在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,咱们就来深入探讨一下西门子的 SINAMICS G120X 变频器,型号为 6SL3220 - 3YE34 - 0UF0,看看它有哪些出色的性能和特点。
文件下载:6SL32203YE340UF0.pdf
SINAMICS G120X 支持三相交流输入,电压范围为 380 - 480V(+10% - 20%),频率范围是 47 - 63Hz。对于不同的电压标准,如 400V(IEC)和 480V(NEC),其额定电流有所不同,分别为 57.00A 和 49.00A(400V IEC)、47.00A 和 41.00A(480V NEC)。标准数字输入有 6 个,开关电平从 0 到 1 和从 1 到 0 都有明确规定,还具备故障安全数字输入。
输出同样为三相交流,在 400V(IEC)和 480V(NEC)电压下,额定功率分别有 30.00kW(40.00hp)和 22.00kW(30.00hp)等不同规格,对应不同的额定电流。数字输出有继电器转换触点和晶体管两种类型,模拟/数字输入有 2 个差分输入(10 位分辨率)和 1 个非隔离输出,模拟输出也有相应的参数设置。
该变频器具备两种过载能力:低过载(LO)和高过载(HO)。低过载情况下,能在 300s 的循环时间内,以 110%的基本负载电流运行 60s;高过载时,可在 600s 内以 150%的基本负载电流运行 60s。这使得它在面对不同负载变化时,能够稳定可靠地工作。
支持多种闭环控制技术,如 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律以及无传感器矢量控制等。不过,不支持带传感器的矢量控制、无编码器转矩控制和带编码器转矩控制。这些控制技术为工程师提供了丰富的选择,以满足不同工业应用的需求。
功率因数 λ 在 0.90 - 0.95 之间,偏移因数 cos φ 为 0.99,效率 η 高达 0.97,这意味着它在电能转换方面表现出色,能够有效降低能耗。声音压力水平(1m 处)为 70dB,功率损耗典型值为 0.841kW。
滤波器类别为未滤波,EMC 类别在无配件情况下有相应规定,具备“安全转矩关断”安全功能。
标准板涂层类型为 Class 3C2(根据 IEC 60721 - 3 - 3: 2002),采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.055m³/s(1.942ft³/s)。安装海拔为 1000m(3280.84ft),运行环境温度范围是 - 20 - 45°C( - 4 - 113°F),运输温度范围为 - 40 - 70°C( - 40 - 158°F),存储温度范围是 - 25 - 55°C( - 13 - 131°F),最大运行相对湿度为 95%(40°C 时,不允许有冷凝和结冰)。
信号电缆导体横截面为 0.15 - 1.50mm²(AWG 24 - AWG 16),线路侧和电机端均采用螺丝型端子,导体横截面为 10.00 - 35.00mm²(AWG 8 - AWG 2),直流链路(用于制动电阻)的 PE 连接也采用螺丝型端子。屏蔽电机电缆最大长度为 200m(656.17ft),非屏蔽电缆为 300m(984.25ft)。
防护等级为 IP20/UL 开放型,框架尺寸为 FSD,净重 17kg(37.48lb),尺寸为宽 200mm(7.87in)、高 472mm(18.58in)、深 248mm(9.76in)。
符合 UL、CUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC,效率等级为 IE2。
该变频器配备智能操作面板(IOP - 2),方便工程师进行参数设置和监控。
在实际的工业应用中,SINAMICS G120X 变频器凭借其丰富的功能和出色的性能,能够为各种电机驱动系统提供可靠的支持。作为电子工程师,在选择变频器时,需要综合考虑这些参数和特点,以确保系统的稳定性和高效性。你在使用类似变频器的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
