在高速电子设计领域,对于高性能开关器件的需求日益增长。今天要为大家详细介绍一款来自安森美(onsemi)的 3.3V 3.2Gb/s 双差分时钟/数据 2x2 交叉点开关——NB4N840M,它在多个高速应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:NB4N840M-D.PDF
NB4N840M 是一款高带宽、全差分的双 2x2 交叉点开关,采用 CML(电流模式逻辑)输入/输出,非常适合 SDH/SONET、DWDM、千兆以太网和高速交换等应用。其全差分设计技术有效减少了抖动累积、串扰和信号偏移,使其成为环路直通和保护通道切换应用的理想选择。
内部端接的差分 CML 输入可接受交流耦合的 LVPECL(正发射极耦合逻辑)或直接耦合的 CML 信号。通过提供内部 50Ω 输入和输出端接电阻,消除了对外部组件的需求,并将接口反射降至最低。差分 16mA CML 输出提供匹配的内部 50Ω 端接,当 (V_{CC}) 供电时,输出摆幅为 400mV。单端 LVCMOS/LVTTL SEL 输入可控制信号通过交叉点开关的路由,使该器件可配置为 1:2 扇出、中继器或 2x2 交叉点开关。该器件采用低外形 5x5mm 32 引脚 QFN 封装。
| 通过 SELA0/SELB0、SELA1/SELB1、ENA0/ENA1 和 ENB0/ENB1 输入,可实现不同的功能配置,具体如下表所示: | SELA0/SELB0 | SELA1/SELB1 | ENA0/ENA1 | ENB0/ENB1 | QA0/QB0 | QA1/QB1 | Function |
| L | L | H | H | DA0/DB0 | DA0/DB0 | 1:2 Fanout | |
| L | H | H | H | DA0/DB0 | DA1/DB1 | Quad Repeater | |
| H | L | H | H | DA1/DB1 | DA0/DB0 | Crosspoint Switch | |
| H | H | H | H | DA1/DB1 | DA1/DB1 | 1:2 Fanout | |
| X | X | L | L | Disable/Power Down | Disable/Power Down | No output (@ V CC ) |
工程师们可以根据实际需求,通过这些输入信号来灵活配置器件的功能。
该器件的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,包括电源电压、输入电压、电流等参数。例如,正电源电压 (V_{CC}) 的范围在特定条件下有明确限制,输入电流和输出电流也有相应的最大允许值。超出这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
在 (V{CC}=3.0V - 3.6V),(T{A}=-40^{circ}C) 到 +85°C 的工作条件下,给出了电源电流、CML 输出共模电压、CML 单端输入电压范围等直流特性参数。这些参数对于设计电源电路和信号接口电路非常重要。
交流特性参数包括最大工作数据速率、传播延迟、占空比偏移、抖动等。这些参数直接影响着器件在高速信号处理中的性能。例如,最大工作数据速率为 3.2Gb/s,传播延迟典型值为 140 - 225ps 等。
NB4N840M 采用 5x5mm 32 引脚 QFN 封装,这种封装具有体积小、散热性能好等优点,适合高密度电路板设计。
目前可订购的型号为 NB4N840MMNR4G,采用无铅 QFN32 封装,每卷 1000 个。同时,部分型号已停产,如 NB4N840MMNG,在进行新设计时需注意选择合适的型号。
NB4N840M 作为一款高性能的双差分时钟/数据 2x2 交叉点开关,凭借其出色的电气性能、灵活的功能配置和小巧的封装形式,在高速电子设计中具有很大的应用潜力。电子工程师们在设计 SDH/SONET、DWDM、千兆以太网等高速系统时,可以考虑使用该器件来满足系统对信号处理和切换的需求。但在实际应用中,一定要注意其电气特性和最大额定值,确保器件的正常工作和系统的可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些类似器件的应用挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
