微功耗 低功耗遥测终端——恶劣工况下遥测系统的构建方案
野外无市电、井下潮湿积水、易燃易爆厂区、偏远水利点位......传统监测设备布线难、耗电高、频繁换电池、运维成本居高不下?旭华智能深耕物联网测控终端研发领域,打造SV-RT4280微功耗终端与SV-RT8588低功耗终端两套测控终端,分级功耗精准匹配不同供电工况,一站式解决行业远程数据采集、无线传输、全天候监测难题。
一、SV-RT4280微功耗遥测终端|无源电池供电专用,数年免维护
专为无外接电源、深埋井下、偏远孤立点位设计,μA级微安级硬核省电技术。
1、智能休眠唤醒架构
整机休眠电流≤40μA,仅采集、传数瞬间短时唤醒,采完即刻休眠;内置76Ah高性能大容量锂电池组,电池使用寿命不低于3年,大幅削减电池更换、人工巡检成本。
2、IP68全防护+本安防爆双认证
整机防水防尘可长期浸泡污水窨井,本安防爆设计,燃气、化工、油气等易燃易爆场景安全合规;耐高低温、防腐抗潮,地下管网、积水井长期稳定运行无故障。
3、全维度数据采集,一站多发上传
多路模拟量、开关量、RS485/232通用接口,兼容水位、压力、水质等各类传感器;支持一站多发,可同时向1-4个监管中心同步上报数据,省、市、县多级平台同步监控。
4、离线存储+断点续传
本地大容量缓存,网络中断自动留存历史数据,信号恢复批量补传,杜绝监测数据丢失;支持远程OTA升级、阈值超限自动报警。
二、SV-RT8588低功耗测控终端|适用太阳能/市电混合供电场景
面向有太阳能辅电、短时市电接入、多点位集中监测场景,毫安级可控低功耗,平衡性能与能耗:
1、轻量化低功耗设计,降低供电成本
动态功耗调节,适配小型太阳能板供电方案,缩小光伏板与蓄电池规格,减少现场施工、材料投入;32 位工业处理器,实时在线测控不卡顿。
2、超丰富拓展接口,一站式多设备联动
支持2路RS485,波特率范围为300bps-115200bps,每路最多外接256个RS-485接口设备,同时兼容多种协议,可以同时采集串口摄像头、水位计、流量计、流速传感器、水质传感器等带有RS-485接口的外接设备,同时支持3路RS232接口。
3、多中心上报、智能预警
当发生监测数据越限、仪表故障、供电异常等情况时,自动报警至监管平台;同时支持一站多发,可同时向1-4个中心站上报监测数据。
4、支持远程升级,降低运维成本
搭配远程升级功能,低功耗终端支持全域点位批量远程运维,无需上门现场调试,在很大程度上,压缩了项目长期运维人力与交通成本,适配大面积、分散式野外监测工程长效运营需求。
综上,两种设备广泛应用于水文防汛、智慧供排水、生态环境在线监测和农业水利灌区等监控领域,针对井下潮湿、野外高低温、易燃易爆等复杂恶劣工况完成防爆、宽温、防水防腐一体化设计。
分层降耗,全域适配。旭华智能自研双功耗遥测终端,以长效节能硬件优势简化野外监测运维,同时可无缝对接各级行业监管平台,适配全行业无人值守监测需求,为多行业智慧监测提供长效、低成本、高稳定的数据采集传输解决方案,一站式赋能智慧物联感知建设。
