数字音频由采样率、位深、声道数三个参数定义。
| 参数 | 说明 | 常见值 |
| 采样率 | 每秒采样次数 | 44100Hz(CD)、48000Hz(DVD) |
| 位深 | 单个采样存储位数 | 16bit、24bit、32bit |
| 声道数 | 音频通道数量 | 1 (单声道)、2 (立体声) |
计算公式:比特率 = 采样率 × 位深 × 声道数
示例:CD 音质 = 44100 × 16 × 2 = 1,411,200 bps ≈ 1.4 Mbps
| 格式 | 类型 | 说明 |
| WAV | 无损 | PCM 原始音频数据,文件体积大 |
| FLAC | 无损压缩 | 压缩率约 50%,音质无损失 |
| MP3 | 有损压缩 | 通用音频格式,压缩率高 |
| AAC | 有损压缩 | 同等码率下音质优于 MP3 |
应用层
├── ALSA lib (libasound) # 底层音频标准API
├── PulseAudio / PipeWire # 音频服务混音器
└── GStreamer / Qt Multimedia # 多媒体开发框架
内核层
├── ALSA Core (sound/core/) # ALSA音频内核核心
├── ASoC (ALSA System on Chip) # 嵌入式片上音频框架
└── DP Audio Driver # DisplayPort音频驱动
硬件层
├── DP Controller # DisplayPort显示控制器
└── Audio Codec # 音频编解码芯片
[*] packagegroup-xilinx-gstreamer
[*] packagegroup-xilinx-matchbox
[*] packagegroup-xilinx-multimedia
[*] packagegroup-opencv
[*] packagegroup-xilinx-qt
[*] populate_sdk_qt5
[*] packagegroup-xilinx-qt-extended
[*] packagegroup-core-x11
aplay -l 查看播放设备,amixer设置音量,aplay播放WAV文件。
GStreamer支持更多格式(MP3、AAC等),通过decodebin自动检测格式。
实践要点 :DP音频需要DP线缆连接且显示器支持音频。常用格式为48000Hz/16bit/立体声。调试时先确认设备存在,再设置音量,最后播放测试。
VCU(Video Codec Unit)是Zynq UltraScale+ MPSoC EV系列内置硬件视频编解码单元,专门处理 H.264/H.265 实时编解码转码
前置操作:关闭 X11 占用 KMS 显示
systemctl stop xserver-nodm.service
systemctl disable xserver-nodm.service
MP4 视频解码输出 DP 显示器
gst-launch-1.0 uridecodebin uri=File:///run/media/BOOT-mmcblk1p1/h264_720P.mp4 ! queue max-size-bytes=0 ! videoconvert ! kmssink bus-id=fd4a0000.display fullscreen-overlay=1
测试画面编码生成 MP4 文件
gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=600 pattern=ball !
video/x-raw,width=1280,height=720,framerate=30/1 !
clockoverlay time-format="%H:%M:%S" font-desc="Sans, 36" !
videoconvert ! video/x-raw,format=NV12 !
omxh264enc ! h264parse ! mp4mux !
filesink location=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/test_clock_ball_720p30.mp4
数据流链路:
测试图像源 → 分辨率帧率约束 → 时间水印叠加 → 格式转 NV12 → VCU 硬件 H.264 编码 → 码流解析 → MP4 封装 → 本地文件保存
视频转码(23.97fps → 30fps)
gst-launch-1.0 -e filesrc location=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/h264_720P.mp4 !
qtdemux ! h264parse ! omxh264dec low-latency=0 !
videorate ! video/x-raw,framerate=30/1 !
filesink location=/run/media/BOOT-mmcblk1p1/h264_720P_30fps.mp4
USB 摄像头采集编码 + UDP 本地回环推流
接收端(解码 + DP 显示,后台运行)
gst-launch-1.0 -v udpsrc port=5000 buffer-size=10000000
caps="application/x-rtp,media=video,clock-rate=90000,payload=96,encoding-name=H264" !
queue max-size-buffers=4 leaky=downstream !
rtph264depay ! h264parse ! video/x-h264,alignment=nal !
omxh264dec low-latency=1 !
kmssink bus-id=fd4a0000.display plane-id=33 fullscreen-overlay=1 sync=false async=false &
发送端(摄像头采集 + VCU 编码 + UDP 发送)
gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video0 io-mode=mmap !
video/x-raw,format=YUY2,width=640,height=480,framerate=25/1 !
videoconvert ! video/x-raw,format=NV12,width=640,height=480,framerate=25/1 !
omxh264enc target-bitrate=2000 control-rate=low-latency gop-mode=low-delay-p
gop-length=25 periodicity-idr=25 !
h264parse ! rtph264pay config-interval=1 pt=96 !
udpsink host=127.0.0.1 port=5000 sync=false async=false
