 电信基础设施
在电信网络中,如交换机、路由器等设备,需要处理大量的高速数据。该系列驱动器可以用于数据传输接口,提高数据传输的效率和可靠性。
3.3 打印机
打印机需要快速准确地传输图像和文本数据。SNx5LVDS3xx系列驱动器可以用于打印机的控制板和打印头之间的数据传输,确保打印质量和速度。
四、详细描述
4.1 工作原理
SNx5LVDSxx设备是四通道、八通道和16通道的LVDS线路驱动器,工作在标称3.3 V的单电源下,范围为3 V至3.6 V。输入信号为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号。差分输出信号在1.2 V的共模电压下,标称信号电平为340 mV,这种低差分输出电压降低了辐射能量,并且差分输出具有抗共模干扰的能力。
4.2 功能特性
  • 电源复位:当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路将驱动器输出设置为高阻抗状态。
  • 5 - V输入容限:尽管最大电源电压为3.6 V,但驱动器在输入信号高达5 V时仍能正常工作,可与3.3 - V TTL和5 - V TTL逻辑兼容。
  • NC引脚处理:未连接(NC)引脚应在板级接地,以获得最佳热性能。
  • 未使用使能引脚处理:未使用的使能引脚应根据需要连接到 (V_{CC}) 或GND。
4.3 功能模式
该系列驱动器的功能模式由输入A和使能EN控制,具体真值表如下: INPUT A ENABLE EN OUTPUTS
Y Z
H H H L
L H L H
X L Z Z
OPEN H L H
其中,H表示高电平,L表示低电平,X表示无关,Z表示高阻抗(关断)。
五、应用与实现
5.1 应用信息
该系列驱动器适用于点对点和多点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。多个驱动器集成在同一基板上,以及平衡信号的低脉冲偏斜,使得时钟和数据能够实现极其精确的时序对齐,适用于同步并行数据传输。
5.2 典型应用
5.2.1 点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用。在这种拓扑结构中,一个发送器(驱动器)和一个接收器通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行通信。驱动器将单端输入信号转换为差分信号进行传输,接收器将差分信号转换为单端信号进行恢复。
设计要求包括:
  • 驱动器电源电压:3.0至3.6 V
  • 驱动器输入电压:0.8至3.3 V
  • 驱动器信号速率:DC至200 Mbps
  • 互连特性阻抗:100 Ω
  • 终端电阻:100 Ω
  • 接收器电源电压:3.0至3.6 V
  • 接收器输入电压:0至2.4 V
  • 接收器信号速率:DC至200 Mbps
  • 驱动器和接收器之间的接地偏移:±1 V
详细设计步骤包括:
  • 驱动器电源电压:确保驱动器在3 V至3.6 V的电源范围内正常工作,差分输出电压在整个输出范围内标称值为340 mV。
  • 驱动器旁路电容:使用旁路电容来解决电源在高频下的阻抗问题。建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(0603或0805尺寸),以减小电感。
  • 驱动器输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,标称差分输出信号为340 mV。
  • 互连介质:互连介质应是符合LVDS标准的平衡配对金属导体,特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%。
  • PCB传输线:常用的PCB传输线结构包括微带线和带状线。微带线是位于PCB外层的信号迹线,带状线是位于两层接地平面之间的信号迹线。为了保持差分阻抗恒定,应确保迹线宽度和间距均匀,并保持两条线之间的良好对称性。
  • 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,放置在接收器附近,以确保入射波切换。
5.2.2 多点通信
在多点拓扑结构中,一个驱动器和一个共享总线连接两个或更多接收器(最多32个)。这种拓扑结构需要更仔细地考虑互连介质的设计。
设计要求与点对点通信类似,但需要注意以下几点:
  • 互连介质的设计更为复杂,需要考虑信号反射和阻抗匹配问题。
  • 终端电阻应放置在传输线的末端,以吸收入射波。
  • 分支节点会产生短截线,应尽量减小短截线的长度,以减少信号反射。
六、电源供应建议
该系列驱动器和接收器设计为使用单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在典型应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,应使用单独的电源。驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于 |±1 V|。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容来稳定电源。
七、布局设计
7.1 布局指南
7.1.1 微带线与带状线拓扑
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线位于PCB外层,带状线位于两层接地平面之间。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线上,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射允许值指定必要的阻抗公差。
7.1.2 电介质类型和电路板结构
信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
7.1.3 推荐的堆叠布局
为了减少TTL/CMOS和LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号平面。常见的堆叠配置包括四层板和六层板。六层板可以隔离每个信号层与电源平面,提高信号完整性,但制造成本较高。
7.1.4 迹线间距
迹线间距取决于多个因素,通常需要考虑可容忍的耦合量。LVDS链路的差分对应紧密耦合,以受益于电磁场抵消。差分对的迹线应具有相同的电气长度,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端迹线,建议使用3 - W规则,即两条迹线之间的距离应大于单条迹线宽度的两倍,或从迹线中心到中心的距离为单条迹线宽度的三倍。
7.1.5 串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,应提供尽可能接近原始迹线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持迹线短且不间断的接地平面可以最小化电磁辐射。避免接地平面中的不连续性,以降低返回路径电感。
7.2 布局示例
为了最小化串扰,单端迹线和差分对之间的间距应至少为单个迹线宽度的两到三倍。对于长平行运行的信号路径,应增加间距以减少串扰。在电路板空间有限的情况下,可以使用交错迹线布局。同时,建议为每个信号过孔提供相邻的接地过孔,以确保接地信号路径的连续性。
八、设备和文档支持
8.1 设备支持
TI不保证第三方产品或服务的适用性,如需了解其他LVDS和LVDM产品系列的信息,请访问TI网站。
8.2 文档支持
该设备提供IBIS建模,如需更多信息,请联系当地TI销售办公室或访问TI网站。同时,还提供了一些相关的应用指南文档,如《Low - Voltage Differential Signaling Design Notes》《Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS)》等。
8.3 相关链接
文档中提供了快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件,以及样品或购买的快速通道。
8.4 静电放电注意事项
这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
九、总结
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器具有高性能、低功耗、抗干扰等优点,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,需要注意电源供应、布局设计等方面的问题,以确保设备的正常运行和信号的准确传输。同时,应充分利用TI提供的文档和支持资源,提高设计效率和质量。你在实际应用中是否遇到过类似的驱动器设计问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
