探索MAX4364/MAX4365:超小型音频功率放大器的卓越性能
在便携式音频设备设计领域,音频功率放大器的性能至关重要。今天我要为大家详细介绍MAX4364/MAX4365这两款超小型、具备关机功能的音频功率放大器,它们在功率输出、失真控制和节能等方面都有着出色的表现。
文件下载:MAX4364ESA+.pdf
产品简介
MAX4364/MAX4365是专为带有内置扬声器的便携式音频设备设计的桥接音频功率放大器。MAX4364能够在单5V电源下向8Ω负载提供1.4W功率,在单3V电源下提供500mW功率;而MAX4365在单5V电源下可提供1W功率,单3V电源下提供450mW功率。这两款放大器在1kHz时的总谐波失真加噪声(THD+N)仅为0.04%,在217Hz时电源抑制比(PSRR)达到68dB,关机模式下的电源电流仅10nA,具有极低的功耗。
产品特性
  1. 高功率输出:MAX4364可提供1.4W功率,MAX4365可提供1W功率,满足不同设备的音频需求。
  2. 低失真与高PSRR:THD+N低至0.04%,PSRR高达68dB,保证了音频的高保真度。
  3. 宽电源电压范围:支持2.7V至5.5V的单电源操作,适用于多种电源场景。
  4. 低功耗关机模式:关机电流仅10nA,有效节省电量。
  5. 引脚兼容:MAX4364与LM4861/LM4862/LM4864引脚兼容,便于替换。
  6. 无忧开关机:具备无咔嗒声的开机和关机功能,提升用户体验。
  7. 保护功能:具有热过载和短路保护,增强了设备的可靠性。
  8. 多种封装形式:提供TDFN、μMAX和SO等多种封装,方便不同的设计需求。
应用领域
这两款放大器适用于多种便携式音频设备,如手机、个人数字助理(PDA)、双向无线电和通用音频设备等。
电气特性
电源相关特性
  • 电源电压范围:2.7V至5.5V,能适应不同的电源环境。
  • 电源电流:在不同条件下有不同的表现,如MAX4364在正常工作时典型电流为7mA,MAX4365为5mA。关机时,关机电源电流仅0.01 - 4μA。
    信号相关特性
  • 共模偏置电压:标称值为 (V_{CC} / 2),偏差在±5%以内。
  • 输出偏移电压:最大为±10mV。
  • 电源抑制比:DC时为55 - 75dB,在217Hz和1kHz时也有较好的表现。
    功率与失真特性
  • 输出功率:在8Ω负载、THD+N = 1%、1kHz输入频率下,MAX4364可达1400mW,MAX4365可达1000mW。
  • 总谐波失真加噪声:在特定条件下,MAX4364为0.04%,MAX4365为0.1%。
详细工作原理
桥接负载设计
MAX4364/MAX4365采用桥接负载(BTL)配置,与单端配置相比,这种配置能使输出电压翻倍,从而使输出功率提高四倍。同时,由于差分输出在电源中点偏置,负载上没有净直流电压,无需使用直流阻断电容,避免了电容带来的体积、成本和低频性能问题。
偏置与关机功能
  • 偏置:内部产生 (V_{CC} / 2) 的共模偏置电压,BIAS引脚用于旁路电容连接,既能抑制咔嗒声和爆音,又能为音频信号提供直流偏置。
  • 关机:通过将SHDN引脚拉高,可进入低功耗关机模式,此时偏置电路禁用,放大器输出呈高阻抗,BIAS引脚接地。
    电流限制
    具备电流限制功能,在输出短路和过载时,短路保护启动,放大器进入脉冲模式,将平均输出电流降低到安全水平,直到过载或短路情况消除。
设计要点
元件选择
  • 增益设置电阻:通过 (R{F}) 和 (R{IN}) 设置放大器增益,公式为 (A{VD}=2 × frac{R{F}}{R{IN}})。当 (R{F}=20 kΩ) 时可实现最佳输出偏移,可通过改变 (R{IN}) 调整增益。在高增益配置下,可能需要反馈电容 (C{F}) 来维持稳定性。
  • 输入滤波器:输入电容 (C{IN}) 与 (R{IN}) 构成高通滤波器,去除输入信号的直流偏置。-3dB点公式为 (f{-3dB}=frac{1}{2 pi R{IN} C{IN}}),应使 (f{-3dB}) 远低于感兴趣的最低频率。
  • 无咔嗒声操作:合理选择交流耦合电容 (C{IN}) 和 (C{BIAS}) 可实现无咔嗒声的开关机。(C{BIAS}) 的值决定了中轨偏置电压的上升和下降速率,减小 (C{IN}) 的尺寸可优化咔嗒声和爆音抑制效果。
  • 电源旁路:在 (V_{CC}) 与GND之间并联0.1μF和10μF的陶瓷电容,且应尽量靠近设备放置,以确保低噪声、低失真性能。
    音量控制
    可通过添加数字电位器实现简单的音量控制,如使用MAX5407对数锥度数字电位器作为输入衰减器。
    布局考虑
    良好的布局可减少放大器输入和输出端的杂散电容和噪声。应尽量缩短PCB板走线长度,使用表面贴装元件,并将外部元件尽可能靠近设备放置。同时,要考虑散热问题,以提高功率耗散能力。
总结
MAX4364/MAX4365以其高功率输出、低失真、低功耗和丰富的保护功能,成为便携式音频设备设计的理想选择。在设计过程中,合理选择元件、优化布局和添加必要的控制功能,能够充分发挥这两款放大器的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
