在射频和微波系统中,射频耦合器主要有检测或监测信号,改变信号的幅度、相位特性,以满足不同的通信需求。射频耦合器耦合值(耦合度)决定取样功率大小,直接影响监测、反馈、测试链路是否正常。今天我们来说说耦合器耦合值选型与系统链路增益计算。
一、射频耦合器耦合值
耦合值决定了主传输路径与耦合端口之间的功率分配关系。常见的耦合值有6 dB、10 dB、20 dB、30 dB等,数值越小,耦合端口取出的能量越多,对主路的影响也越大;数值越大,则耦合端口信号越弱,但主路损耗也越小。
选型时,需根据实际应用场景权衡:若用于功率监测或反馈控制,通常选择10–20 dB的中等耦合值,以保证耦合端口有足够信噪比;若仅用于高功率主路中的低干扰采样,则可能选用30 dB甚至更高的耦合值。
SMA定向耦合器,10 dB,4 GHz~8 GHz,额定功率50W
二、耦合器耦合值与系统链路增益计算
链路增益计算:系统总增益 = 放大器增益 - 衰减器衰减 - 耦合器插损 - 线缆损耗。耦合器插损通常 < 0.5dB,可近似忽略,但大功率与精密系统需计入。
耦合值与方向性配合:高耦合值(30~50dB)方向性要求更高,否则误差大;低耦合值(6~10dB)插损略大,需考虑主路功率损失。
在接收链路中,若耦合器用于反馈采样,还需考虑方向性对反向信号隔离的影响。方向性不足会导致反射信号“泄漏”到耦合端口,造成测量误差。因此,在链路增益计算中,若涉及反射监测或VSWR检测,应确保耦合器方向性比系统回波损耗高10 dB以上。
总之,耦合值选型要在监测精度、主路损耗、方向性要求和成本之间找到平衡点。而链路增益计算,必须把耦合器的插入损耗、耦合值及方向性作为确定性参数纳入预算模型,才能确保系统在实际部署中“算得准、稳得住”。
