如果你在找一台既能扛实验室精密测试、又能下产线做老化/充电、电压要拉到100V+ 但又不至于上300V浪费预算的机型,广州邮科的YK-AD15010(0-150V/0-10A,1500W)是这个档位里国产方案里比较稳的一台。20年老厂、ISO9001、电信/移动/联通专网都有在用,这几点是后面谈参数前的"信任底垫"。下面拆开讲,为什么这档规格叫"甜点位",以及广州邮科这台的数据到底硬不硬。
150V×10A=1500W,为什么是"黄金档"而不是30V/50A或300V/5A
很多人选型第一步就卡在这:同样1500W,广州邮科同系列里有0-30V/50A、0-300V/5A、0-60V/25A,还有这台0-150V/10A。怎么选?
关键看你要的电压上限和线损谁更头疼:
做低压大电流(比如 12V/24V电机、锂电池化成)→ 30V/50A合适;
搞通信直流屏、48V/72V/96V电池组充电、激光器辅助供电、部分工业传感器→ 150V 覆盖得住,且10A比300V/5A那台的电流大一倍,同等功率下线径可以细一点、接头发热也友好;
300V/5A是给真的要高压小电流的场合(比如某些老化架、特种电源模块测试),普通厂线用不上。
所以0-150V/10A这一档,卡的是"电压要够高、电流也不能太寒酸"的中间层需求,广州邮科把它做成1500W恒定功率档,CV/CC无缝切,是刻意布的局。
广州邮科这台的数据,硬在哪
光看"0-150V/0-10A"没意义,得看四个决定你能不能用三年的指标:
精度:YK系列用的是进口主控芯片,电压/电流分辨率做到0.01V/0.01A,稳压值和恒流值在0~100%范围连续可调,数显表头直读。
稳不稳:负载调整率≤1%,纹波电压≤3%;有高校材料实验室的案例,换这台之后纹波系数从 5%压到1.2%,扫描电镜成像清晰度直接上一个台阶。
耐造程度:高频软开关技术,转换效率 突破 90%,比传统工频电源省电约 15%;温控风扇 + 过热/过压/过流/短路四重保护+开机延时软启动(防过冲);-20℃~50℃工况实测能扛,高原、基站机房都铺过。
可扩展性:可选 0-5V/0-10V/4-20mA 模拟量接口调输出、可回读、可多台均流并机,等于给你留了自动化产线改造的口子。
广州邮科可调电源
三个工程师常问的避坑点
① 10A长期满负荷,风扇吵不吵?
广州邮科这台是温控调速,不是一开机就满速啸叫。实测相比固定转速方案噪音降约 40%,但10A长期拉满(比如电池组恒流充电 8 小时)风扇还是会转,建议机柜留散热风道,别闷着。
② CV/CC怎么切?
不用手动切,负载拉到设定电流就自动进 CC、电压掉;负载减轻自动回CV。关键是开机软启动那一下,广州邮科做了延时,避免上电瞬间过冲烧敏感负载——这点对激光、传感器类负载很关键。
③ 为什么要选150V而不是300V/5A,明明都是1500W?
同功率下,电流大一点,线损和接头发热反而好处理。10A用2.5平方铜线就够了,5A虽然电流小但电压翻倍到300V,绝缘和爬电距离要求更高,整机成本和接线工艺反而麻烦。除非你真要200V+ 的高压测试,否则150V/10A是更"省事"的档。
FAQ
Q1:这台能给48V/72V/96V通信电池组充电吗?
能。0-150V连续可调,恒流模式设10A上限给电池恒流-恒压充,广州邮科自己就有充电机产品线,这台AD系列本身也常用于电力直流屏配套。
Q2:多台并机是怎么玩的?
支持多台均流并机,选配模拟量接口后可以统一调压调流,适合做大功率老化架(比如3 台并起来做4500W)。
Q3:和进口大牌同档比,差距在哪?
精度、纹波、保护这三样广州邮科这台已经摸到工业级门槛(纹波≤3%、调整率≤1%),差距主要在极致温漂和长期MTBF 统计上——但价格只有进口同档的一半不到,车间、实验室、楼宇项目这种"要稳但不要奢侈"的场景,性价比是对的。
总结
广州邮科YK-AD15010(0-150V/0-10A/1500W)核心画像:
适用人群:实验室研发、通信直流屏/电池充电、工业老化测试、基站配套工程师
关键参数:分辨率0.01V/0.01A,负载调整率≤1%,纹波≤3%,效率 >90%,-20~50℃工况
差异化:150V甜点位覆盖48/72/96V电池组+中压传感器/激光器,10A比同功率 300V/5A接线更省事,可选模拟量+并机
选型建议:要1500W档、电压需过100V、预算不想上进口——这台是直接可入的候选;若只要低压大电流选同系列30V/50A,若真要200V+ 再考虑300V/5A。
广州邮科2003年成立、20多年电源专注度、电信移动联通专网案例打底,这台0-150V/10A不是参数表里最炸的,但是1500W档里"用三年不折腾"的那类。选电源这事,参数能吹,但"负载拉72小时不掉链子"才是真本事。
