深度剖析PAM8302A:2.5W无滤波D类单声道音频放大器
在电子设备日新月异的今天,音频放大器作为重要的组成部分,其性能和特性直接影响着音频的质量和设备的整体表现。今天我们要深入探讨的是Diodes公司的PAM8302A 2.5W无滤波D类单声道音频放大器,它在音频领域有着独特的优势和广泛的应用。
文件下载:PAM8302AAYCR.pdf
产品概述
PAM8302A是一款2.5W的D类单声道音频放大器,具备低总谐波失真加噪声(THD+N)的特性,能够实现高质量的声音再现。其创新的无滤波架构,使该设备可以直接驱动扬声器,无需使用低通输出滤波器,这不仅节省了系统成本,还减少了印刷电路板(PCB)的面积。与AB类放大器相比,在相同数量的外部组件下,PAM8302A的效率更高,能够优化电池续航,非常适合便携式应用。该放大器提供MSOP - 8、SO - 8和U - DFN3030 - 8(E型)三种封装形式。
产品特性
强大的输出能力
在10% THD、4Ω负载和5V电源供电的条件下,PAM8302A能够输出2.5W的功率,满足多种音频场景的需求。
高效节能
无滤波设计、低静态电流和低电磁干扰(EMI)的特点,使其效率最高可达88%,有效延长了电池的使用时间。
出色的音质表现
具有卓越的低噪声性能,同时配备短路保护和热关断功能,确保了音频的稳定和设备的安全。
简洁的设计
所需的外部组件较少,节省了空间和成本。
环保合规
完全无铅,符合RoHS标准,并且不含卤素和锑,是“绿色”环保产品。
应用领域
PAM8302A的应用范围十分广泛,涵盖了个人媒体播放器(PMP)/MP4、全球定位系统(GPS)、便携式扬声器、双向无线电、免提电话/扬声器电话以及手机等设备。
关键参数
绝对最大额定值
在环境温度 (TA = +25^{circ}C) 时,无输入信号时的电源电压最大为6.0V,输入电压范围为 - 0.3V至 (V{DD} + 0.3V),最大结温为 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,焊接温度为 + 300°C,持续5秒。
推荐工作条件
电源电压范围为2.0V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
热阻信息
不同封装的热阻有所不同,SO - 8封装的热阻(结到环境)为115°C/W,MSOP - 8封装为180°C/W,U - DFN3030 - 8(E型)封装为47.9°C/W。
电气特性
以 (TA = +25^{circ}C)、(V{IN}=3.6V)、(VO=1.8V)、(C{IN}=10mu F)、(C{OUT} =10mu F)、(L = 4.7mu H) 为测试条件,静态电流在无负载时为4mA(典型值),最大为8mA;关断电流在 (V{SHDN} = 0V) 时最大为1μA;输出功率在不同电源电压和负载条件下有所变化,如在 (V{DD} = 5V)、10% THD、4Ω负载时为2.5W(典型值);峰值效率可达88%;总谐波失真加噪声(THD+N)在不同负载和功率下有不同的表现;增益约为23.5dB;电源纹波抑制比(PSRR)在无输入、1kHz、(V{PP} = 200mV) 时为50dB(典型值);动态范围为90dB(典型值);信噪比(SNR)为80dB(典型值);噪声在无A加权时最大为300μV,A加权时最大为200μV;振荡器频率为200 - 300kHz;P MOSFET的漏源导通电阻为0.45 - 0.50Ω,N MOSFET在 (I_{DS} = 100mA) 时为0.20 - 0.25Ω;SHD输入高电平为1.2V,输入低电平为0.4V;过温保护温度为 + 120 - + 135°C,过温迟滞为 + 30°C。
典型应用电路及性能特性
文档中给出了典型应用电路和性能特性曲线,如效率与输出功率的关系、静态电流与电源电压的关系、频率与电源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解PAM8302A在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
应用信息
测试设置
在使用AP分析仪对D类放大器进行测量时,AP AUX - 0025低通滤波器是必不可少的。在进行效率测量时,使用两个22μH的电感与负载电阻串联来模拟小扬声器。
最大增益
PAM8302A的差分增益计算公式为 (A = 20 log (R_F / R_I)),其中最大 (R_F = 150kΩ),最小 (RI = 10kΩ),最大闭环增益约为23.5dB。如果需要调整增益,可以在输入引脚处添加外部 (R{IN}),增益计算公式为 (20 log (150K / (10K + R_{IN})))。
输入电容
在典型应用中,需要一个输入电容 (C_1) 来将放大器的输入信号偏置到合适的直流电平,以实现最佳操作。(C_1) 和最小输入阻抗 (R_1)(内部10kΩ)形成一个高通滤波器,其转折频率由 (f_C = frac{1}{2pi R_1 C_1}) 确定。为了实现平坦的低频响应,如低至100Hz的低音响应,(C_1) 的值应在0.1μF至0.22μF之间选择。同时,应选择低泄漏的钽或陶瓷电容,以减少输入源通过输入网络到负载的泄漏电流,避免产生直流偏移电压。
电源去耦
PAM8302A是一款高性能CMOS音频放大器,需要适当的电源去耦来确保输出THD和PSRR尽可能低。使用两个不同类型的电容可以实现最佳去耦,一个是低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(典型值为1.0μF),用于滤除高频瞬变、尖峰或数字噪声,应尽可能靠近设备的 (V_{DD}) 端子;另一个是10μF或更大的电容,用于滤除低频噪声信号,应靠近音频功率放大器放置。
关断操作
为了降低关断功耗,PAM8302A包含关断电路。当在SD引脚施加逻辑低电平时,放大器将关闭。通过将关断引脚切换到地,可以在空闲模式下最小化电源电流消耗。为了获得最佳的电源开关“噗噗”声性能,在电源开关操作之前,应将放大器设置为关断模式。
欠压锁定(UVLO)
PAM8302A内置电路用于检测低电源电压。当电源电压降至2.1V或以下时,放大器将进入关断状态,通过重置电源或SD引脚,设备将从关断状态恢复到正常操作。
降低电磁干扰(EMI)
如果放大器到扬声器的走线较短(< 20CM),可以在电源端子处添加一个1000μF的电容进行电源线耦合。大多数应用需要使用铁氧体磁珠滤波器,铁氧体滤波器可以抑制约1MHz及以上的EMI。在选择铁氧体磁珠时,应选择在高频时具有高阻抗、在低频时具有低阻抗的产品。
系统启动时序建议
根据客户的应用条件,SD引脚的启动时间建议在 (V_{DD}) 上升沿之后延迟1ms至100ms(通常建议为10ms)。
订购信息
PAM8302A提供三种不同封装的产品,分别是PAM8302AASCR(MSOP - 8封装,2500单位/卷带)、PAM8302AADCR(SO - 8封装,2500单位/卷带)和PAM8302AAYCR(U - DFN3030 - 8(E型)封装,3000单位/卷带)。
封装尺寸及机械数据
文档详细给出了MSOP - 8、SO - 8和U - DFN3030 - 8(E型)三种封装的外形尺寸、建议焊盘布局以及机械数据,包括湿度敏感度、引脚镀层和重量等信息。这些信息对于工程师进行PCB设计和产品组装非常重要。
PAM8302A作为一款性能出色的音频放大器,在便携式音频设备等领域具有很大的应用潜力。工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和参数,结合实际应用需求,进行合理的电路设计和优化,以实现最佳的音频效果和系统性能。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
