免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS3204L-3SQNA-SN
容量:32Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI (Quad SPI)
工作电压:3.0V
封装:SOP-8,一种8引脚的小外形封装,易于手工焊接,有利于缩小PCB面积
你有没有遇到过这样的场景:
家里新买的智能冰箱,那块大彩屏在菜单切换时总像“掉帧”一样卡一下;或者高端烤箱的触摸设置,按下去要等半秒才有反应。这时候,技术参数再好看,用户心里也只会飘过两个字:廉价。
但说实话,这真不能全怪主控MCU不给力。在智能家电主控芯片内部,RAM(运行内存)那是“寸土寸金”。主控既要管Wi-Fi联网、又要管电机驱动,留给屏幕刷新的RAM往往捉襟见肘。说白了,不是芯片跑不动,而是显存不够大。
这时候,爱普(AP Memory)的 APS3204L-3SQNA-SN,就是来解决这个“内存焦虑”的。
APS3204L-3SQNA-SN关键特性(PSRAM 核心优势)
1.自动自刷新
内置硬件刷新逻辑,MCU 无需软件刷新,使用逻辑和普通 SRAM 一致,省去 DRAM 控制器开发成本。
2.四线 QSPI 高速读写
支持标准 SPI 单线、四线 Quad IO 切换,支持 32 字节 Wrap Burst / 线性连续突发读取,适合图像帧缓存。
3.低引脚、极简布线
仅 8 个引脚(CLK/CS/IO0~IO3/VCC/GND),相比并行 SDRAM 大幅减少 PCB 走线,适合小型设备。
4.低功耗设计
待机电流仅百 μA 级;
支持软件复位、休眠模式,电池设备续航友好;
50Ω LVCMOS 驱动,电平匹配通用 MCU。
5.地址空间连续
23 位完整地址,可跨页连续读写,适合存储图片、音频、UI 动画缓存。
APS3204L-3SQNA-SN在智能家电显示屏中是核心的显存扩容神器,作用如下:
独立帧缓冲存储
它可以专门存放屏幕每一帧的像素数据,比如480x480分辨率的16位色图像,避免家电主控MCU的内部SRAM被占满,防止系统卡顿。
流畅支撑GUI运行
它能配合LVGL这类常用的家电GUI库,让主控MCU不用占用自身内存处理图形渲染,专注响应触摸、按键等交互操作,提升操作流畅度。
适配小体积家电设计
它采用SOP-8小封装,占板面积极小,能塞进空间紧凑的家电控制面板里,手工焊接难度低,适配家电的小型化PCB设计。
简化开发流程
它内部集成DRAM刷新电路,对家电主控来说就像普通SRAM,不用像SDRAM那样配置复杂时序,驱动代码量仅百行以内,大幅缩短家电屏的开发调试周期。
兼顾音频缓冲需求
它还能同时缓存家电的语音提示音频流,让屏幕显示和语音播报互不抢占内存资源,避免出现音画卡顿不同步的问题。
它适合装在哪块家电屏幕上?
如果你正在做以下产品,这颗芯片值得重点考虑:
高端白电触控屏:冰箱、洗衣机的大尺寸彩屏控制面板。
厨电交互屏:烤箱、微波炉的TFT彩屏方案。
智能家居中控屏:86盒面板或桌面智能音箱的屏幕驱动。
在全屋智能化加速普及的当下,APS3204L-3SQNA-SN 既是中小尺寸智能触控面板的标配缓存,也是中大尺寸中控屏的高性价比存储方案,用稳定可靠的内存性能,为每一块家居交互屏幕赋予流畅顺滑的操作质感,成为智能家居硬件设计中不可或缺的优选存储芯片。
