西门子 SINAMICS G120X 变频器数据手册解读
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。西门子的 SINAMICS G120X 变频器以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入解读一下这款变频器的数据手册。
文件下载:6SL32203YE440AP0.pdf
一、基本信息
SINAMICS G120X 的订货号为 6SL3220 - 3YE44 - 0AP0。该手册涵盖了其额定数据、环境条件、机械数据、输入输出接口以及相关标准等重要信息。
二、额定数据
(一)输入参数
  1. 电源相数:三相交流电源。
  2. 电压范围:380 - 480V,允许电压波动范围为 +10% - 20%。
  3. 频率范围:47 - 63Hz。
  4. 额定电流:在不同电压标准(400V IEC 和 480V NEC)下,额定电流(LO)分别为 151.00A 和 177.00A;额定电流(HO)分别为 154.00A 和 132.00A。
(二)输出参数
  1. 输出相数:同样为三相交流。
  2. 额定功率:400V IEC 标准下,额定功率(LO)为 90.00kW(125.00hp),额定功率(HO)为 75.00kW(75.00hp)。
  3. 额定电流:不同标准下的额定电流(LO)、(HO)和(IN)也有所不同,最大输出电流可达 241.00A。
  4. 输出频率:矢量控制输出频率范围为 0 - 200Hz,V/f 控制输出频率范围为 0 - 550Hz。
  5. 功率因数和效率:功率因数 λ 在 0.90 - 0.95 之间,偏移因数 cos φ 为 0.99,效率 η 达到 0.98。
三、环境条件
(一)温度范围
  1. 运行温度:-20 - 45°C(-4 - 113°F)。
  2. 运输温度:-40 - 70°C(-40 - 158°F)。
  3. 存储温度:-25 - 55°C(-13 - 131°F)。
(二)湿度要求
相对湿度最大为 95%(40°C 时),不允许有冷凝和结冰现象。
(三)安装海拔
安装海拔高度不超过 1000m(3280.84ft)。
(四)防护等级
标准电路板涂层类型为 Class 3C2(根据 IEC 60721 - 3 - 3:2002),采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.153m³/s(5.403ft³/s)。
四、过载能力
(一)低过载(LO)
在 300s 的循环时间内,可承受 110% 的基本负载电流 IL 持续 60s。
(二)高过载(HO)
在 600s 的循环时间内,可承受 150% 的基本负载电流 IH 持续 60s。
五、机械数据
(一)外形尺寸
宽度为 369mm(14.53in),高度为 709mm(27.91in),深度为 305mm(12.01in),净重量为 68kg(149.91lb),防护等级为 IP20 / UL 开放型 305mm(12.01in)。
(二)控制技术
支持 V/f 线性/平方律/可参数化控制、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律控制、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。
六、输入输出接口
(一)数字输入
标准数字输入数量为 6 个,开关电平为 0→1 和 1→0 时分别有相应规定。
(二)数字输出
有作为继电器转换触点和晶体管的不同输出形式。
(三)模拟输入/输出
模拟/数字输入有 2 个(差分输入),分辨率为 10 位;模拟输出有 1 个(非隔离输出)。
(四)其他接口
包括 PTC/KTY 接口,可连接 1 个电机温度传感器,支持 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5°C。
七、通信与标准
(一)通信连接
支持 PROFIBUS DP 通信。
(二)标准合规性
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。
(三)效率等级
效率等级为 IE2,与参考转换器(90% / 100%)相比,损耗降低 51.40%。
八、操作面板
操作面板为智能操作面板(IOP - 2),屏幕为 LCD 彩色显示,分辨率为 320 x 240 像素,防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重量为 0.13kg(0.30lb),环境温度在运行时为 0 - 50°C(32 - 122°F),55°C 时需使用门安装套件,存储和运输温度范围为 -40 - 70°C(-40 - 158°F),相对湿度最大为 95%(25°C 时),获得了 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等认证。
工程师们在使用 SINAMICS G120X 变频器时,需要根据实际的应用场景和需求,仔细参考这些数据和参数,确保设备的正常运行和性能发挥。大家在实际应用中是否遇到过与这些参数相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
