西门子软启动器3RW40371BB14技术解析
在工业控制领域,软启动器是一种常用的设备,它能有效降低电机启动时的电流冲击,保护电机和相关设备。今天我们就来详细解析西门子的一款软启动器——3RW40371BB14。
文件下载:73FR32DFA.pdf
产品概述
西门子这款软启动器属于封闭式设计,型号为3RW40371BB14。它的标准负载额定功率在230V时为20HP,标准负载电流额定值为58A,控制电压范围为110 - 230V AC/DC。其外壳防护类型为NEMA 3/3R,具备良好的防水性能,适用于户外使用。
产品特性
该软启动器集成了控制变压器、内置过载继电器和旁路接触器,为电机提供了全面的保护和稳定的启动控制。
技术参数
物理参数
- 重量:56 lb
- 尺寸:25 × 18 × 13 in
- 触摸防护:对于封闭式产品,无相关要求
- 安装海拔:最高6560 ft
温度范围
- 储存温度:-22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C)
- 运行温度:-4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)
电气参数
- 电源和控制电子设备
- 软启动器制造商编号:3RW40371BB14
- 主电流电路极数:3
- 软启动器控制用功率半导体(晶闸管)设计:2 个受控相
- 电源电压额定值运行范围系数:0.85 - 1.1
- 控制电压额定值运行范围系数:0.85 - 1.1
- 标准负载运行条件:Class 10 标准负载(电机额定电流的 350%,持续 10 秒)
功能特点
启动和停止控制
具备斜坡上升(软启动)和斜坡下降(软停止)功能,启动电压和停止电压范围均为 40% - 100%,电压斜坡功能也支持,斜坡上升时间和下降时间可在 0 - 20 s 内调节。
保护功能
- 过载保护:具备过载保护功能,跳闸等级为 Class 5 / 15 / 20,复位功能支持手动、自动和远程操作。
- 其他保护:还具备外部隔离接触器、固有设备保护等功能。
控制和输出配置
- 控制输入:控制输入 1 配置为 ON / OFF,其他控制输入部分无相关配置。
- 继电器输出:继电器输出 1 配置为 ON / RUN,输出 2 为 BYPASSED,输出 3 为 OVERLOAD / FAILURE,部分输出无相关配置。
安装和连接
安装位置
安装位置为垂直方向,采用表面安装和固定方式。
电气连接
- 电源侧:电源侧电压线路采用箱式接线片连接,可连接的导体横截面为 2/0 - 14 AWG(单股或多股),导体温度最高允许 75°C,导体材料为铜。
- 负载侧:负载侧出线采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为 40 - 40 lbf·in,可连接的导体横截面根据安装位置有所不同,导体温度最高允许 75°C,导体材料为铜。
- 辅助和控制电路:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 7 - 10 lbf·in,导体温度最高允许 75°C,导体材料为铜。
短路电流评级和认证
短路保护
主电路的短路保护需要设计特定的熔丝链接,如 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),短路跳闸设计为热磁断路器。
断路容量
在 240V 和 480V 时,最大短路电流断路容量为 42 kA,在 600V 时为 0 kA。
认证
该产品具备 NEMA ICS 2 和 UL 508A 认证。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,可通过以下途径:
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的项目需求,综合考虑这款软启动器的各项参数和功能,确保其能在系统中稳定可靠地运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
