西门子US2:73MT340FA封闭式软启动器深度解析
在工业控制领域,软启动器是至关重要的设备,它能有效降低电机启动时的电流冲击,保护电机和电网。今天我们就来深入了解一下西门子的US2:73MT340FA封闭式软启动器,探讨它的各项特性和技术参数。
文件下载:73MT340FA.pdf
产品概述
西门子US2:73MT340FA软启动器属于Class 73类别,为封闭式设计。它的标准负载额定功率在460V时可达200HP,标准负载电流额定值为280A,控制电压为115Vac,防护等级为NEMA 12,适用于室内防尘、防滴环境。产品标配控制变压器、内置过载继电器和旁路接触器。
一般技术数据
物理参数
功率与控制电子部分
核心参数
- 型号:软启动器的制造商产品编号为3RW44456BC34。
- 极数:主电流电路为3极,这是常见的三相电路配置。
- 半导体设计:采用3受控相的晶闸管设计,能更好地控制电机启动过程中的电压和电流。
工作范围
- 电源电压:工作范围为额定值的0.85 ... 1.1倍,这意味着在一定的电压波动范围内,软启动器仍能正常工作。
- 控制电压:同样工作范围为额定值的0.85 ... 1.1倍,对控制电压的稳定性有一定的容忍度。
工作条件
- 标准负载:Class 10标准负载,可在10秒内提供350%的电机满载电流。
- 重载:Class 20重载,可在20秒内提供350%的电机满载电流。在不同的负载情况下,需要根据实际需求选择合适的工作模式。
功能特性
启动与停止控制
- 斜坡功能:具备斜坡上升(软启动)和斜坡下降(软停止)功能,启动和停止电压范围为20 ... 100 %,斜坡时间为1 ... 360 s。通过调整这些参数,可以根据不同的电机和负载需求,实现平滑的启动和停止过程。
- 转矩控制:支持转矩控制,启动和停止转矩范围为20 ... 100 %,转矩限制范围为20 ... 200 %,转矩斜坡时间为1 ... 360 s。转矩控制能更好地保护电机和负载,避免过大的转矩冲击。
其他功能
- 电流限制:可调节电流限制,能有效防止电机启动时的过电流现象。
- 爬行速度:支持双向旋转的爬行速度功能,适用于一些需要缓慢移动的应用场景。
- 泵斜坡下降:具备泵斜坡下降功能,可减少水泵停止时的水锤效应。
- 旁路系统:集成旁路接触系统,在电机启动完成后,可将软启动器旁路,减少能耗。
保护与监控功能
- 保护功能:具备内在设备保护、过载保护、热敏电阻电机保护等功能,保护等级高,能有效延长电机和软启动器的使用寿命。
- 监控功能:有图形显示、操作测量值显示、错误日志、事件列表、跟踪功能等,便于工程师实时监控软启动器的运行状态。
接触器与线圈
接触器
接触器尺寸未给出,但在实际使用中,需要根据具体的电路和负载要求选择合适的接触器。
线圈
控制电源电压类型为AC,在50Hz和60Hz时额定值均为115V。在使用时,要确保电源电压的频率和幅值符合要求。
外壳防护
防护等级
外壳防护等级为NEMA 12,是防尘、防滴的室内设计,能有效保护内部元件不受灰尘和水滴的影响。
冷却方式
无冷却方式,在设计安装环境时,要考虑散热问题,避免软启动器因过热而损坏。
安装与接线
安装位置与方式
- 位置:垂直安装,确保软启动器的散热和电气性能。
- 方式:采用表面安装和固定方式,安装时要确保安装面平整、牢固。
接线参数
- 导线长度:电机启动器与电机之间的最大导线长度为500 m,过长的导线可能会导致电压降和信号衰减。
- 连接方式:电源侧和负载侧均采用箱式接线片,辅助和控制电路采用螺丝式端子。
- 拧紧力矩:电源侧和负载侧的拧紧力矩为180 ... 195 lbf·in,辅助和控制电路的拧紧力矩为7 ... 10 lbf·in。在接线时,要严格按照规定的力矩进行拧紧,避免松动导致接触不良。
- 导线参数:电源侧和负载侧导线的最大允许温度为75 °C,材料可为AL或CU;辅助和控制电路导线的最大允许温度为75 °C,材料为CU。在选择导线时,要根据实际的电流和温度要求进行选择。
短路电流额定值
熔断器设计
主电路短路保护所需的熔断器链接设计为10kA@600V(Class H或K);100kA@600V(Class R, J或L),在选择熔断器时,要根据实际的短路电流要求进行选择。
短路跳闸设计
采用热磁断路器进行短路跳闸,能快速切断电路,保护设备安全。
短路电流容量
在240V和480V时,最大短路电流(Icu)为100 kA;在600V时为0 kA。在不同的电压等级下,要确保软启动器的短路电流容量满足要求。
认证
该产品符合NEMA ICS 2和UL 508A认证标准,说明其质量和安全性得到了认可。
总结
西门子US2:73MT340FA封闭式软启动器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业电机启动场景。在设计和使用过程中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择参数和配置,确保软启动器的正常运行和设备的安全。大家在实际应用中,是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
