TAS5722L:高效单声道D类音频放大器的深度解析
在音频设备设计领域,一款性能卓越的音频放大器能为产品带来质的飞跃。TAS5722L作为一款15W数字输入单声道D类音频放大器,凭借其高效、高性能等特性,成为众多音频应用的理想选择。下面我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:TAS5722LRSMR.pdf
一、特性亮点
1. 高效放大与出色音频性能
TAS5722L是单声道D类放大器,能在4Ω负载、17V电压下以0.02%的总谐波失真(THD)连续输出15W功率,且效率超过90%,这使得它无需散热片就能稳定工作。其音频性能也十分出色,在(PVDD =16.5V)、(RSPK=4Ω)的条件下,空闲通道噪声仅为45μVRMS(A加权),(THD+N)在1W、1kHz时为0.04%,信噪比(SNR)达到106dB(A加权,参考(THD+N=1%))。
2. 灵活的输入接口
它支持I2S输入,频率范围为32kHz至96kHz,还具备TDM音频输入功能,最多可支持8个通道(32位、96kHz),为音频数据的传输提供了多种选择。
3. 丰富的控制与保护功能
通过I2C控制,有8个可选的(I^{2}C)地址,方便进行设备的配置和管理。同时,它拥有强大的保护功能,包括时钟错误检测器、直流偏移和短路保护,以及过压、欠压和过温保护,确保设备在各种复杂环境下都能稳定运行。
二、应用场景
TAS5722L的应用范围广泛,涵盖了多个音频相关领域。它可用于低音炮、便携式音响、条形音箱、楼宇自动化系统等,也适用于有源扬声器、个人电脑、环绕声系统和单声道音频系统等。
三、详细描述
1. 基本概况
TAS5722L是一款高效的单声道D类音频功率放大器,集成了数字输出限幅器、多种增益选项,电源工作范围宽,标称电源电压为4.5V至17VDC。它针对小扬声器的动态功率余量进行了优化,能够向4Ω扬声器连续输出超过15W的功率。其数字时分复用(TDM)接口允许多达8个设备共享同一总线,采用4mm×4mm、32引脚的QFN封装。
2. 引脚配置与功能
该设备的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。例如,ADR1和ADR0用于设置(I^{2}C)地址,AVDD为模拟电源输入,BCLK是TDM接口串行位时钟等。在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和布局。
3. 规格参数
  • 绝对最大额定值:在工作自由空气温度范围内,PVDD、AVDD的范围为 -0.3V至20V,DVDD为 -0.3V至2.25V,环境工作温度为 -25°C至85°C,存储温度范围为 -40°C至125°C。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±750V。
  • 推荐工作条件:PVDD和AVDD的电源电压为4.5V至17V,DVDD为1.65V至2V,高电平数字输入电压为(V_{DVDD}),低电平数字输入电压为0V,最小扬声器负载为3.2Ω,工作自由空气温度为 -25°C至85°C,工作结温为 -25°C至150°C。
  • 热信息:给出了多种热指标,如结到环境的热阻(R{θJA})为37.3°C/W,结到板的热阻(R{θJB})为7.9°C/W等,这些参数对于散热设计至关重要。
  • 电气特性:包括数字输入输出、主时钟、串行音频端口、I2C控制端口、保护等方面的特性。例如,数字输入的高电平逻辑电压阈值为70%,主时钟的允许占空比为45%至55%,I2C控制端口的允许负载电容为400pF等。
  • 时序要求:规定了设备在不同状态转换时的时间要求,如从关机到激活时间为25ms,唤醒时间为1ms等。
4. 典型特性
通过一系列图表展示了输出功率与电源电压、(THD+N)与频率、效率与输出功率等之间的关系,这些典型特性曲线有助于工程师在设计时预估设备的性能表现。
5. 功能特性
  • 可调节的(I^{2}C)地址:通过两个地址引脚,允许最多8个(I^{2}C)可寻址设备共享公共TDM总线,方便进行多设备的管理和通信。
  • (I^{2}C)接口读写操作:详细介绍了单字节和多字节数据的读写传输过程,包括起始条件、地址字节、数据字节的传输以及应答位的处理等。
  • 串行音频接口(SAIF):支持多种标准立体声串行音频格式,如I2S、左对齐和右对齐,还支持TDM格式。对于不同的格式,有不同的时钟要求和数据传输方式,需要根据具体应用进行配置。
  • 音频信号路径:包括高通滤波器(HPF)、放大器模拟增益和数字音量控制、数字限幅器、D类放大器设置等部分。高通滤波器用于去除音频数据中的直流成分,防止损坏扬声器;放大器的增益和音量控制可以通过设置相应的寄存器来实现;数字限幅器可以限制最大DAC采样值,控制施加到扬声器的最大信号;D类放大器的PWM开关速率可以根据输入音频采样率进行调整。
6. 设备功能模式
  • 关机模式(SDZ):当SDZ引脚或(I^{2}C)的SDZ寄存器位被置低时,设备进入关机模式,此时大部分模拟和数字模块断电,D类放大器功率级关闭,输出引脚处于高阻状态,但(I^{2}C)通信仍可进行,寄存器位状态保留。
  • 睡眠模式:类似于关机模式,但为了能快速开始播放音频,部分模拟和数字模块保持通电。进入睡眠模式不会清除锁存故障。
  • 模式时序:涉及设备在不同模式转换时的时间要求,如音量的斜坡上升和下降时间等,这些时间参数的设置可以避免音频播放时出现可听的杂音。
  • 自动睡眠模式:可选功能,当设备向SAIF提供空闲音频输入(即零值)达到规定的采样数时,自动将放大器从活动模式切换到睡眠模式;当提供非空闲音频输入样本时,自动返回活动模式。
  • 活动模式:当关机模式和睡眠模式未被激活时,设备处于活动模式,此时音频播放功能启用。
  • 静音模式:当(I^{2}C)的MUTE位被置高且设备处于活动模式时,音量会逐渐降低,D类放大器继续以空闲音频输入运行。
  • 故障和状态:设备会监测多种故障情况,如SAIF时钟错误、芯片温度过高、功率级负载电流过大、放大器输出直流成分过高等,并通过相应的寄存器位和FAULTZ引脚进行指示。锁存故障需要通过切换SDZ引脚或SDZ(I^{2}C)位来清除。
7. 寄存器映射
详细列出了各个寄存器的地址、名称、位描述和默认值,这些寄存器用于配置设备的各种功能,如电源控制、数字控制、模拟控制、故障配置等。在使用设备时,需要根据具体需求对这些寄存器进行正确的设置。
四、应用与实现
1. 应用信息
以一个无滤波器的TDM应用为例,介绍了该设备在实际应用中的设计要求和设计过程。
2. 典型应用设计
  • 设计要求:输入电压范围PVDD和AVDD为4.5V至17V,DVDD为1.65V至2V,输入采样率为44.1kHz至48kHz或88.2kHz至96kHz,(I^{2}C)时钟频率最高为400kHz,最大输出功率为15W。
  • 设计过程
    • 选择PWM频率:通过写入PWM_RATE位(寄存器0x06的6 - 4位)来设置PWM频率,默认设置为101,对应48kHz采样率时的默认PWM频率为768kHz。
    • 选择放大器增益和数字音量控制:根据最大功率目标和扬声器阻抗确定所需的输出电压摆幅,选择能产生大于该输出摆幅的最低模拟增益设置,并通过写入ANALOG_GAIN位(寄存器0x06的3 - 2位)来设置模拟增益。
    • 选择输入电容:在PVDD输入处选择合适的大容量电容器,以提供足够的电压裕度和电容,满足功率要求。
    • 选择去耦电容器:在每个PVDD输入处添加高质量的去耦电容器,以提高可靠性、音频性能,并满足监管要求。
    • 选择自举电容器:每个输出需要自举电容器为高端输出FET提供栅极驱动,建议使用0.22μF、25V的X5R或更好质量的电容器。
五、电源供应建议
TAS5722L需要两个电源,一个1.8V的DVDD电源为设备的数字部分供电,一个4.5V至17V的较高电压电源为模拟电路(AVDD)和功率级(PVDD)供电。设备内部集成了多个片上稳压器,但这些稳压器仅用于为内部电路提供电流,外部引脚仅作为片外旁路电容器的连接点,不建议连接外部电路。
六、布局建议
1. 布局准则
  • 特别注意功率级电源布局,每个半桥有两个PVDD输入引脚,应在附近放置至少0.1μF的X5R或更好质量的电容器。
  • 尽量减小包含电源去耦电容器、设备中的H桥和扬声器连接的电流循环回路,以减少辐射。
  • 使用接地平面为设备和去耦电容器之间的功率和信号电流提供最低阻抗。
  • 通过过孔模式将设备下方的区域连接到表面下方铜层的接地平面,有助于散热。
  • 避免在设备周围使用圆形走线中断接地平面,必要时使用径向铜走线。
2. 布局示例
提供了一个布局示例图,帮助工程师理解如何进行合理的布局设计。
七、机械、封装和可订购信息
详细介绍了设备的封装信息,包括可订购设备型号、状态、封装类型、引脚数量、封装数量、环保计划、引脚/球表面处理、湿度敏感度等级(MSL)峰值温度、工作温度范围、设备标记等,还提供了磁带和卷轴信息,方便工程师进行采购和生产。
TAS5722L是一款功能强大、性能出色的单声道D类音频放大器,在音频设备设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理配置设备的参数,进行正确的电路设计和布局,以充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
