深入解析 onsemi NB6L72:高性能 2x2 交叉点开关
在高速时钟和数据管理领域,一款性能卓越的开关器件往往能起到关键作用。今天我们就来详细剖析 onsemi 公司的 NB6L72,这是一款 2.5V/3.3V 差分 2x2 交叉点开关,具备 LVPECL 输出和多级输入功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:NB6L72-D.PDF
产品概述
NB6L72 是一款时钟或数据的高带宽全差分 2x2 交叉点开关,拥有内部源端接和 LVPECL 输出结构,专为低偏斜和最小抖动而优化。其差分输入集成了内部 50Ω 端接电阻,能够接受 LVPECL、CML、LVDS、LVCMOS 或 LVTTL 逻辑电平。SELECT 输入为单端输入,可由 LVCMOS/LVTTL 驱动。当外部用 50Ω 电阻端接到 VCC - 2.0V 时,差分 LVPECL 输出提供 800mV 的输出摆幅。该器件采用 3mm x 3mm 的 16 引脚 QFN 封装,属于 ECLinPS MAX 高性能时钟和数据管理产品系列。
关键特性
高频高速性能
  • 输入时钟频率:大于 3.0GHz,能够满足高速时钟信号的处理需求。
  • 输入数据速率:大于 3Gb/s,可实现高速数据的传输和切换。
低延迟与快速响应
  • 典型传播延迟:425ps,确保信号能够快速准确地传输。
  • 典型上升和下降时间:100ps,使信号能够迅速达到稳定状态。
低抖动表现
最大 RMS 时钟抖动仅为 0.5ps,有效保证了信号的稳定性和准确性。
广泛的输入兼容性
支持 LVPECL、CML 或 LVDS 输入,能够适应不同类型的信号源。
宽工作范围
  • 电源电压:VCC 范围为 2.375V 至 3.63V,GND 为 0V,具有较好的电源适应性。
  • 环境温度:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,可在较为恶劣的环境条件下正常工作。
内部端接设计
提供内部 50Ω 输入端接,简化了外部电路设计,降低了设计复杂度。
功能兼容性
与现有的 2.5V/3.3V LVEL、LVEP、EP 和 SG 设备功能兼容,方便进行系统升级和替换。
环保设计
该器件为无铅产品,符合环保要求。
引脚与功能
引脚配置
NB6L72 采用 16 引脚 QFN 封装,各引脚具有特定的功能。例如,1 脚为输入引脚,可接受 LVDS、LVTTL 等多种信号;9 脚为 GND 引脚,为器件提供接地参考;10 脚为 LVPECL 输出引脚,输出差分信号。
输入输出选择真值表
通过 SEL0 和 SEL1 输入信号的不同组合,可以实现不同的输入输出选择。具体如下表所示: SEL0* SEL1* Q0 Q1
L L D0 D0
H L D1 D0
L H D0 D1
H H D1 D1
需要注意的是,当 SEL0 和 SEL1 引脚悬空时,默认值为 HIGH。
电气特性
最大额定值
  • 电源电压:VCC 最大为 4.0V,确保在正常工作时不会因电源电压过高而损坏器件。
  • 输入输出电压:-0.5 ≤ VIO ≤ VCC + 0.5V,规定了输入输出信号的电压范围。
  • 输入电流:通过 50Ω 电阻的输入电流在静态和浪涌情况下有相应的限制。
  • 输出电流:LVPECL 输出的浪涌电流最大为 50mA 和 100mA。
  • 工作温度范围:TA 为 -40°C 至 +85°C,Tstg 为 -65°C 至 +150°C,明确了器件在不同环境温度下的工作和存储条件。
  • 热阻:θJA 在不同条件下分别为 42°C/W 和 35°C/W,反映了器件的散热性能。
直流特性
  • 电源电流:ICC 在输入和输出开路时为 40 - 80mA,体现了器件的功耗情况。
  • LVPECL 输出电压:VOH 和 VOL 在不同 VCC 电压下有相应的取值范围,确保输出信号的电平符合要求。
  • 输入阈值参考电压:Vth 等参数规定了输入信号的阈值范围,保证器件能够准确识别输入信号。
交流特性
  • 输出电压幅度:V OUTPP 在不同输入频率下有不同的取值,反映了器件在不同频率下的输出能力。
  • 传播延迟:t PLH 和 t PHL 在 0.5GHz 时典型值为 425ps,确保信号能够快速传播。
  • 占空比偏斜:t SKEW 体现了输出信号占空比的稳定性。
  • 输出时钟占空比:t DC 在输入频率小于等于 3.0GHz 时为 40% - 60%,保证输出时钟信号的占空比符合要求。
  • RMS 随机时钟抖动:t JITTER 在不同输入频率和数据速率下有相应的取值,确保时钟信号的稳定性。
应用与接口
多种接口支持
NB6L72 支持多种接口类型,如 LVPECL 接口、LVDS 接口、标准 50Ω 负载 CML 接口等,能够与不同类型的设备进行连接和通信。
典型端接设计
在实际应用中,需要对输出驱动器和器件进行合理的端接设计,以确保信号的质量和稳定性。具体的端接方式可参考应用笔记 AND8020/D。
订购信息
该器件有不同的型号可供选择,如 NB6L72MNG 每轨 123 个单位,NB6L72MNR2G 每卷带 3000 个。关于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
NB6L72 作为一款高性能的 2x2 交叉点开关,具有高频高速、低延迟、低抖动、广泛的输入兼容性等诸多优点。在高速时钟和数据管理系统中,它能够提供稳定可靠的信号切换和处理功能。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现系统的高性能和高可靠性。同时,在使用过程中,需要严格遵守其最大额定值和电气特性要求,确保器件的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似的交叉点开关?你对它的性能和应用有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
