在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能控制的关键设备。西门子作为全球知名的工业自动化解决方案提供商,其 SINAMICS G120X 变频器以卓越的性能和广泛的适用性受到众多工程师的青睐。今天,我们就来深入剖析这款变频器的各项技术参数和特点。
文件下载:6SL32203YH280UB0.pdf
SINAMICS G120X 变频器的物料编号为 6SL3220 - 3YH28 - 0UB0。它适用于多种工业场景,能够满足不同用户的需求。
标准板涂层类型为 3:2002,符合 IEC 60721 - 3 - 3 中的 Class 3C2 标准,能够有效抵御恶劣环境的侵蚀,提高设备的可靠性。
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.055m³/s(1.942ft³/s)。这种冷却方式简单高效,能够确保变频器在运行过程中保持合适的温度。
变频器主体的防护等级为 IP20 / UL 开放型,能够防止较大物体的侵入。
尺寸为 FSD,宽度 200mm(7.87in),高度 472mm(18.58in),深度 248mm(9.76in),净重量 17kg(36.60lb)。这种紧凑的设计便于安装和布局。
数量为 2 个(差分输入),分辨率为 10 位,作为数字输入时的开关阈值 0→1 为 4V,1→0 为 1.6V。
数量为 1 个(非隔离输出)。
具备 1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5°C。
SINAMICS G120X 支持多种闭环控制技术,包括 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等。但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。这些控制技术为电机的精确控制提供了多种选择,工程师可以根据具体应用场景进行灵活配置。
支持 USS、Modbus RTU、BACnet MS/TP 等通信协议,方便与其他设备进行数据交互和远程控制。
效率等级为 IE2,与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低 39.40%,这意味着在长期运行过程中能够显著节省能源。
符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC。这表明该变频器在质量和安全性方面达到了国际认可的标准。
操作面板采用智能操作面板(IOP - 2),屏幕为 LCD 彩色显示,分辨率为 320 x 240 像素。其防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重量 0.13kg(0.30lb),尺寸小巧。工作环境温度为 0 - 50°C(32 - 122°F),55°C 时需使用门安装套件;储存和运输温度为 - 40 - 70°C(- 40 - 158°F),相对湿度最大运行值为 95%(25°C 时)。该操作面板获得了 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等认证。
综上所述,西门子 SINAMICS G120X 变频器以其出色的电气性能、良好的环境适应性、丰富的接口和控制技术以及高效节能的特点,成为工业电机调速和控制的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置和使用这款变频器,以实现最佳的控制效果和经济效益。大家在使用过程中是否遇到过类似变频器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
