西门子 SINAMICS G120X 变频器深度解析
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。西门子的 SINAMICS G120X 变频器以其卓越的性能和可靠性,成为众多工业应用的首选。今天,我们就来深入剖析这款变频器的技术细节,为电子工程师们在设计应用中提供参考。
文件下载:6SL32203YE640CP0.pdf
一、订货信息
这款 SINAMICS G120X 变频器的 MLFB 订货号为 6SL3220 - 3YE64 - 0CP0。订货时需注意相关备注信息,如报价号、订单号、客户订单号等。
二、电气性能
输入参数
- 电源相数:三相交流(3 AC),能满足大多数工业设备的供电需求。
- 线电压:范围在 380 - 480 V,允许 ±10% 的波动,适应不同地区的电网电压。
- 线频率:47 - 63 Hz,可在较宽的频率范围内稳定运行。
- 额定电压:有 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)两种可选,以适应不同的国际标准。
- 额定电流:分为低过载(LO)和高过载(HO)两种情况,不同标准下电流值有所不同。例如,400V IEC 标准下,LO 额定电流为 945.00 A,HO 额定电流为 756.00 A。
输出参数
- 输出相数:同样为三相交流(3 AC)。
- 额定电压:与输入额定电压对应,有 400V IEC 和 480V NEC 两种。
- 额定功率:LO 模式下,400V IEC 标准为 500.00 kW,480V NEC 标准为 600.00 hp;HO 模式下,分别为 400.00 kW 和 500.00 hp。
- 额定电流:不同模式和标准下有不同的电流值,如 LO 模式 400V IEC 标准下为 890.00 A。
- 最大输出电流:达到 1202.00 A,能满足高负载设备的启动和运行需求。
- 脉冲频率:4 kHz,可提供稳定的输出信号。
- 输出频率:矢量控制和 V/f 控制的输出频率范围均为 0 - 100 Hz。
其他电气参数
- 功率因数:λ 在 0.75 - 0.93 之间,表明变频器在电能转换过程中的效率较高。
- 偏移因数:cos φ 为 0.96,有助于提高系统的稳定性。
- 效率:η 达到 0.98,节能效果显著。
- 声压级:在 1m 处为 74 dB,运行时噪音较小。
- 功率损耗:为 10.885 kW,相对较低。
- 滤波器:集成了 RFI 抑制滤波器,属于 C3 类别,能有效减少电磁干扰。
- EMC 类别:搭配附件后达到 C3 类别,符合相关电磁兼容性标准。
三、环境适应性
电路板涂层
标准电路板涂层类型为 3: 2002,符合 IEC 60721 - 3 - 标准的 Class 3C2,具有较好的防护性能,能适应恶劣的工业环境。
冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.450 m³/s(15.892 ft³/s),能确保变频器在运行过程中保持合适的温度。
安装与环境温度
- 安装海拔:最大为 1000 m(3280.84 ft)。
- 环境温度:运行时为 0 - 45 °C(32 - 113 °F),运输时为 - 40 - 70 °C(- 40 - 158 °F),储存时为 - 25 - 55 °C(- 13 - 131 °F)。
- 相对湿度:运行时最大为 95%(40 °C 时),但不允许有冷凝和结冰现象。
过载能力
- 低过载(LO):在 300 s 的周期内,可承受 110% 的基本负载电流 IL 达 60 s。
- 高过载(HO):在 600 s 的周期内,可承受 150% 的基本负载电流 IH 达 60 s。
四、机械与控制特性
机械尺寸与防护等级
尺寸为 393 mm(宽)× 801 mm(高)× 1621 mm(深),净重 250 kg(551.16 lb),防护等级为 IP20 / UL 开放类型,型号为 FSJ。
闭环控制技术
支持多种控制方式,如 V/f 线性、平方律、参数化控制,V/f 带磁通电流控制(FCC),V/f ECO 线性/平方律,无传感器矢量控制,无编码器转矩控制等,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。
输入输出接口
- 数字输入:标准数字输入有 6 个,开关电平为 0→1 和 1→0 时分别有不同的参数要求。
- 数字输出:有继电器转换触点和晶体管输出两种类型。
- 模拟/数字输入:有 2 个差分输入,分辨率为 10 位。
- 模拟输出:有 1 个非隔离输出。
- PTC/KTY 接口:有 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5 °C。
通信与电缆
- 通信:支持 PROFIBUS DP 通信。
- 电缆:信号电缆导体横截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16),线路侧和电机端电缆横截面积较大,最大电机电缆长度(屏蔽)为 150 m(492.13 ft)。
五、标准与认证
效率与损耗
效率等级为 IE2,与参考转换器相比,在 90% / 100% 负载下损耗降低 38.50%。
合规标准
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。
六、操作面板
操作面板采用智能操作面板(IOP - 2),屏幕为 LCD 彩色显示,分辨率为 320 x 240 像素。防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重 0.13 kg(0.30 lb),尺寸为 70.0 mm(宽)× 106.85 mm(高)× 19.65 mm(深)。工作温度范围为 0 - 50 °C(32 - 122 °F),55 °C 时需使用门安装套件,储存和运输温度范围为 - 40 - 70 °C(- 40 - 158 °F),相对湿度在 25°C 运行时最大为 95%,并获得了 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等认证。
在实际设计应用中,电子工程师们需要根据具体的工业场景和设备需求,综合考虑以上各项参数,确保 SINAMICS G120X 变频器能够发挥最佳性能。大家在使用这款变频器的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
