SIEMENS SINAMICS G120X变频器:性能与技术深度解析
在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。SIEMENS的SINAMICS G120X变频器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款变频器的技术特点和应用优势。
文件下载:6SL32203YE320AB0.pdf
一、产品基本信息
SINAMICS G120X变频器的型号为6SL3220 - 3YE32 - 0AB0。它适用于多种工业场景,能为电机提供稳定、高效的驱动。
二、电气性能
输入参数
- 电源相数:三相交流电源,确保了稳定的电力供应。
- 电压范围:线电压在380 - 480V之间,允许+10% - 20%的波动,能适应不同的电网环境。
- 频率范围:线频率为47 - 63Hz,可满足大多数地区的电网频率要求。
- 额定电压:分为400V(IEC标准)和480V(NEC标准)两种,以适应不同的国际标准。
- 额定电流:低过载(LO)和高过载(HO)情况下有不同的额定电流值,如LO时为44.00A(IEC)和37.00A(NEC),HO时为38.00A(IEC)和35.00A(NEC)。这为不同负载需求提供了灵活的选择。
输出参数
- 输出相数:同样为三相交流,与输入相数匹配,保证电机的正常运行。
- 额定电压:同输入的额定电压标准,即400V(IEC)和480V(NEC)。
- 额定功率:LO时为22.00kW(IEC)和30.00hp(NEC),HO时为18.50kW(IEC)和20.00hp(NEC)。
- 额定电流:LO、HO以及IN(额定电流)都有明确的数值,最大输出电流可达61.00A,能满足较大负载的需求。
- 脉冲频率:为4kHz,确保了输出信号的稳定性。
- 输出频率:矢量控制时为0 - 200Hz,V/f控制时为0 - 550Hz,可根据不同的控制需求进行调整。
过载能力
- 低过载(LO):在300s的循环时间内,可承受110%的基本负载电流IL达60s。
- 高过载(HO):在600s的循环时间内,能承受150%的基本负载电流IH达60s。这种出色的过载能力,使得变频器在遇到短时过载情况时,仍能可靠运行。
其他电气参数
- 功率因数λ:在0.90 - 0.95之间,说明变频器能有效利用电能,减少无功损耗。
- 偏移因数cos φ:为0.99,进一步提高了电能的利用效率。
- 效率η:高达0.98,体现了其节能的特性。
- 声压级(1m):为70dB,运行时噪音较小,不会对工作环境造成太大影响。
- 功率损耗:仅0.680kW,降低了运行成本。
- 滤波器:集成了RFI抑制滤波器,属于C2类,能有效抑制电磁干扰。
- EMC类别:在配备附件的情况下为C2类,符合相关电磁兼容性标准。
三、环境适应性
防护涂层
标准板涂层类型为3: 2002,属于Class 3C2(根据IEC 60721 - 3 - 3),能有效防止灰尘和湿气对变频器内部电路的侵蚀。
冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为0.055m³/s(1.942ft³/s),确保了变频器在运行过程中能及时散热,保持稳定的工作温度。
安装条件
- 安装海拔:最高可达1000m(3280.84ft),能适应不同的地理环境。
- 环境温度:运行温度范围为 - 20 - 45°C( - 4 - 113°F),运输温度范围为 - 40 - 70°C( - 40 - 158°F),存储温度范围为 - 25 - 55°C( - 13 - 131°F),具有较宽的温度适应范围。
- 相对湿度:最大运行湿度为95%(40°C,104°F),但不允许有冷凝和结冰现象。
四、机械结构
外形尺寸
宽度为248mm(9.76in),高度为200mm(7.87in),深度为472mm(18.58in),净重量为18kg(39.68lb),整体设计紧凑,便于安装和布局。
防护等级
防护等级为IP20 / UL开放类型,能防止较大物体的侵入,为内部电路提供一定的保护。
五、控制技术
闭环控制
支持V/f线性/平方律/可参数化、V/f带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等多种闭环控制技术,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。这些控制技术能满足不同的电机控制需求,实现精确的速度和转矩控制。
六、输入输出接口
数字输入输出
- 标准数字输入:数量为6个,开关电平有0→1和1→0两种状态,适用于不同的信号逻辑。
- 故障安全数字输入:有特定的导体横截面要求,为0.15 - 1.50mm²(AWG 24 - AWG 16)。
- 数字输出:有继电器转换触点和晶体管两种类型,导体横截面为10.00 - 35.00mm²(AWG 8 - AWG 2),输出适用于电阻性负载。
模拟输入输出
- 模拟/数字输入:数量为2个(差分输入),分辨率为10位,导体横截面为10.00 - 35.00mm²(AWG 8 - AWG 2)。
- 模拟输出:数量为1个(非隔离输出)。
其他接口
- PTC/KTY接口:有1个电机温度传感器输入,可连接PTC、KTY和Thermo - Click传感器,精度为±5°C,能实时监测电机温度,保障电机的安全运行。
七、通信与标准
通信协议
支持USS、Modbus RTU、BACnet MS/TP等通信协议,方便与其他设备进行数据传输和远程控制。
标准合规
- 效率等级:为IE2,符合相关的能效标准。
- 标准对比:与参考变频器(90% / 100%)相比,损耗降低了48.20%,体现了其节能优势。
- 认证:符合UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH等标准,CE标记符合EMC Directive 2004/108/EC和Low - Voltage Directive 2006/95/EC。
八、操作面板
面板特点
配备智能操作面板(IOP - 2),屏幕为LCD彩色显示,分辨率为320 x 240像素,防护等级为IP55 / UL类型12,净重量为0.13kg(0.30lb),宽度为70.0mm(2.76in),高度为106.85mm(4.21in),深度为19.65mm(0.77in)。
环境适应性
运行温度范围为0 - 50°C(32 - 122°F),55°C时需使用门安装套件;存储和运输温度范围为 - 40 - 70°C( - 40 - 158°F),相对湿度在25°C时最大运行湿度为95%。该面板还获得了CE、cULus、EAC、KCC、RCM等认证,保证了其质量和可靠性。
SIEMENS SINAMICS G120X变频器凭借其出色的电气性能、良好的环境适应性、丰富的控制技术和完善的接口设计,为工业电机控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电机驱动。大家在使用这款变频器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
