在工业自动化领域,变频器是实现电机调速控制的关键设备。今天我们就来详细解读一下西门子SINAMICS G120X变频器的数据手册,看看它有哪些特点和性能。
文件下载:6SL32203YE460UB0.pdf
SINAMICS G120X的订货号为6SL3220 - 3YE46 - 0UB0。它在工业应用中有着广泛的用途,能满足不同场景下电机的调速需求。那么在实际项目中,如何根据这个订货号准确采购到合适的产品呢?这就需要工程师们仔细核对各项参数。
功率因数在0.90 - 0.95之间,偏移因数cosφ为0.99,效率η达到0.98。这些参数表明该变频器在电能转换和利用方面具有较高的效率,能有效降低能耗。同时,它的声压级(1m处)为72dB,功率损耗为1.830kW,在运行过程中产生的噪音和损耗相对较低。
防护等级为IP20 / UL开放型,尺寸为FSF。其净重量为67kg(147.71lb),宽度为305mm(12.01in),高度为709mm(27.91in),深度为369mm(14.53in)。在安装变频器时,要考虑其防护等级和尺寸,确保安装环境符合要求。
支持V/f线性/平方律/可参数化、V/f带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等多种闭环控制技术,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。工程师可以根据具体的控制要求选择合适的控制技术。
支持USS、Modbus RTU、BACnet MS/TP等通信方式。信号电缆导体横截面积为0.15 - 1.50mm²(AWG 24 - AWG 16),线路侧和电机端的导体横截面积均为35.00 - 120.00mm²(AWG 1 - AWG 4/0),采用M10螺丝连接。直流链路(用于制动电阻)的PE连接也采用M10螺丝。屏蔽电机电缆最大长度为300m(984.25ft),非屏蔽电机电缆最大长度为450m(1476.38ft)。良好的通信能力使得变频器能与其他设备进行有效的数据交互和控制。
符合EN 50598 - 2标准,效率等级为IE2,与参考转换器(90% / 100%)相比,损耗降低了40.70%。这些标准和数据表明该变频器在能耗方面具有较好的表现。
符合UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH等标准,CE标记符合EMC Directive 2004/108/EC和Low - Voltage Directive 2006/95/EC。这些认证保证了变频器在质量和安全性方面达到了国际标准。
屏幕采用LCD彩色显示,分辨率为320 x 240像素。防护等级为IP55 / UL type 12,净重量为0.13kg(0.30lb),宽度为70.0mm(2.76in),高度为106.85mm(4.21in),深度为19.65mm(0.77in)。操作面板的运行温度范围为0 - 50°C(32 - 122°F),55°C时需使用门安装套件;存储和运输温度范围均为 - 40 - 70°C( - 40 - 158°F),相对湿度在25°C时最大为95%。它还获得了CE、cULus、EAC、KCC、RCM等认证。这个操作面板为工程师提供了方便的操作和监控界面。
综上所述,SINAMICS G120X变频器具有丰富的功能和良好的性能,能满足多种工业应用场景的需求。但在实际应用中,工程师们还需要根据具体的项目要求,仔细评估和选择合适的参数和配置,以确保变频器能发挥最佳效果。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
