MPS推出MP8887高效同步降压转换器 精准赋能无线充电与USB PD EPR高功率场景
近日,全球领先的模拟芯片厂商MPS芯源系统正式官宣推出全新高效同步降压转换器MP8887,这款芯片专为新一代高功率无线充电发射端、USB PD 3.2 EPR高功率快充场景量身定制,凭借高压大电流处理能力与行业领先的转换效率,为高功率供电系统带来了效率与集成度的双重升级。
MP8887拥有4.5V至65V的超宽输入电压范围,最大绝对耐压可达70V,无需额外增加前级稳压电路,就能直接适配24V、36V、48V等常见工业与车载供电系统;输出电压覆盖1V至51V区间,峰值输出电流高达9A,单颗芯片即可覆盖绝大多数高功率供电场景,大幅减少了系统所需的分立器件数量。依托MPS自研的高效同步降压架构,在36V输入、5A负载的典型工况下,芯片转换效率最高可达97.67%,大幅降低了系统运行功耗与发热,实测数据显示,在36V/5A输出条件下,芯片外壳温度仅为94.2℃,将开关频率配置为200kHz时,温度可进一步降至80℃,有效减少了系统散热设计的压力。
为了适配高功率设备的小型化需求,MP8887采用4mm × 5mm的紧凑QFN-24封装,搭配侧面镀锡设计,在保障高压大电流承载能力的同时,大幅节省PCB板占用空间。同时芯片还集成了丰富的灵活配置功能与完善的全链路保护机制:搭载I2C数字接口,可通过软件实时配置输出电压、电流限制及各类保护参数,无需更改硬件即可快速适配不同功率档位;支持200kHz至600kHz可配置开关频率,兼容外部时钟同步与频谱扩展功能,可有效优化系统电磁干扰表现;内置过压保护、过流保护、过温保护以及电源正常指示功能,可在复杂工作环境下有效应对各类异常工况,大幅提升系统可靠性,在I2C操作关闭状态下,芯片静态电流低至180µA,有效降低了系统待机功耗。
目前这款芯片已正式开放技术资料下载,可广泛适配支持USB PD 3.2 EPR规范的240W高功率快充适配器、扩展坞设备,也能为高功率无线充电发射端提供优化的供电支持,同时还可直接适配商用车、工业应用场景中的高压直流供电模块,减少额外前级转换电路,降低系统整体复杂度。
