精彩回顾 | RV1126B AI视觉平台发布会亮点回顾
前言:
在2026年6月18号,广州眺望电子科技有限公司发布了RV1126B AI视觉开放平台,带来Core-RV1126B核心板与IPC-RV1126B AI视觉开发套件两款重磅新品,眺望电子以“硬件+行业套件+SDK+应用Demo”四维生态,为AI视觉开发者带来从原型验证到量产落地的全链路解决方案。
在这里,我们回顾RV1126B AI视觉开放平台发布会的细节
核心板一、AI视觉的国产芯力量
RV1126B处理器搭载4*Cortex-A53,22nm工艺制程,集成3.0 TOPS算力NPU(@INT8),支持INT8/INT16混合精度运算,可部署2B参数大模型,多模型并行运行目标检测+人脸识别。独立硬件AI-ISP,不占用NPU资源。
RV1126B = 3TOPS算力 + 独立AI-ISP + 完整开发生态
核心板二、38mm方寸之间,释放无限可能
 2.1  Core-RV1126B核心板
Core-RV1126B核心板采用38×38mm超小尺寸封装,10层PCB设计,仅8g。满负荷功耗仅1.53W,AOV 3.0休眠模式下功耗仅180mW,200Pin全功能引脚资源预留,丰富的外设接口,并且采用全国产自主可控方案,完美适配无人机、可穿戴设备、电池供电等低功耗场景。
核心板
参数项
规格值
CPU四核A53 64位,1.608GHz(商业级)/1.296GHz(工业级)
NPU3.0 TOPS,INT8/INT16混合运算
视频编解码4K@45fps编码 / 4K@30fps解码,H.265/H.264
内存/存储默认4GB LPDDR4x / 32GB eMMC
工作温度-40℃~+85℃(工业级) / 0℃~+70℃(商业级)
接口类型
具体规格
摄像头2×4Lane MIPI CSI (最多可拆分成4路2Lane)
显示MIPI DSI + LCDC(均1080P@60fps)
USB4USB3.0 DRD + USB2.0 Host
网络GMAC千兆 或 FEPHY百兆
通信8×UART、5×I2C、2×SPI、2×CAN FD
音频3×SAI + 2×Audio ADC
 2.2  AI-ISP 暗光全彩技术
核心板搭载芯片级硬件AI-ISP引擎,无需占用通用NPU 资源。配置三套可调IQ方案,兼容三十余款主流传感器,支持8M@30fps全分辨率实时图像处理。
AI-ISP在低于0.1Lux的极暗光环境中,依旧呈现清晰完整的彩色图像,成像质量超越高端传感器与传统ISP的组合方案。核心板
 2.3  3TOPS NPU算力引擎
3TOPS算力,INT8精度的NPU算力引擎,支持INT8/INT16混合精度运算,可直接部署2B参数大模型。
支持CPU与NPU协同推理,30ms低延迟。同时支持多模型并行运行,可同步完成目标检测与人脸识别等异构任务,算力性能充分满足端侧AI应用需求。
核心板
 2.4  极致尺寸与功耗
38*38mm超小尺寸,仅8克重,满负荷功耗仅1.53W,AI-ISP+AOV休眠模式下功耗低至180mW。适配无人机、可穿戴设备以及各种电池供电的低功耗场景。
核心板
 2.5  工业级可靠性
-40℃到+85℃的工业级宽温工作范围。采用全国产自主方案,搭配200pin BTB连接器保障连接,符合工业标准的EMC/ESD设计,可应用各类严苛的工业场景。
 工作温度范围:-40℃~+85℃(工业级宽温)
 全国产自主可控方案,供应链安全可靠
 200Pin BTB连接器,全功能引脚资源引出
 内置百兆以太网PHY、RTC、看门狗、温度传感器
 EMC/ESD设计符合工业标准
核心板三、IPC-RV1126B 开发套件
IPC-RV1126B开发套件配备完整接口底板,集成多路MIPI CSI摄像头输入、POE以太网、RS485串行通信及WiFi/BT无线连接等丰富外设接口,全面覆盖各类开发场景需求。摄像头模组支持SC450AI与IMX415灵活选配,供电兼容12V直流输入与POE供电两种模式。该套件提供即用型硬件参考平台,免除开发者自行搭建基础电路的工作,可有效缩短产品原型验证周期。
 3.1  硬件构成
核心板
硬件构成:RV1126B核心板 + IPC接口板 + 摄像头模组
 完整IPC接口板,15个接口区域
 双路4Lane MIPI CSI摄像头 + 百兆POE以太网
 WiFi/BT + USB2.0 + RS485
 ADC + RTC电池 + 12pin扩展 + Debug口
 12V/POE供电,一键上手
 SC450AI 或 IMX415 摄像头模组任选搭配
 3.2  IPC-RV1126B 接口标识
为满足产品化使用需求,IPC接口板在有限尺寸内集成了完整的配套外设接口。图中对各接口位置进行了详细标注,并按功能分为15个独立区域,便于开发人员快速索引电源、摄像头、通信及扩展调试等关键接口。
核心板
 3.3  双SDK开发体系
双SDK开发体系提供标准SDK与专用IPC-SDK两套方案标准SDK适配Buildroot/Ubuntu/Debian多系统,搭载RT实时补丁与一键编译工具,满足通用开发需求。IPC-SDK专为安防场景精简优化,预置核心功能模块,支持1秒级快速启动,专为IPC产品量产化设计。
标准SDK
IPC-SDK
Buildroot / Ubuntu / DebianBusybox / Buildroot
通用开发,完整系统支持IPC专用,极致精简
RT_Linux实时补丁,满载平均延迟2usFEC / DIS / RKEIS 防抖
一键编译 ./build.shAI-ISP暗光增强内置
CVR录像 / AI-ISP / AVS多目拼接专为安防摄像头优化
Fastboot 1秒级快速启动
四、AI应用生态
 4.1  AI模型能力矩阵
平台预置了覆盖多类AI任务的模型矩阵,包括通用目标检测、文字识别,以及面向安全、环保等垂直场景的专用检测,同时提供人脸分析与人体姿态估算能力。
模型均于出厂时完成预装,开发者可开箱即用;此外,平台支持用户自定义模型的转换与部署流程,有效缩短AI功能集成周期。
 4.2  五大应用场景覆盖
核心板智能安防IPC:
AI人形检测、暗光全彩、RTSP推流、AOV低功耗核心板无人机AI视觉
38mm轻量化、低功耗实时推理、避障导航核心板机器人视觉
物体识别、导航避障、人机交互核心板工业视觉检测
安全帽/火焰检测、OCR识别、质量检测核心板AloT智能终端
人脸门禁、垃圾分类、人体姿态分析五、案例分享
 5.1  IPCamera 应用案例
该IPC案例以RV1126B核心板为算力中枢,配合SC450AI图像传感器与AP6256 WiFi模块,构成成熟稳定的硬件平台。
系统已完成关键功能适配,涵盖上电自动联网、基于H.264硬件编码的RTSP推流,并集成AI-ISP暗光增强与AI人形检测算法,实现超低延迟的实时预览。
方案兼容VLC、ffplay等主流标准RTSP播放器,开发者可快速验证,大幅降低原型评估阶段的时间成本。
方案组成关键功能
RV1126B 核心板开机自动启动IPC、自动联网
SC450AI 图像传感器RTSP推流、H.264硬件编码
WIFI 模块 (AP6256)AI-ISP暗光增强、AI人形检测
超低延迟预览
支持客户端:VLC/EasyPlayer/ffplay  等标准RTSP播放器
 5.2  无人机AI视觉应用案例
无人机AI视觉方案以RV1126B核心板为算力平台,配合轻量化YOLO检测模型与6-DOF防抖云台控制模块,兼顾推理性能与轻量化部署需求。
方案具备AI实时避障、硬件级多轴防抖、暗光增强及人形检测能力,支持厘米级语义地图构建与自主路径规划。
配套提供飞控协议适配、模型量化环境,以及基于飞书SDK的二次开发文档与完整例程源码,助力开发者快速完成方案验证与集成。
方案组成关键功能
RV1126B 核心板AI 实时视觉避障,保障飞行安全边界
轻量化 YOLO 目标检测模型
硬件级多轴防抖,
复杂环境下稳定高清成像
6-DOF 数字防抖与云台控制模块AI-ISP暗光增强、AI人形检测
厘米级精度语义地图构建,
实现自主路径规划预览
六、首发优惠活动
RV1126B核心板新品定价980元,前20名订购用户可享星光计划特权,获得六个月专家一对一定制开发指导。
首发十五天内开放早鸟8折优惠,限量20片核心板与10套IPC开发套件,完整IPC评估套件定价1980元。
企业批量采购可享阶梯折扣,10套采购享9折,百套以上采购享85折,额外附赠定制硬件与SDK服务。
新品定价
RV1126B核心板
4GB LPDDR4 + 32GB eMMC -20~70℃宽温
980元
IPC-RV1126B AI视觉评估套件
RV1126B核心板  + IPC接口板 + POE电源板 + SC450AI 摄像头模组
1980元
首发15天前20名企业专享
早鸟8折
(每用户限2片核心板与1套IPC套件)
星光计划
企业批量采购
8折6个月
10套起 9折
100套起 85折 + 定制硬件&SDK
限量20片核心板 + 10套IPC开发套件专属技术支持服务,专家1对1答开发指导
