SNx5LVDS3xx 高速差分线驱动器:设计与应用详解
在电子设计领域,高速差分线驱动器是实现高效数据传输的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 SNx5LVDS3xx 系列高速差分线驱动器,包括其特性、应用、设计要点等方面,希望能为各位电子工程师的设计工作提供一些有价值的参考。
文件下载:SN65LVDS391DR.pdf
一、产品概述
SNx5LVDS3xx 系列包含 SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391 和 SN75LVDS391 等型号,是一系列四通道('391)、八通道('389)或十六通道('387)的 LVDS 线驱动器。它们采用单电源供电,标称电压为 3.3V,范围可在 3V 至 3.6V 之间。输入信号为 LVTTL 信号,输出为符合 LVDS 标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号,差分输出信号在 1.2V 共模电压下,标称信号电平为 340mV,这种低差分输出电压能有效降低辐射能量,同时差分输出特性使其对共模耦合信号具有良好的抗干扰能力。
二、产品特性
(一)高性能信号传输
- 符合标准:该系列驱动器满足或超过 ANSI EIA/TIA - 644 标准要求,设计用于高达 630 Mbps 的信号速率,能够实现高速、稳定的数据传输。
- 低辐射:具有极低的辐射(EMI)特性,有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
- 低电压差分信号:典型输出电压为 350 mV,搭配 100 - Ω 负载,在降低功耗的同时,提高了信号的抗干扰能力。
(二)快速响应与低延迟
- 传播延迟短:传播延迟时间小于 2.9 ns,能够快速响应输入信号的变化,确保数据的及时传输。
- 输出偏斜小:输出偏斜小于 150 ps,器件间偏斜小于 1.5 ns,保证了多个通道之间信号的同步性,减少了数据传输中的误差。
(三)低功耗设计
在 200 MHz 工作频率下,每个驱动器的总功耗仅为 35 mW,有效降低了系统的能耗,延长了设备的续航时间。
(四)高可靠性与保护
- 高阻抗输出:当驱动器禁用或 (V_{CC}<1.5 V) 时,输出呈高阻抗状态,避免了对其他电路的干扰。
- ESD 保护:SN65 版本的总线引脚 ESD 保护超过 15 kV,增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
(五)灵活的输入与封装
- 5 - V 容限输入:LVTTL 逻辑输入具有 5 - V 容限,可与 3.3 - V 和 5 - V 的 TTL 逻辑标准兼容,增加了设计的灵活性。
- 多种封装形式:采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为 20 mil,方便不同应用场景的安装和布局。
三、应用领域
(一)无线基础设施
在无线通信系统中,SNx5LVDS3xx 驱动器可用于基站、无线接入点等设备的数据传输,实现高速、稳定的信号传输,确保无线通信的质量和可靠性。
(二)电信基础设施
在电信网络中,如交换机、路由器等设备,该系列驱动器能够满足高速数据传输的需求,提高网络的带宽和性能。
(三)打印机
在打印机中,SNx5LVDS3xx 驱动器可用于打印头与控制板之间的数据传输,确保打印数据的准确和快速传输,提高打印质量和效率。
四、设计要点
(一)电源供应
- 电压范围:驱动器可在 3V 至 3.6V 的电源电压下正常工作,设计时应确保电源电压稳定在该范围内,以保证驱动器的性能。
- 旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在板级使用大电容(10 μF 至 1000 μF)可在低频段提供低阻抗路径,而在集成电路附近使用小电容(nF 至 μF 范围)可解决高频电流的低阻抗问题。例如,多层陶瓷芯片或表面贴装电容(0603 或 0805 尺寸)的引线电感约为 1 nH,能有效降低高频噪声。
(二)信号传输
- 互连介质:驱动器与接收器之间的物理通信通道应采用符合 LVDS 标准的平衡配对金属导体,如双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或 PCB 走线。互连的标称特性阻抗应在 100 Ω 至 120 Ω 之间,变化不超过 10%(90 Ω 至 132 Ω)。
- PCB 传输线:PCB 传输线的设计对信号传输至关重要。微带线和带状线是常见的传输线结构,微带线位于 PCB 外层,带状线位于两层接地平面之间。TI 建议在可能的情况下,将 LVDS 信号路由在微带传输线上,同时要确保走线宽度和间距均匀,保持良好的对称性,以维持恒定的差分阻抗。
(三)终端电阻
为了确保信号的正确传输,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配。如果传输线的目标阻抗为 100 Ω,终端电阻应在 90 Ω 至 110 Ω 之间。终端电阻应尽可能靠近接收器放置,以最小化电阻到接收器的短截线长度。在多点拓扑结构中,终端电阻应仅位于传输线的末端。
(四)布局设计
- 拓扑选择:PCB 设计通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线位于 PCB 外层,而带状线位于两层接地平面之间。由于参考平面能有效屏蔽嵌入式走线,带状线更不易受到辐射和干扰问题的影响,但从高速传输的角度来看,两层平面的并置会增加电容。因此,TI 建议在可能的情况下,将 LVDS 信号路由在微带传输线上。
- 介质与板层:信号在板上的传输速度决定了介质的选择。对于 LVDS 信号,FR - 4 或等效材料通常能提供足够的性能。如果 TTL/CMOS 信号的上升或下降时间小于 500 ps,经验表明,介电常数接近 3.4 的材料,如 Rogers™4350 或 Nelco N4000 - 13 更适合。在选择介质后,板层的构建参数也会影响性能,例如铜的重量、镀层厚度、焊料掩膜等都需要合理设计。
- 走线间距:走线间距取决于多个因素,通常可容忍的耦合量决定了实际间距。为了减少串扰,LVDS 链路的差分对应紧密耦合,以实现电磁场的抵消。差分对的走线应具有相同的电气长度,以确保平衡,从而最小化偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循 3 - W 规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到中心测量为三倍宽度。
- 串扰与接地:为了减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常通过接地平面来实现。保持走线尽可能短,并在其下方设置不间断的接地平面,可减少电磁辐射。避免接地平面中的不连续性,因为这会增加返回路径电感,从而增加串扰的可能性。
五、总结
SNx5LVDS3xx 系列高速差分线驱动器以其高性能、低功耗、高可靠性等优点,在无线基础设施、电信基础设施、打印机等多个领域得到了广泛应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源供应、信号传输、终端电阻和布局设计等要点,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用 SNx5LVDS3xx 系列驱动器,在实际设计中取得更好的效果。你在使用这类驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
