在电子设计领域,一款性能出色的多路复用器是不可或缺的。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 推出的 3.3 V/5 V ECL 2:1 多路复用器 MC100EP58,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MC100EP58-D.PDF
MC100EP58 是一款 2:1 多路复用器,在引脚和功能上与 EL58 和 LVEL58 设备等效。100 系列具备温度补偿功能,这使得该器件在不同的温度环境下都能保持稳定的性能。
当输入开路或处于 (V_{EE}) 时,Q 输出将默认置为 LOW。同时,该器件为无铅、无卤素且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
| PIN | FUNCTION |
| Da*, Db* | ECL 数据输入 |
| SEL* | ECL 选择输入 |
| Q, Q | ECL 数据输出 |
| V CC | 正电源 |
| V EE | 负电源 |
| NC | 不连接 |
需要注意的是,引脚在开路时将默认置为 LOW。
| SEL | Data |
| H | a |
| L | b |
通过 SEL 输入的高低电平,可以选择输出数据是来自 Da 还是 Db。
在带电设备模型方面,TSSOP - 8 封装的器件具有一定的静电防护能力。
其可燃性评级的氧指数为 28 到 34,达到 UL 94 V - 0 @ 0.125 in 标准,这意味着器件在防火性能上表现良好。
器件包含 41 个晶体管,这些晶体管协同工作,实现了多路复用的功能。
| Condition 2 | Unit | ||||
| PECL 模式电源 | VEE = 0V | ||||
| VCC = 0V | -6 | V | |||
| -6 | |||||
| 浪涌 | mA | ||||
| mA | |||||
| -40 到 +85 | |||||
| °C | |||||
| 0JA | 热阻(结到环境) | 0 Ifpm 500 Ifpm | TSSOP - 8 | 140 | °C/W |
| θJC | 热阻(结到外壳) | TSSOP - 8 | °C/W | ||
| 波峰焊(无铅) | <2 到 3 sec @ 260°C | 265 |
超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,因此在设计时需要严格遵守这些参数。
分别给出了 PECL 模式下 (V{CC}=3.3 ~V)、(V{EE}=0 ~V),(V{CC}=5.0 ~V)、(V{EE}=0 ~V) 以及 NECL 模式下 (V{CC}=0 ~V)、(V{EE}=-5.5 ~V) 的直流特性参数,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压和输入低电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
在 (V{CC}=0 ~V)、(V{EE}=-3.0 ~V) 和 (V{CC}=3.0 ~V)、(V{EE}=0 ~V) 的条件下,给出了最大频率、传播延迟、周期抖动、输入电压摆幅和输出上升/下降时间等交流特性参数。这些参数反映了器件在高频信号处理方面的性能。
文档中还提供了一些应用笔记的资源参考,如 ECL 时钟分配技术、PECL 设计、ECLinPS I/O SPiCE 建模套件等。这些参考资料对于进一步了解和应用 MC100EP58 器件具有重要的指导意义。
MC100EP58 采用 TSSOP - 8 封装,尺寸为 3.00x3.00x0.95。文档中详细给出了封装的机械尺寸和公差要求,这对于 PCB 设计和器件安装非常关键。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑 MC100EP58 的各项特性和参数。你在使用类似多路复用器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
