西门子 SINAMICS G120X 变频器:性能卓越的工业驱动解决方案
在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。西门子的 SINAMICS G120X 变频器以其出色的性能、广泛的适用性和可靠的稳定性,成为众多工程师的首选。本文将详细介绍 SINAMICS G120X 变频器的关键特性和技术参数,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:6SL32302YE300AF0.pdf
1. 基本信息
SINAMICS G120X 变频器的型号为 6SL3230 - 2YE30 - 0AF0,它适用于多种工业场景,为电机提供高效、稳定的驱动。
2. 电气性能
2.1 输入参数
- 电源相数:三相交流(3 AC)。
- 线电压范围:380 - 480 V,允许 +10% - 20% 的波动。这一宽电压范围使得变频器能够适应不同地区的电网条件,增强了其通用性。
- 线频率范围:47 - 63 Hz,能在不同的电网频率下稳定运行。
- 额定电压:有 400V(IEC 标准)和 480V(NEC 标准)两种可选。
- 额定电流:分为低过载(LO)和高过载(HO)两种情况,不同标准下的额定电流有所不同。例如,400V IEC 标准下,LO 为 37.00 A,HO 为 33.00 A。
2.2 输出参数
- 输出相数:同样为三相交流(3 AC)。
- 额定电压:与输入额定电压对应,有 400V IEC 和 480V NEC 两种。
- 额定功率:在 LO 模式下,400V IEC 标准为 18.50 kW,480V NEC 标准为 25.00 hp;HO 模式下,分别为 15.00 kW 和 20.00 hp。
- 额定电流:不同模式和标准下的额定电流也有所差异。如 400V IEC 标准下,LO 为 38.00 A,HO 为 32.00 A。
- 最大输出电流:达到 51.30 A,能够满足一些高负载的应用需求。
- 脉冲频率:4 kHz,有助于提高电机的控制精度。
- 输出频率:矢量控制时为 0 - 200 Hz,V/f 控制时为 0 - 550 Hz,可根据不同的应用场景灵活调整。
2.3 过载能力
- 低过载(LO):在 300 s 的周期内,能够承受 110% 的基础负载电流 IL 长达 60 s。
- 高过载(HO):在 600 s 的周期内,可承受 150% 的基础负载电流 IH 60 s。这种强大的过载能力使得变频器在一些负载波动较大的场合也能稳定运行。
3. 技术规格
3.1 功率因数与效率
- 功率因数 λ:在 0.90 - 0.95 之间,较高的功率因数意味着能够更有效地利用电能,降低能源损耗。
- 偏移因数 cos φ:达到 0.99,进一步提高了电能的利用效率。
- 效率 η:高达 0.98,表明变频器在能量转换过程中的损耗较小,能够为用户节省大量的电能。
3.2 其他参数
- 声压级(1m):70 dB,运行时噪音较低,不会对工作环境造成太大影响。
- 功率损耗:仅为 0.500 kW,体现了其节能的特点。
- 滤波器等级:集成了 RFI 抑制滤波器,属于 C2 类别,能够有效抑制电磁干扰。
- EMC 类别:搭配附件后达到 C2 类别,符合相关的电磁兼容性标准。
4. 环境适应性
4.1 涂层与冷却
- 标准板涂层类型:符合 IEC 60721 - 3 - 3: 2002 的 Class 3C3 标准,具有良好的防护性能,能够抵抗一定的腐蚀和污染。
- 冷却方式:采用集成风扇进行空气冷却,冷却空气需求量为 0.055 m³/s(1.942 ft³/s),确保变频器在运行过程中能够及时散热。
4.2 安装与温度范围
- 安装海拔:最高可达 1000 m(3280.84 ft),适应不同的安装环境。
- 环境温度:运行温度范围为 - 20 - 45 °C( - 4 - 113 °F),运输温度范围为 - 40 - 70 °C( - 40 - 158 °F),储存温度范围为 - 25 - 55 °C( - 13 - 131 °F),能够在较宽的温度范围内正常工作。
- 相对湿度:最大运行湿度为 95%(40 °C,104 °F),但不允许出现冷凝和结冰现象。
5. 机械数据
5.1 防护等级与尺寸
- 防护等级:IP20 / UL 开放式,为变频器提供了一定的防护。
- 尺寸:FSD 规格,宽度为 200 mm(7.87 in),高度为 472 mm(18.58 in),深度为 248 mm(9.76 in),便于安装和布局。
- 净重:18 kg(39.68 lb)。
5.2 输入输出接口
- 标准数字输入:6 个,开关电平 0→1 为 11 V,1→0 为 5 V,最大浪涌电流为 15 mA。
- 故障安全数字输入:1 个。
- 数字输出:2 个继电器转换触点,输出(电阻性负载)为 DC 30 V,5.0 A。
- 模拟/数字输入:2 个(差分输入),分辨率为 10 位,数字输入开关阈值 0→1 为 4 V,1→0 为 1.6 V。
- 模拟输出:1 个(非隔离输出)。
- PTC/KTY 接口:1 个电机温度传感器输入,可连接 PTC、KTY 和 Thermo - Click 传感器,精度为 ±5 °C。
6. 控制技术
SINAMICS G120X 支持多种闭环控制技术,包括 V/f 线性/平方律/可参数化、V/f 带磁通电流控制(FCC)、V/f ECO 线性/平方律、无传感器矢量控制、无编码器转矩控制等。这些控制技术能够满足不同应用场景下对电机控制精度和性能的要求,工程师们可以根据具体需求进行选择和配置。
7. 通信接口
7.1 通信协议
支持 PROFINET 和 EtherNet/IP 通信协议,方便与其他设备进行联网和数据传输,实现工业自动化系统的集成。
7.2 电缆规格
- 信号电缆:导体横截面积为 0.15 - 1.50 mm²(AWG 24 - AWG 16)。
- 线路侧:采用螺丝型端子,导体横截面积为 10.00 - 35.00 mm²(AWG 8 - AWG 2)。
- 电机端:同样为螺丝型端子,导体横截面积为 10.00 - 35.00 mm²(AWG 8 - AWG 2)。
- 直流链路(用于制动电阻):PE 连接采用螺丝型端子,屏蔽电机电缆最大长度为 150 m(492.13 ft)。
8. 标准与认证
8.1 效率与损耗
符合 IE2 效率等级,与参考变频器相比,损耗降低了 45.70%,体现了其节能的优势。
8.2 认证标准
该变频器符合 UL、cUL、CE、C - Tick(RCM)、EAC、KCC、SEMI F47、REACH 等标准,CE 标记符合 EMC 指令 2004/108/EC 和低电压指令 2006/95/EC,具有较高的质量和安全性保证。
9. 操作面板
操作面板采用基本操作面板(BOP - 2),显示屏为单色 LCD,防护等级为 IP55 / UL 类型 12,净重 0.14 kg(0.31 lb),尺寸较小,便于操作和安装。其环境适应性良好,在不同的温度和湿度条件下都能正常工作,并且获得了 CE、cULus、EAC、KCC、RCM 等认证。
总之,西门子 SINAMICS G120X 变频器以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的适用性,为工业自动化领域提供了可靠的驱动解决方案。工程师们在设计和应用过程中,可以根据具体的需求和场景,充分发挥其优势,实现电机的高效控制和节能运行。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
