2.5 V/3.3 V ECL双差分2:1多路复用器NB100LVEP56的技术剖析
在电子设计领域,多路复用器是实现信号选择和切换的关键组件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NB100LVEP56,一款2.5 V/3.3 V ECL双差分2:1多路复用器,它在时钟和数据信号处理方面具有独特的优势。
文件下载:NB100LVEP56-D.PDF
产品概述
基本特性
NB100LVEP56是一款双路、全差分2:1多路复用器。其差分数据路径使其非常适合用于多路复用低偏斜时钟或差分数据信号。该器件具有单独和公共选择输入,可满足数据路径和随机逻辑应用的需求。公共和单独选择输入能够接受LVECL和LVCMOS输入电压电平,并且提供了多个(V_{BB})引脚。
频率与速率
该器件的频率大于2.5 GHz,典型最大输入数据速率超过2.5 Gb/s,典型传播延迟为525 ps,采用低外形QFN封装。
工作模式与订购信息
PECL模式
在PECL模式下,工作范围为(V{CC}=2.375 ~V),(V{EE}=0 ~V)。例如,型号为NB100LVEP56MNG的器件采用QFN24(无铅)封装,每管92个。
NECL模式
NECL模式下,工作范围为(V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-2.375 ~V),不过部分型号已停产,如NB100LVEP56MNR2G。
引脚功能与真值表
引脚功能
详细的引脚功能在文档的表1中有描述。例如,(V{CC})为正电源电压,所有(V{CC})引脚必须外部连接到电源以保证正常工作;(V_{BB1})为ECL参考电压输出。不同的输入引脚(如D0a、D0b等)和输出引脚(如Q0、Q1等)都有其特定的功能和默认状态。
真值表
表2给出了该器件的真值表,通过不同的选择输入(SEL0、SEL1、COM_SEL)组合,可以确定输出(Q0、Q1)的状态。这对于理解器件的逻辑操作非常重要,工程师在设计时需要根据具体需求选择合适的输入组合。
器件特性
电气特性
  • 内部电阻:内部输入下拉电阻(R1)为75 kΩ,内部输入上拉电阻(R2)为37 kΩ。
  • ESD保护:人体模型(HBM)大于150 V,机器模型(MM)大于2 kV,带电设备模型(CDM)大于2 kV。
  • 湿度敏感度:达到1级,QFN - 24封装的可燃性等级为UL 94 V - 0,氧指数在28至34之间。
最大额定值
文档中的表4列出了该器件的最大额定值,包括电源电压、输入电压、输出电流、工作温度范围和存储温度范围等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
直流特性
不同工作模式(PECL和NECL)下的直流特性在表5、表6和表7中给出。例如,在PECL模式下,(V{CC}=2.5 ~V),(V{EE}=0 ~V)时,输出高电压(VOH)典型值为1605 mV,输入高电压(VIH)在不同输入引脚有不同的范围。
交流特性
表8展示了该器件的交流特性,包括输出电压幅度、传播延迟、脉冲偏斜、抖动等参数。这些参数在不同温度下(-40°C、25°C、85°C)有所变化,工程师在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
应用与参考
典型应用
NB100LVEP56可用于时钟信号的多路复用、差分数据信号的选择等应用场景。通过合理选择输入信号和控制选择引脚,可以实现不同信号的切换和处理。
应用笔记
文档中还提供了相关的应用笔记,如AND8002/D(标记和日期代码)、AND8003/D等,这些应用笔记可以帮助工程师更好地理解和使用该器件。
总结
NB100LVEP56是一款性能出色的双差分2:1多路复用器,具有高频率、低延迟等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、输入输出信号,并注意器件的最大额定值和电气特性。同时,参考相关的应用笔记可以帮助我们更好地发挥该器件的性能。你在使用类似的多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
