随着消费电子、智能家居、精密通讯、车载电子产业高速迭代,电路板产品持续向着微型化、高密度、高精密、高稳定性方向发展。传统波峰焊、回流焊、人工烙铁焊工艺,面对0.15mm级微小焊盘、窄间距精密引脚、FPC柔性电路板、热敏元器件集成电路板等产品,逐渐暴露出热损伤大、焊接一致性差、虚焊漏焊频发、易产生机械应力损伤等诸多痛点,早已无法适配高端电路板的生产标准。
在此行业背景下,激光锡焊工艺凭借非接触式焊接、精准控温、低热影响、高效率、高良率的核心特性,成为电路板精密焊接的主流解决方案,彻底打破传统工艺的技术瓶颈。而松盛光电恒温激光锡焊工艺,凭借自研闭环恒温控温核心技术,进一步优化激光焊接短板,精准适配各类精密电路板的焊接需求,为电路板智能制造提质增效,成为电子制造企业工艺升级的优选方案。
一、激光锡焊工艺:重塑电路板焊接新范式
电路板的焊接质量,直接决定产品的导通稳定性、使用寿命与良品率,是电子生产的核心工序。相较于传统焊接工艺,激光锡焊属于精准的局部加热焊接技术,通过高能量激光束定点聚焦焊点,实现锡料快速熔融浸润,完成精准焊接,具备无可替代的工艺优势。
传统整体加热工艺会让电路板整体处于高温环境,极易导致板材变形、周边元器件烧毁、磁芯退磁等问题;人工焊接则依赖操作人员经验,批量生产中焊点大小不一、焊接温度失控,一致性极差。而激光锡焊采用定点局部加热、非接触式加工模式,仅对焊接区域精准供热,不触碰电路板与元器件,无机械挤压应力,既能规避精密电路板损伤风险,又能有效杜绝连锡、短路、虚焊等焊接缺陷,完美适配高密度、精细化电路板的生产需求。
目前,激光锡焊已广泛应用于PCB硬板、FPC柔性板、高频电路板、微型模组电路板、车载控制板等各类产品的批量生产,覆盖消费电子、汽车电子、医疗电子、通讯设备等多个高端制造领域。
二、松盛光电恒温激光锡焊:突破行业痛点,打造焊接核心优势
市面上普通激光锡焊多采用开环控温模式,无法实时监测焊点温度,易出现温度过高过焊、温度过低虚焊的问题,温度波动大、批量一致性不足,难以满足高端电路板的严苛生产标准。松盛光电深耕激光精密焊接领域多年,依托光谷核心技术积淀,创新研发恒温闭环激光锡焊系统,以多项核心技术优势,解决传统激光焊与传统焊接工艺的双重痛点,实现电路板焊接的高精度、高稳定、高良率生产。
1. 闭环恒温控温,温度精准可控,杜绝焊接瑕疵
这是松盛光电恒温激光锡焊最核心的技术优势。设备搭载高精度红外温度反馈模块与自研PID智能调控算法,可实时采集焊点温度、动态微调激光功率,将焊接温度波动严格控制在±5℃,测温精度可达±2℃,响应速度低至40μs,真正实现全程恒温焊接。
稳定的恒温环境,既能保障锡料充分熔融、均匀浸润焊盘,润湿角<10°,彻底杜绝虚焊、假焊、冷焊问题,又能避免瞬时高温热冲击,完美适配FPC柔性板、VCM马达、微型传感器、芯片模组等热敏元器件电路板的焊接,元器件热损伤率低于1%,从根源上提升焊接可靠性。
2. 超小热影响区域,守护精密电路板完整性
针对高密度、超精密电路板引脚密集、间距极小的特点,松盛光电恒温激光锡焊采用976nm半导体激光光源,能量高度集中,热影响区≤0.12mm,远优于普通激光焊0.3mm以上的热影响范围。精准的局部供热模式,热量仅聚焦于焊点位置,不会向周边扩散,有效避免电路板基材变形、焊盘脱落、周边元器件退磁、烧毁等问题,尤其适配0.25mm窄间距、0.15mm微小焊盘的极致精密焊接,彻底解决密集引脚连锡、桥接难题。
3. 非接触无应力焊接,适配全品类电路板
设备采用非接触式焊接方式,激光焊接头无需接触电路板与焊点,无机械挤压、摩擦应力,不会压伤超薄FPC软板、精密微小型焊盘,完美解决柔性电路板易变形、精密模组易受损的行业难题。同时支持单点焊、拖焊、多点阵列焊等多种焊接模式,可灵活适配PCB硬板、柔性电路板、异形电路板、微型模组电路板等不同产品的焊接需求,兼容性极强。
4. 智能高效低耗,大幅降低生产成本
松盛光电恒温激光锡焊系统集成度高、调试便捷,自带系统自整定功能,可自动优化PID温控参数,大幅降低设备调试门槛,适配企业快速换产需求。设备全程自动化焊接,无需人工干预,焊接效率远超人工焊接,批量生产焊接良率稳定可达99.7%,极大减少返工成本与物料损耗。同时设备耗材少、散热性能优异、维护简单,占地面积小,安全防护等级高,长期使用综合生产成本更低,适配企业规模化量产需求。
三、场景落地:恒温激光锡焊赋能电路板全领域升级
凭借精准控温、低热损伤、高一致性、高适配性的核心优势,松盛光电恒温激光锡焊工艺已广泛落地各类电路板精密焊接场景。在消费电子领域,适配手机主板、耳机模组电路板、微型触控电路板焊接;在汽车电子领域,稳定完成车载控制板、传感器电路板的耐高温、高可靠焊接;在通讯与医疗电子领域,精准加工高频精密电路板、医疗微型模组电路板,满足行业高标准、高稳定性的严苛要求。
相较于传统工艺,松盛光电恒温激光锡焊不仅解决了精密电路板焊接的诸多技术难题,更以稳定的量产能力、极致的焊接品质、可控的生产成本,为电子制造企业实现工艺升级、品质提优、产能扩容提供了强有力的技术支撑。
四、总结
在电子制造精密化、高端化的发展浪潮中,电路板焊接工艺的升级是产业迭代的核心关键。传统焊接工艺已然无法适配高端精密电路板的生产需求,而松盛光电恒温激光锡焊工艺,以闭环恒温控温技术为核心,突破精度、温度、热损伤、一致性四大行业瓶颈,兼具精密性、稳定性、高效性与经济性。
未来,松盛光电将持续深耕激光精密焊接技术,持续优化恒温激光锡焊工艺,不断解锁更多电路板精密焊接解决方案,助力电子制造行业实现高质量、高效率、智能化升级发展。
