SINAMICS G120X变频器数据手册解读
在工业自动化领域中,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天我们就来详细解读一下西门子SINAMICS G120X变频器的数据手册,深入了解其各项性能参数和特点。
文件下载:6SL32203YE300UF0.pdf
一、订货信息
SINAMICS G120X的订货号为6SL3220 - 3YE30 - 0UF0。在实际采购中,我们一定要确保订货号准确无误,避免因订货信息错误导致设备无法正常使用。那么,你在订货过程中有没有遇到过因信息不准确而产生的问题呢?
二、电气性能参数
1. 输入参数
- 电源相数:三相交流(3 AC),这是工业中常见的电源形式,能提供稳定的电力供应。
- 线电压:范围为380 - 480 V,允许有+10% - 20%的波动。这意味着在不同的电网环境下,该变频器都能较好地适应,那么在电压波动较大的地区使用时,我们需要注意什么呢?
- 线频率:47 - 63 Hz,适应不同地区的电网频率标准。
- 额定电压:有400V(IEC标准)和480V(NEC标准)两种可选,以满足不同国家和地区的电气标准。
- 额定电流:分为低过载(LO)和高过载(HO)两种情况,不同的额定电流对应不同的负载能力。
2. 输出参数
- 输出相数:同样是三相交流(3 AC),与输入相数匹配,确保电机能正常运行。
- 额定电压:与输入额定电压对应,有400V(IEC)和480V(NEC)。
- 额定功率:低过载(LO)时为18.50 kW(IEC)或25.00 hp(NEC),高过载(HO)时为15.00 kW(IEC)或20.00 hp(NEC)。在选择变频器时,我们需要根据电机的功率需求来合理选择,你知道如何准确计算电机所需的功率吗?
- 额定电流:也分为低过载、高过载和额定(IN)三种情况,同时还有最大输出电流为51.30 A,为电机提供了充足的电流保障。
- 脉冲频率:4 kHz,合适的脉冲频率能保证电机的平稳运行。
- 输出频率:矢量控制时为0 - 200 Hz,V/f控制时为0 - 550 Hz,满足不同的调速需求。
3. 其他电气参数
- 功率因数λ:0.90 - 0.95,较高的功率因数能提高电能的利用效率,降低能耗。
- 偏移因数cos φ:0.99,说明变频器在运行过程中的相位偏移较小。
- 效率η:0.98,高效的运行能节省大量的电能,降低运行成本。
- 声压级(1m):70 dB,运行时的噪音相对较低,不会对工作环境造成太大影响。
- 功率损耗:0.500 kW,较低的功率损耗也是其节能的一个体现。
- 滤波器类别:未滤波;EMC类别(带附件):无。在一些对电磁兼容性要求较高的场合,我们可能需要额外配置滤波器等附件。
三、环境条件
1. 电路板涂层
标准电路板涂层类型为3: 2002,符合IEC 60721 - 3 - Class 3C2标准,能有效保护电路板免受恶劣环境的影响。
2. 冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为0.055 m³/s(1.942 ft³/s)。在安装时,我们需要确保有良好的通风条件,以保证冷却效果。那么,如何设计合理的通风系统呢?
3. 安装海拔
最大安装海拔为1000 m(3280.84 ft),超过这个海拔可能会影响变频器的性能,需要进行降额使用。
4. 温度范围
- 运行温度:-20 - 45 °C(-4 - 113 °F),在这个温度范围内,变频器能正常运行。
- 运输温度:-40 - 70 °C(-40 - 158 °F),确保在运输过程中不会因温度过高或过低而损坏设备。
- 存储温度:-25 - 55 °C(-13 - 131 °F),在存储时需要注意环境温度的控制。
5. 相对湿度
最大运行相对湿度为95%(40 °C,104 °F),但不允许有冷凝和结冰现象。在湿度较大的环境中使用时,我们需要采取防潮措施。
四、过载能力
1. 低过载(LO)
在300 s的循环时间内,能承受110%的基本负载电流IL达60 s。这适用于一些负载变化较小的场合。
2. 高过载(HO)
在600 s的循环时间内,能承受150%的基本负载电流IH达60 s。对于一些启动频繁或负载变化较大的场合,高过载能力就显得尤为重要。
五、机械数据
1. 防护等级
变频器本体防护等级为IP20 / UL开放型,能防止手指等异物进入,但对灰尘和水的防护能力较弱。在选择安装位置时,需要考虑环境的清洁程度。
2. 尺寸和重量
尺寸为FSD,净重量17 kg(37.48 lb),宽度200 mm(7.87 in),高度472 mm(18.58 in),深度248 mm(9.76 in)。在安装时,要确保有足够的空间。
六、输入输出接口
1. 数字输入
- 标准数字输入:数量为6个,开关电平0 - 1为11 V,1 - 0为5 V,最大浪涌电流15 mA。
- 故障安全数字输入:数量为1个。
2. 数字输出
- 作为继电器转换触点的数量为2个,输出(电阻性负载)为DC 30 V,5.0 A。
- 作为晶体管的数量为0个。
3. 模拟/数字输入
数量为2个(差分输入),分辨率为10 bit,作为数字输入时的开关阈值0 - 1为4 V,1 - 0为1.6 V。
4. 模拟输出
数量为1个(非隔离输出)。
5. PTC/KTY接口
有1个电机温度传感器输入,可连接PTC、KTY和Thermo - Click传感器,精度±5 °C,能实时监测电机温度,保障电机安全运行。
七、闭环控制技术
支持V/f线性/平方律/可参数化、V/f带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。在实际应用中,我们需要根据具体的控制要求选择合适的控制技术。
八、通信
支持PROFINET和EtherNet/IP通信协议,信号电缆的导体截面积为0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16),线路侧和电机端的导体截面积均为10.00 - 35.00 mm²(AWG 8 - AWG 2),DC链路(用于制动电阻)和PE连接采用螺丝型端子。屏蔽电机电缆最大长度为200 m(656.17 ft),非屏蔽电机电缆最大长度为300 m(984.25 ft)。在进行通信连接时,我们需要注意电缆的选择和安装规范。
九、标准与认证
1. 效率等级
效率等级为IE2,与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低45.20%,体现了其节能优势。
2. 合规标准
符合UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH等标准,CE标志符合EMC Directive 2004/108/EC和Low - Voltage Directive 2006/95/EC。
十、操作面板
1. 智能操作面板(IOP - 2)
- 屏幕参数:LCD彩色显示屏,分辨率为320 x 240像素,能清晰显示各种参数和信息。
- 机械数据:防护等级为IP55 / UL type 12,净重量0.13 kg(0.30 lb),宽度70.0 mm(2.76 in),高度106.85 mm(4.21 in),深度19.65 mm(0.77 in)。
- 环境条件:运行温度为0 - 50 °C(32 - 122 °F),55 °C时需使用门安装套件;存储和运输温度为 - 40 - 70 °C(-40 - 158 °F),相对湿度最大为95%(25°C)。
- 认证:具有CE、cULus、EAC、KCC、RCM等认证。
通过对SINAMICS G120X变频器数据手册的详细解读,我们对其各项性能参数和特点有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该变频器,以确保系统的稳定运行和高效节能。你在使用变频器的过程中,还有哪些经验或问题想和大家分享呢?
