SINAMICS G120X变频器:性能卓越的工业驱动解决方案
在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们就来详细了解一下西门子的SINAMICS G120X变频器,看看它在性能、技术规格和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:6SL32203YE520AB0.pdf
一、订购信息
SINAMICS G120X的物料编号为6SL3220 - 3YE52 - 0AB0。它的额定电流方面,额定电流(HO)为302.00 A,额定电流(IN)为379.00 A,最大输出电流可达500.00 A。脉冲频率为2kHz,输出频率方面,矢量控制时为0... 200Hz,V/f控制时为0... 550Hz。大家在实际应用中,要根据具体的电机负载和运行要求来选择合适的额定电流等参数,不然可能会影响设备的正常运行,你在选择额定电流时会考虑哪些因素呢?
二、通用技术规格
电气性能
功率因数λ在0.90 ... 0.95之间,偏移因数cos φ为0.99,效率η达到0.98,这表明该变频器在电能转换和利用方面表现出色,能有效降低能耗。功率损耗为4.620 kW,在同类产品中处于较好水平。
电磁兼容性
内置RFI抑制滤波器,滤波器类别为C2类,具备良好的电磁干扰抑制能力。在配备相应附件时,EMC类别也为C2类,能满足大多数工业环境的电磁兼容性要求。
声学指标
在距离设备1m处的声压级为74 dB,相对来说噪音较小,不会对工作环境造成太大干扰。
三、环境条件要求
防护涂层
标准板涂层类型为3: 2002,符合IEC 60721 - 3 - 3的Class 3C2标准,能有效保护电路板免受恶劣环境的影响。
冷却方式
采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为0.210 m³/s(7.416 ft³/s)。在安装时,要确保周围有足够的通风空间,以保证冷却效果。
安装与运行环境
安装海拔为1000 m(3280.84 ft),运行环境温度为 - 20 ... 45 °C( - 4 ... 113 °F),运输温度为 - 40 ... 70 °C( - 40 ... 158 °F),存储温度为 - 25 ... 55 °C( - 13 ... 131 °F)。相对湿度在40 °C(104 °F)时最大为95%,且不允许有冷凝和结冰现象。在不同的环境条件下使用,你觉得还需要注意哪些问题呢?
过载能力
具有低过载(LO)和高过载(HO)能力。低过载时,能在300 s的循环时间内以110%的基本负载电流IL运行60 s;高过载时,能在600 s的循环时间内以150%的基本负载电流IH运行60 s,这使得它能应对一些突发的负载变化情况。
四、机械数据
外形尺寸与重量
尺寸为宽369 mm(14.53 in)、高999 mm(39.33 in)、深305 mm(12.01 in),净重量为113 kg(249.12 lb)。在安装时,要考虑设备的空间占用和承重问题。
防护等级
防护等级为IP20 / UL开放型305,能提供一定程度的防护,但在有灰尘、水滴等恶劣环境中使用时,可能需要额外的防护措施。
五、控制技术
支持多种闭环控制技术,如V/f线性/平方律/可参数化、V/f带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO线性/平方律、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等,但不支持带传感器的矢量控制和带编码器的转矩控制。在实际应用中,根据控制精度和成本等因素来选择合适的控制技术,你一般会优先考虑哪种控制技术呢?
六、输入输出接口
数字输入输出
标准数字输入有6个,开关电平为0→1和1→0,信号电缆导体横截面为0.15 ... 1.50 mm²(AWG 24 ... AWG 16)。数字输出有作为继电器转换触点和晶体管的类型,线路侧和电机端的导体横截面均为35.00 ... 185.00 mm²(AWG 1 ... MCM 2 x 350)。
模拟输入输出
模拟/数字输入有2个(差分输入),分辨率为10 bit。模拟输出有1个(非隔离输出)。
其他接口
具有PTC/KTY接口,可连接1个电机温度传感器,支持PTC、KTY和Thermo - Click传感器,精度为±5 °C。
七、通信与标准
通信协议
支持USS、Modbus RTU、BACnet MS/TP等通信协议,方便与其他设备进行数据交互和远程控制。
标准与认证
效率等级为IE2,与参考转换器(90% / 100%)相比,损耗降低 - 43.90 %。符合UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH等标准,CE标记符合EMC Directive 2004/108/EC和Low - Voltage Directive 2006/95/EC。
八、操作面板
操作面板采用智能操作面板(IOP - 2),屏幕为320 x 240像素的LCD显示屏,防护等级为IP55 / UL类型12,净重量为0.13 kg(0.30 lb),尺寸为宽70.0 mm(2.76 in)、高106.85 mm(4.21 in)、深19.65 mm(0.77 in)。运行环境温度为0 ... 50 °C(32 ... 122 °F),55 °C时需使用门安装套件,存储和运输温度为 - 40 ... 70 °C( - 40 ... 158 °F),相对湿度在25°C时最大为95%,并获得了CE、cULus、EAC、KCC、RCM等认证。
总的来说,SINAMICS G120X变频器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为工业驱动应用提供了可靠的解决方案。在实际设计和应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,合理选择和配置该变频器,以充分发挥其优势。你在使用类似变频器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
