西门子US2:83CP92EF81双工启动器深度解析
在工业控制领域,一款性能卓越的双工启动器对于保障三相交流电机的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:83CP92EF81双工启动器,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:83CP92EF81.pdf
产品概述
US2:83CP92EF81属于双工启动器,配备交流发电机,适用于三相全电压启动。其接触器额定电流为18A,线圈电压在50Hz时为110V,60Hz时为120V,采用非组合式设计,外壳为NEMA 4级喷漆钢材质,具备防水、防尘功能,可用于户外环境。
关键特性
独特触点设计
该启动器采用了重力脱扣触点和45度楔形动作触点,这种设计能够确保在不同工况下稳定可靠地切换电路,有效减少接触不良和电弧现象的发生。
先进控制端子
采用自升压力式控制端子,方便接线且能保证良好的电气连接,提高了系统的稳定性和可靠性。
封装线圈
线圈采用封装设计,不仅能有效保护线圈免受外界环境的影响,还能降低电磁干扰,提高启动器的整体性能。
技术参数
物理参数
- 重量:40lb,方便搬运和安装。
- 尺寸:20×16×6in,设计紧凑,节省空间。
环境适应性
- 安装海拔:最高可达6560ft,能适应不同海拔地区的使用需求。
- 环境温度:储存温度范围为 -22°F至 +149°F(-30°C至 +65°C),运行温度范围为 -4°F至 +104°F(-20°C至 +40°C),具有较宽的温度适应范围。
功率输出
对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的功率输出:
- 200/208V时为3hp。
- 220/230V时为3hp。
- 460/480V时为5hp。
- 575/600V时为5hp。
接触器参数
- 尺寸:NEMA控制器尺寸0。
- 主触点:3个常开触点,能满足三相电路的控制需求。
- 工作电压:交流60Hz时最大为600V。
- 工作电流:交流600V额定值下为18A。
- 机械使用寿命:主触点典型切换周期为10000000次,具有较高的可靠性和耐久性。
辅助触点参数
- 数量:接触器处辅助触点有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置8个辅助触点。
- 额定值:根据UL标准,辅助触点额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
- 控制电源电压类型:交流。
- 控制电源电压:直流额定值为0V,50Hz交流额定值为110V,60Hz交流额定值为120V。
- 功率:交流最小保持功率为8.6W,磁线圈交流视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85至1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50%。
过载继电器参数
- 功能:具备过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动和自动两种。
- 调节范围:热过载脱扣单元调节范围为0.85至1.15。
- 辅助触点:过载继电器辅助触点有1个常闭触点和0个常开触点,交流600V时工作电流为10A,直流250V时工作电流为5A,根据UL标准,其额定值为10A@600VAC(A600),5A@250VDC(P300)。
外壳参数
- 防护等级:NEMA 4级外壳,具备防尘、防水和耐候性。
安装与接线参数
- 安装位置:垂直安装。
- 紧固方式:表面安装。
- 电气连接:电源电压线路侧、负载侧出线馈线、磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接。
- 拧紧扭矩:不同部位的拧紧扭矩有所不同,如电源为20lbf·in,负载侧出线馈线为35至50lbf·in等。
- 导体参数:可连接的导体截面积和材质也有明确规定,如电源导体材质为AL或CU,磁线圈导体材质为CU等,且各部位导体的最大允许温度均为75°C。
短路电流参数
- 短路保护:主电路短路保护所需的熔断丝链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R或J),短路脱扣设计为热磁断路器。
- 分断能力:不同电压下的最大短路电流分断能力不同,240V时为14kA,480V和600V时为10kA。
认证信息
该启动器获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证,证明其符合相关标准和规范。
总结
西门子US2:83CP92EF81双工启动器凭借其独特的设计、出色的性能和广泛的认证,在工业控制领域具有很强的竞争力。无论是在性能稳定性、环境适应性还是安全性方面,都表现出色。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款启动器的特点和优势,以满足不同项目的需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似启动器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多信息可通过以下链接获取:
