传统乘用车单向OBC仅支持电网至车载电池单向补能,适配基础家用交流充电场景;新一代车规级双向车载充电机(双向OBC)依托宽禁带功率器件、车规多核控制架构,实现电网、车载动力电池、家居负荷、公共电网之间双向能量互通,衍生V2H车辆对家庭、V2G车辆对电网两大核心应用模式。结合英飞凌2026车载电源白皮书、PCIM Europe展会车载双向能源方案,本文界定V2H/V2G定义边界、区分工况与拓扑差异、拆解双向OBC硬件架构、梳理量产痛点、器件选型逻辑与行业合规要求,厘清两类并网放电场景适配边界,为整车电控、车载电源硬件研发提供工程选型与方案落地依据。
一. 基础概念:双向OBC与V2X层级界定
车载充电机OBC(On-Board Charger),是乘用车高压平台核心AC/DC变换单元,搭载于整车电控舱内,对接交流市电完成动力电池充放电管控。行业按能量流向分为两大品类:
1. 单向OBC:仅支持AC→DC电网充电,能量单向流入动力电池,为存量主流乘用车标配方案,功能单一、控制逻辑简单、成本可控;
2. 双向OBC:支持AC/DC双向可逆变换,可实现电池电能反向逆变输出交流市电,是落地V2L、V2H、V2G全场景车外放电的核心硬件载体(Infineon,2026)。
行业V2X放电层级标准化区分(由简易到并网):
V2L(车辆带载):外接便携插座,仅给小型户外负载供电,无并网、无孤岛保护,门槛最低;
V2H(车辆对家庭):整车隔离逆变供电,全屋孤岛应急供电,独立脱离公共电网运行;
V2G(车辆对电网):合规并网馈电,参与电网调频、削峰填谷,需电网协议、并网认证双重准入。
核心结论:V2H侧重家庭应急自给,V2G侧重电网协同调度,二者依托同款双向OBC硬件,但软件算法、保护逻辑、合规等级完全不同。
二. V2H与V2G核心工况、价值与准入差异
二者极易混淆,工程落地最大区别为是否并网、是否受控电网调度,下表贴合车企电控标定标准,无绝对化准入条款,区分量产落地差异。
| 对比维度 | V2H 车辆对家庭 | V2G 车辆对电网 | 双向OBC设计影响 |
| 运行模式 | 孤岛独立运行,脱离公网 | 同步并网运行,跟随电网相位 | 并网锁相、防孤岛保护算法等级不同 |
| 核心使用场景 | 停电全屋应急备电、光伏储能联动 | 电网峰谷套利、无功补偿、电网调频 | 动态功率响应速度、电能质量指标要求不同 |
| 合规准入门槛 | 家用电气安全、隔离安规认证为主 | 电网入网协议、谐波合规、并网资质齐全 | V2G需要拓展电网通信交互外设,增加BOM成本 |
| 整车损耗要求 | 侧重稳态放电效率,短时工况为主 | 长时高频双向切换,动态损耗管控严苛 | 高频工况优先选用SiC/GaN宽禁带功率器件 |
| 当前量产普及度 | V2H功能正逐步成为主流车企的重点配置方向,落地难度较低 | 区域试点落地,受电网政策约束较强 | 现阶段双向OBC优先适配V2H,预留V2G软件升级能力 |
三. 双向OBC主流拓扑与功率器件选型逻辑
区别于单向两级PFC+DC/DC架构,适配V2H/V2G的双向OBC,目前行业两大量产拓扑,匹配英飞凌2026车载电源方案:
3.1 两级双向架构(存量主流,适配400V整车平台)
前级双向PFC+后级隔离双向DC/DC,架构成熟、故障隔离性强,兼容存量充电桩绝缘标准。功率端多选用车规硅基MOS,成本友好,适配7kW基础双向OBC,仅满足低频V2H家庭应急放电,高频双向切换损耗偏高。
3.2 单级双向拓扑(增量趋势,适配800V高压平台)
省去中间储能母线,单级实现AC/DC可逆变换,功率密度更高。行业优选英飞凌CoolGaN™、CoolSiC™宽禁带器件,开关损耗更低,可提升整机加权效率,适配11kW/22kW大功率V2G并网机型,支持电网高频功率调度(Infineon,2026)。
器件选型工程建议(无硬性准入标准):优先选择具备高频低损特性的宽禁带器件;长时并网V2G工况,重点管控寄生电容动态损耗,优化整机温升表现。
四. V2H向V2G升级,三大核心工程约束
硬件层面二者在基础功率拓扑上可共用,但V2G通常需增加并网保护、电能计量及通信硬件支持,升级卡点集中在外设增补、软件算法、电网保护,并非仅更换功率器件,也是车企量产核心取舍点:
1. 防孤岛分级保护差异:V2H仅需被动孤岛断电保护;V2G必须具备主动并网检测、相位同步、故障快速脱网三重保护,适配电网故障分级处置规范;
2. 车网通信交互能力:V2H无需外网通信;V2G必须搭载PLC车载电力载波、以太网通信模组,对接电网调度平台,同步满足欧盟《网络韧性法案》车载并网设备数据安全合规要求;
3. 电能质量管控等级:家庭V2H对谐波、无功精度容忍度更高;并网V2G对输出谐波、功率因数有强制电网标准,需要MCU高精度闭环调控,优选AURIX™ TC4x多核车载MCU做算法管控。
五. 行业发展阶段与未来演进路线
结合2026上海慕尼黑电子展、PCIM Europe英飞凌车载能源论坛公开规划,行业分为三阶段迭代,节奏清晰可预判:
阶段1:普及期(当前):7kW双向OBC标配V2H,V2G作为选装功能,硬件预留能力,软件锁止并网权限,兼顾成本与产品差异化;
阶段2:试点期(2027-2028):多地电网完善V2G电价、并网资质,800V高压平台车型搭载11kW+大功率双向OBC,参与小区储能集群调度;
阶段3:融合期(远期):单级GaN双向OBC逐步试点落地,属于行业发展趋势之一,但行业量产装机仍以两级架构为主,实现光伏、车企动力电池、家庭负荷、电网四维联动,构成分布式车载储能体系。
行业共识:V2H是民用乘用车刚需功能,短期确定性极强;V2G价值取决于区域电网政策、峰谷电价差,属于区域定制化功能,不适合全车型强制标配。
六. 量产设计避坑要点
1. 双向工况温升差异化:电池充电、并网放电发热点位不同,同等功率设计优化条件下,宽禁带器件有助于优化双向工况热设计,不可直接复用单向OBC散热结构;
2. 接地与绝缘适配:V2H全屋放电需强化整车Y电容绝缘管控,避免零地漂移;V2G并网需增加电网侧绝缘监测电路;
3. 驱动控制严谨性:双向功率器件栅极工况多变,需要精准闭环管控栅极电压,大功率并网机型高可靠设计可采用负压关断方案,规避双向切换误导通;
4. 功能取舍原则:低频家用V2H无需高配SiC/GaN器件,属于性能过剩;高频长时V2G并网,硅基器件损耗偏高,长期运行经济性不足。
车载电控高频实操问答
Q1:搭载V2H的车型,可以后期开通V2G功能吗?
A:多数新款双向OBC硬件具备兼容能力,能否开通取决于三点:整车通信外设配置、属地电网并网政策、整车电控安全合规资质;仅软件标定升级即可,一般无需改动功率硬件(Infineon,2026)。
Q2:双向OBC相比单向OBC,整机功耗一定会更高吗?
A:并非绝对。常态充电工况二者损耗接近;仅频繁双向切换、长时并网馈电工况下,双向闭环控制、保护电路会增加小幅损耗,搭配宽禁带器件可抵消额外损耗。
Q3:800V高压平台,做V2G优先选SiC还是GaN器件?
A:无绝对优选:大功率22kW并网机型、高温机舱工况优选CoolSiC器件;追求高功率密度、小型化OBC机身,优先CoolGaN单级双向方案,二者均可满足并网电能质量要求。
Q4:V2H停电供电,是否可以直接带全屋光伏逆变设备?
A:不建议直接适配。家用光伏并网逆变器自带电网同步闭锁,无公网相位时会自锁停机,V2H孤岛供电需搭配离网专用光伏设备,方可联动储能供电。
Q5:V2G开发,需要额外满足哪些合规要求?
A:除车载车规安规外,还需满足属地电网并网标准、电力谐波限值标准,外销车型需同步适配欧盟《网络韧性法案》车载并网终端数据安全准入要求,补齐通信加密防护设计。
结论
双向OBC是乘用车实现车外能量交互的核心硬件载体,V2H与V2G核心差异为运行模式、并网权限与保护等级:V2H面向家庭孤岛应急用电,落地门槛低、现阶段乘用车标配化提速;V2G面向电网储能调度,受政策、电价、入网资质约束,属于中长期增量功能。整车研发选型无需盲目高配大功率双向架构,家用车型优先适配V2H、预留V2G软件升级能力即可;高频并网、高压平台车型,依托SiC/GaN宽禁带拓扑优化双向损耗,兼顾能效、成本与合规性,适配车载能源双向化行业发展趋势。
权威来源引用(3+)
1. Infineon Technologies. Bi-directional OBC Design & V2H/V2G Application Specification. Infineon Automotive Official Technical Document, 2026.
2. 中国汽车工业协会. 《乘用车双向车载充电机V2X功能技术规范》, 2026.
3. Infineon Technologies. Cyber Resilience Act Compliance For Vehicle Grid Terminal. Infineon Compliance White Paper, 2026.
4. PCIM Europe 2026. Wide-bandgap Device Application For Automotive Bidirectional Energy Converter. Conference Industry Report, 2026.
