在电子设计领域,多路复用器是非常重要的组件,它能在多个输入信号中选择一个进行输出,广泛应用于通信、数据处理等众多领域。今天就来详细介绍 onsemi 公司的 MC10/100EL57 5V ECL 4:1 差分多路复用器。
文件下载:MC10EL57-D.PDF
MC10/100EL57 是一款全差分 4:1 多路复用器。如果将 SEL1 线悬空(通过输入下拉电阻拉低),该器件还能作为差分 2:1 多路复用器使用,通过 SEL0 输入在 D0 和 D1 之间进行选择。SEL1 是最高有效选择线,施加到选择输入的二进制数将选择相同编号的数据输入,例如“00”选择 D0。
该器件还提供多个 VBB 输出,用于单端或交流耦合接口。VBB 引脚是内部生成的电压源,仅该器件可用。在单端输入条件下,未使用的差分输入连接到 VBB 作为开关参考电压,VBB 也可对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过 0.01F 电容对 VBB 和 VCC 进行去耦,并将电流源或吸收限制在 0.5mA;不使用时,VBB 应悬空。另外,100 系列具备温度补偿功能。
既可以作为 4:1 多路复用器,也能当作 2:1 多路复用器使用,为不同的设计需求提供了灵活性。
具备 VBB 输出,可用于单端操作,方便与其他单端设备进行接口。
所有输入都有内部输入下拉电阻,Q 输出在输入悬空或处于 VEE 时默认低电平。
这些器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| MC100EL57DG | SOIC - 16 NB(无铅) | 48 个/管 |
| MC10EL57DR2G | SOIC - 16 NB(无铅) | 2500 个/卷带 |
需要注意的是,MC10EL57DG 和 MC100EL57DR2G 已停产,不建议用于新设计。
内部输入下拉电阻为 75KΩ。
氧指数为 28 至 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 英寸。
包含 109 个器件。
| 引脚 | 功能 |
| D0 - 3, D0 - 3 | ECL 差分数据输入 |
| SEL0,1 | ECL 多路复用器选择输入 |
| Q, Q | ECL 数据输出 |
| VBB1, VBB2 | 参考电压输出 |
| VCC | 正电源 |
| VEE | 负电源 |
不同系列(10EL 和 100EL)在 PECL 和 NECL 模式下,不同温度条件下的电源电流、输出电压、输入电压等参数都有详细的规定。例如,在 10EL 系列 PECL 模式(VCC = 5.0V,VEE = 0V)下,25°C 时电源电流典型值为 24mA,输出高电压典型值为 4020mV 等。
器件需在安装于测试插座或印刷电路板,并保持横向气流大于 500lfpm 的情况下,达到热平衡后才能满足规格要求。
电气参数仅在规定的工作温度范围内得到保证,超出这些条件不意味着器件能正常工作。
器件规格限制值在正常工作条件下单独应用,不同参数的限制值不能同时有效。
文档中还提供了一系列应用笔记的参考,如 AN1405/D - ECL 时钟分配技术、AN1406/D - 用 PECL(+5.0V ECL)进行设计等,这些应用笔记能帮助工程师更好地使用该器件。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑 MC10/100EL57 的各项特性和参数,确保设计的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
