西门子US2:84DPF920MF81双工启动器深度解析
在工业控制领域,一款性能优良的双工启动器能为设备的稳定运行提供坚实保障。今天就来详细剖析西门子的US2:84DPF920MF81双工启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:84DPF920MF81.pdf
产品概述
US2:84DPF920MF81属于尺寸为1的三相全电压双工启动器,带有交流发电机。它采用组合类型设计,配备两个30A的断路器,外壳防护等级为NEMA 12,适用于室内防尘、防滴环境。
关键特性
设计特点
  • 独特的接触设计:具备重力脱扣触点、45度楔形动作触点,这些设计能有效保证电路的可靠连接与断开,提高了设备的稳定性和安全性。
  • 先进的控制端子:采用自升压力型控制端子,使得接线更加方便、牢固,减少了接触不良等问题的发生。
  • 封装线圈:封装线圈的设计增强了线圈的防护性能,延长了其使用寿命,同时也能减少外界因素对线圈性能的影响。
技术参数
物理参数
  • 重量:70 lb,方便搬运和安装。
  • 尺寸:34 × 25 × 8 in,在有限的空间内也能合理布局。
  • 安装高度:最高可达6560 ft,适应不同的海拔环境。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),在较宽的温度范围内都能安全储存。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),确保设备在合适的温度条件下稳定运行。
马力评级
对于三相交流电机,在200/208 V和220/230 V额定值下可提供7.5 hp的机械性能,而在460/480 V和575/600 V额定值下为0 hp。这就要求工程师在选择使用时,要根据实际的电机额定电压和功率需求来合理配置。
主要部件参数
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1。
  • 主触点:有3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz工作电压为600 V,额定600 V交流工作电流为27 A,主触点典型机械使用寿命达10000000次。如此高的机械使用寿命,能大大减少接触器的更换频率,降低维护成本。
  • 辅助触点:有0个常闭(NC)触点和1个常开(NO)触点,最多可配置8个辅助触点。其辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 电压类型:控制电源电压为交流(AC)。
  • 额定电压:直流额定值为0 ... 0 V,50 Hz交流额定值为110 ... 110 V,60 Hz交流额定值为120 ... 120 V。
  • 功率参数:交流最小保持功率为8.6 W,磁线圈交流视在吸合功率为218 V·A,交流视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围因子为0.85 ... 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压为50 %。
过载继电器
  • 功能特点:具备过载保护、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动和自动两种。
  • 调整范围:热过载脱扣单元的调整范围为0.85 ... 1.15。
  • 辅助触点:有1个常闭(NC)触点和0个常开(NO)触点,辅助触点在600 V交流时的工作电流为10 A,250 V直流时为5 A,根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@250VDC(P300)。
断路器
  • 保护类型:采用电机电路保护器(仅磁脱扣)。
  • 额定电流:电机断路器额定工作电流为30 A,瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为80 ... 270 A。
安装与接线
安装位置
垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法,确保设备安装稳固。
接线方式
  • 电源侧:电源电压线路侧采用箱形接线片连接,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为1x (10 AWG ... 1/0 AWG),导体材料可为AL或CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 负载侧:负载侧出线采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 ... 50 lbf·in。
  • 磁线圈:磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 ... 12 lbf·in,可连接单股或多股AWG电缆,截面范围为2x (16 ... 12 AWG),导体材料为CU,导体最高允许温度为75 °C。
  • 辅助触点:接触器、过载继电器的辅助触点均采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩分别为10 ... 15 lbf·in和5 ... 12 lbf·in,可连接相应规格的AWG电缆,导体材料均为CU,最高允许温度为75 °C。
短路电流额定值
采用瞬时脱扣断路器设计,在240 V和480 V时最大短路电流分断能力(Icu)为100 kA,600 V时为25 kA。这为设备在短路情况下提供了可靠的保护,避免设备因短路而损坏。
认证与信息获取
该产品符合NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证标准,质量有可靠保障。同时,工程师可以通过以下链接获取更多相关信息:
综上所述,西门子US2:84DPF920MF81双工启动器凭借其丰富的功能、优良的性能和可靠的质量,在工业控制领域具有很大的应用价值。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求,合理选择和使用这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
