在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,在很多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下Fairchild Semiconductor的FIN1215、FIN1216、FIN1217和FIN1218这几款LVDS 21位串行器/解串器芯片。
文件下载:FIN1217-D.pdf
这几款芯片具有众多出色的特性。首先,它们功耗低,支持20MHz到85MHz的移位时钟,接收器时钟输出的占空比为50%,共模范围为±1V,窄总线设计(~1.2V)有效减少了电缆尺寸和成本。同时,芯片的吞吐量高,达到1.785Gbps,每个通道最高可达595Mbps。
内部集成PLL,无需外部组件,并且符合TIA/EIA - 644规范,采用48引脚TSSOP封装。这些特点使得它们能够有效解决宽高速TTL接口带来的EMI和电缆尺寸问题。
FIN1217和FIN1215负责将21位宽的并行LVTTL数据转换为三个串行LVDS数据流,同时通过单独的LVDS链路并行传输锁相的发送时钟。每一个发送时钟周期,会对21位输入LVTTL数据进行采样并发送。而FIN1216和FIN1218则接收这三个串行LVDS数据流,并将其转换回21位的LVTTL数据。
结合芯片特点,我们不难推测出它们在很多场景都有用武之地。比如在显示设备中,能够高效地将并行数据转换为串行数据进行传输,减少电缆数量和尺寸,提高显示质量;在工业自动化领域,可用于高速数据采集和传输系统,确保数据的稳定和快速传输。大家在实际设计中,有没有遇到过类似的应用场景呢?
| 部件编号 | 工作温度范围 | 环保状态 | 封装 | 包装方式 |
| FIN1215MTDX | -40 到 + 85°C | 48 引脚薄收缩小外形封装 (TSSOP) | 卷带包装 | |
| FIN1216MTDX | 48 引脚薄收缩小外形封装 (TSSOP) | 卷带包装 | ||
| FIN1217MTDX | RoHS | 48 引脚薄收缩小外形封装 (TSSOP) | 卷带包装 | |
| FIN1218MTDX (预发布) | 48 引脚薄收缩小外形封装 (TSSOP) | 卷带包装 |
需要注意的是,由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的部件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。原Fairchild部件编号中的下划线 (_) 将改为破折号 (-),大家可以通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。
| 发送器(FIN1217 / FIN1215)的引脚配置和定义如下: | 引脚名称 | I/O 类型 | 引脚数量 | 信号描述 |
| TxIn | I | 21 | LVTTL 电平输入 | |
| TxCKLIn | I | 1 | LVTTL 电平时钟输入,上升沿用于数据选通 | |
| TxOut+ | O | 3 | 正 LVDS 差分数据输出 | |
| TxOut - | O | 3 | 负 LVDS 差分数据输出 | |
| TxCLKOut+ | O | 1 | 正 LVDS 差分时钟输出 | |
| TxCLKOut - | O | 1 | 负 LVDS 差分时钟输出 | |
| /PwrDn | I | 1 | LVTTL 电平电源关断输入,低电平使输出处于高阻态 | |
| PLL VCC | I | 1 | LVDS 输出的电源引脚 | |
| PLL GND | I | 2 | PLL 的接地引脚 | |
| LVDS VCC | I | 1 | LVDS 输出的电源引脚 | |
| LVDS GND | I | 3 | LVDS 输出的接地引脚 | |
| VCC | I | 4 | LVTTL 输入的电源引脚 | |
| GND | I | 5 | LVTTL 输入的接地引脚 | |
| NC | 不连接 |
| 接收器(FIN1216 / FIN1218)的引脚配置和定义如下: | 引脚名称 | I/O 类型 | 引脚数量 | 信号描述 |
| RxIn - | I | 3 | 负 LVDS 差分数据输入 | |
| RxIn+ | I | 3 | 正 LVDS 差分数据输入 | |
| RxCLKIn - | I | 1 | 负 LVDS 差分时钟输入 | |
| RxCLKIn+ | I | 1 | 正 LVDS 差分时钟输入 | |
| RxOut - | O | 21 | LVTTL 电平数据输出,/PwrDn 为低电平时输出为高 | |
| RxCLKOut | O | 1 | LVTTL 电平时钟输出 | |
| /PwrDn | I | 1 | LVTTL 电平输入,参考发送器和接收器的上电和关电操作真值表 | |
| PLL VCC | I | 1 | PLL 的电源引脚 | |
| LVDS VCC | I | 1 | LVDS 输入的电源引脚 | |
| LVDS GND | I | 3 | LVDS 输入的接地引脚 | |
| VCC | I | 4 | LVTTL 输出的电源引脚 | |
| GND | I | 5 | LVTTL 输出的接地引脚 | |
| NC | 不连接 |
在实际设计中,正确理解和使用这些引脚是确保芯片正常工作的关键。大家在进行引脚连接时,有没有遇到过什么问题呢?
| 输入 | 输出 | |||
| TxIn | TxCLKIn | PwrDn (1) | TxOut± | TxCLKOut± |
| 有效 | 有效 | 高 | 低 / 高 | 低 / 高 |
| 有效 | 低 / 高 高阻态 | 高 | 低 / 高 | 不关心 (2) |
| 浮空 | 有效 | 高 | 低 | 低 / 高 |
| 浮空 | 浮空 | 高 | 低 | 不关心 (2) |
| 不关心 | 不关心 | 低 | 高阻态 | 高阻态 |
| 输入 | 输出 | |||
| RxIn± | RxCLKIn± | /PwrDn (3) | RxOut | RxCLKOut |
| 有效 | 故障安全状态 (4) | 高 | 最后有效状态 | 高 |
| 故障安全状态 (4) | 有效 | 高 | 高 | 低 / 高 |
| 故障安全状态 (4) | 故障安全状态 (4) | 高 | 最后有效状态 (5) | 高 |
| 不关心 | 不关心 | 低 | 低 | 高 |
需要注意的是,发送器或接收器的输出在(V_{CC})达到2V之前保持高阻态。同时,故障安全状态定义为输入被端接、未驱动、短路或开路等情况。大家在分析芯片的工作状态时,真值表是非常重要的参考依据。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
| (V_{CC}) | 电源电压 | -0.3 | +4.6 | V | |
| (V_{TTL}) | TTL/CMOS 输入/输出电压 | -0.5 | +4.6 | V | |
| (V_{LVDS}) | LVDS 输入/输出电压 | -0.3 | +4.6 | V | |
| (I_{OSD}) | LVDS 输出短路电流 | 连续 | |||
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65 | +150 | °C | |
| (T_{J}) | 最大结温,焊接 4 秒 | +150 | °C | ||
| (T_{L}) | 引脚温度 | +260 | °C | ||
| (ESD) | 人体模型,JESD22 - A114 (1.5kΩ, 100pF) | LVDS I/O 到地 | 10.0 | kV | |
| 所有引脚 (FIN1215, FIN1217) | 6.5 | ||||
| 机器模型,JESD22 - A115, 0Ω, 200pF | FIN1215, FIN1217 仅 | >400 | V |
超过这些绝对最大额定值可能会损坏设备,在设计时一定要避免。
| (V_{CC}) | 电源电压 | 3.0 | 3.6 | V |
| (T_{A}) | 工作温度 | -40 | +85 | °C |
| (V_{CCNPP}) | 最大电源噪声电压(6) | 100 | mVPP |
在推荐工作条件下,芯片能够实现最佳性能。大家在实际应用中,是否严格按照这些条件来设计电路呢?
发送器的 LVTTL 输入和 LVDS 输出等特性都有详细的参数规定。例如,LVTTL 输入高电压 (V{IH}) 最小为 2.0V,最大为 (V{CC});LVDS 输出差分电压 (V{OD}) 在 (R{L}=100Ω) 时,最小为 250mV,最大为 450mV 等。
包括发送时钟周期、时钟高低时间、信号转换时间等参数。如发送时钟周期 (t_{TCP}) 最小为 11.76ns,最大为 50.00ns 等。
LVTTL/CMOS 输入输出电压、LVDS 输入特性以及接收器电源电流等都有明确的参数。例如,LVTTL 输入高电压 (V{IH}) 最小为 2.0V,最大为 (V{CC});接收器电源电流在不同频率下有不同的值。
涉及接收器时钟输出的高低时间、输出有效时间、信号转换时间等参数。如接收器时钟输出 (RxCLKOut) 的周期在不同频率下有不同的范围。
文档中还给出了各种测试电路和波形图,如差分 LVDS 输出 DC 测试电路、差分接收器电压定义及传播延迟和转换时间测试电路等。这些测试电路和波形图对于验证芯片的性能和调试电路非常有帮助。大家在进行芯片测试时,有没有参考这些测试电路和波形图呢?
FIN1215、FIN1216、FIN1217和FIN1218这几款LVDS 21位串行器/解串器芯片具有低功耗、高速率、抗干扰等优点,适用于多种数据传输场景。在设计时,我们需要仔细考虑芯片的引脚配置、真值表、电气特性等因素,确保芯片能够在合适的条件下正常工作。同时,参考文档中的测试电路和波形图,可以帮助我们更好地验证和调试电路。希望这篇文章对大家在使用这些芯片进行电子设计时有所帮助。大家在使用这些芯片的过程中,还有什么其他的经验或问题,欢迎在评论区分享和交流。
