在冲压自动化产线、钣金机械手、锂电叠片等工况中,双张检测是规避撞模、减少废件、降低设备损耗的关键工序。但很多工厂在设备改造、新机选型时都会遇到同一个实际问题:机械臂端拾器空间紧凑、运动轨迹复杂,传统双探头设备根本装不好、用不顺。
不少现场工程师都有过类似经历:好不容易把双探头检测器安装调试完毕,机械臂高速运转时频繁出现剐蹭、干涉,不仅限制了设备运行节拍,严重时还会影响端拾器结构稳定性。要么为了适配检测设备降低生产速度、牺牲产能,要么频繁调整安装位置,耗费大量调试时间,后期维护也十分麻烦。
也正因如此,近几年越来越多的自动化产线,在机械手端拾器的双张检测选型上,慢慢从传统双探头转向了单探头双张检测器。
很多人会疑惑:单探头的检测精度、稳定性,真的能适配高速运动的机械手工况吗?结合大量现场落地案例来看,答案是肯定的,而且在端拾器专属场景里,单探头的适配性反而更贴合生产实际。
传统双探头检测设备,需要上下对位、合围式安装,对安装空间、对位精度要求极高。而机械手端拾器本身结构紧凑,吸盘、工装布局密集,且设备运行时存在多角度摆动、平移、升降动作。双探头的安装结构,很容易在高速作业中与模具、料垛、周边工装发生碰撞干涉,极大限制了机械臂的运动自由度和生产节拍。
单探头检测器则完全规避了这个问题,设备仅需单侧固定安装,无需上下对位,无需占用额外的合围空间。小巧轻便的结构,能够完美适配端拾器的紧凑布局,全程不干涉机械臂任何运动轨迹,不用改动原有设备结构,也不用为了适配检测设备牺牲生产效率。
其次是轻量化适配,不增加设备负载。
机械手端拾器对末端负载有着严格要求,额外的负重会影响设备运行精度、响应速度,长期重载运行还会加速机械结构磨损,增加设备故障率。
单探头检测器体积小、重量轻,安装后几乎不会给端拾器带来负载压力,完全适配高速冲压、高速叠片等高节拍产线,能够轻松匹配每分钟上千片的生产节奏,不拖慢整机产能,也不会影响机械手的取料、放料精度。
机械手的作业核心是抓取、移送物料,单探头检测器可以在吸盘取料、脱离料垛的瞬间,快速完成单双张物料检测,提前识别叠料、双料问题,在物料进入模具、下一工序之前完成预警拦截。这种前置检测方式,响应更快、预判更及时,从源头杜绝双料入模导致的爆模、废件、设备损坏等问题。
目前适配机械手端拾器的单探头双张检测器,主流为磁感应、电涡流原理,更适合铁板、铝板、铜箔、钣金金属件等常见工业物料。而超声波、光电类单探头设备,抗油污、抗震动能力较弱,不太适配冲压车间多粉尘、多油污、高震动的复杂工况,容易出现误检、漏检问题,选型时需要按需区分。
纵观自动化行业的选型趋势不难发现,设备选型早已不再单纯追求参数最优,而是适配现场工况、降低运维成本、匹配生产节拍。
在机械手端拾器这种空间受限、动态作业、高节拍的场景下,单探头双张检测器凭借无干涉、轻量化、易调试、高适配的优势,慢慢成为行业主流选型方案,既解决了传统检测设备的安装痛点,又能稳定保障产线安全、高效运行。
