SINAMICS G120X变频器:性能卓越的工业驱动解决方案
在工业自动化领域,变频器作为电机驱动和控制的核心设备,其性能和可靠性直接影响着生产效率和产品质量。SINAMICS G120X变频器凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款变频器的技术特点和应用优势。
文件下载:6SL32302YE240AF0.pdf
基本信息
SINAMICS G120X的型号为6SL3230 - 2YE24 - 0AF0,适用于多种工业场景。它在输入输出、性能指标、环境适应性等方面都有出色的表现。
输入输出特性
输入参数
  • 电源规格:支持三相交流输入,线电压范围为380 - 480V(+10% - 20%),线频率为47 - 63Hz。额定电压有400V(IEC标准)和480V(NEC标准)两种可选。
  • 电流指标:额定电流分为低过载(LO)和高过载(HO)两种情况。LO时为17.00A,HO时IEC标准下为12.47A,NEC标准下为13.25A。
输出参数
  • 输出规格:同样为三相交流输出,额定电压与输入对应,有400V(IEC)和480V(NEC)。
  • 功率与电流:额定功率方面,LO时IEC标准为7.50kW,NEC标准为10.00hp;HO时IEC为5.50kW,NEC为7.50hp。额定电流LO时IEC为18.00A,NEC为14.00A;HO时IEC为13.20A,NEC为11.00A。最大输出电流可达24.00A。
  • 频率范围:脉冲频率为4kHz,矢量控制输出频率范围是0 - 200Hz,V/f控制输出频率范围为0 - 550Hz。
大家在实际应用中,需要根据具体的负载需求和电源条件来合理选择输入输出参数,以确保变频器的稳定运行。
性能指标
功率与效率
  • 功率因数λ在0.70 - 0.85之间,偏移因数cos φ为0.96,效率η高达0.98,这意味着它在能量转换过程中能够有效减少损耗,提高能源利用效率。
  • 功率损耗仅为0.245kW,相比其他同类产品,节能效果显著。
电磁兼容性
内置RFI抑制滤波器,滤波等级为Category C2,在配备相应附件时,EMC类别也为Category C2,能够有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
声音与过载能力
  • 1m处的声压级为63dB,运行噪音较低,不会对工作环境造成明显干扰。
  • 过载能力方面,低过载(LO)可在300s的周期内以110%的基载电流运行60s;高过载(HO)可在600s的周期内以150%的基载电流运行60s,能够应对一些突发的过载情况。
环境适应性
防护与冷却
  • 防护等级为IP20 / UL开放型,能在一定程度上防止灰尘和异物进入。采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为0.009m³/s(0.325ft³/s)。
  • 安装海拔可达1000m(3280.84ft),适用于大多数工业场所。
温度与湿度范围
  • 工作温度范围为 - 20 - 45°C( - 4 - 113°F),运输温度范围为 - 40 - 70°C( - 40 - 158°F),存储温度范围为 - 25 - 55°C( - 13 - 131°F),能够适应不同的环境温度变化。
  • 相对湿度最大运行值为95%(40°C,104°F),但不允许有冷凝和结冰现象。
机械与接口特性
机械尺寸
尺寸为FSB,净重6kg(13.58lb),宽度100mm(3.94in),高度275mm(10.83in),深度218mm(8.58in),体积小巧,便于安装和布置。
输入输出接口
  • 数字输入:标准数字输入有6个,开关电平0→1为11V,1→0为5V,最大浪涌电流15mA;还有1个故障安全数字输入。
  • 数字输出:有2个作为继电器转换触点,输出为DC 30V,5.0A。
  • 模拟/数字输入:有2个差分输入,分辨率为10位,作为数字输入时开关阈值0→1为4V,1→0为1.6V。
  • 模拟输出:有1个非隔离输出。
  • 温度传感器接口:具备1个电机温度传感器输入,可连接PTC、KTY和Thermo - Click传感器,精度±5°C。
控制与通信功能
控制技术
支持V/f线性/平方律/可参数化控制、V/f带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO线性/平方律控制、无传感器矢量控制和无编码器转矩控制等多种闭环控制技术,能够满足不同的控制需求。
通信方式
支持PROFINET和EtherNet/IP通信协议,信号电缆导体截面积为0.15 - 1.50mm²(AWG 24 - AWG 16),线路侧和电机端均采用 screw - type terminal,导体截面积为1.50 - 6.00mm²(AWG 16 - AWG 10),DC链路(用于制动电阻)的PE连接在外壳上通过M4螺丝实现,屏蔽电机电缆最大长度可达150m(492.13ft)。
标准与认证
效率与损失标准
效率等级为IE2,与参考转换器(90% / 100%)相比,损失降低37.10%,符合EN 50598 - 2标准。
合规认证
符合UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH等标准,CE标记符合EMC Directive 2004/108/EC和Low - Voltage Directive 2006/95/EC。
操作面板
基本操作面板(BOP - 2)屏幕采用LCD单色显示,防护等级为IP55 / UL type 12,净重0.14kg(0.31lb),宽度70.0mm(2.76in),高度106.85mm(4.21in),深度19.60mm(0.77in),在操作和显示方面为用户提供了便利。
SINAMICS G120X变频器以其全面的性能、良好的环境适应性和丰富的功能,为工业自动化领域提供了可靠的驱动解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的项目需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电机控制。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
