探索 onsemi NB7L585:高性能时钟分配芯片的卓越之选
在电子设计领域,时钟和数据的分配与处理至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的一款高性能芯片——NB7L585,它在时钟和数据分配应用中展现出了强大的实力。
文件下载:NB7L585-D.PDF
产品概述
NB7L585 是一款差分 1:6 LVPECL 时钟/数据分配芯片,具备 2:1 时钟/数据输入多路复用器和输入选择引脚。其输入端口 INx/INx 集成了内部 50Ω 终端电阻,能够接受 LVPECL、CML 或 LVDS 逻辑电平。该芯片可分别产生高达 5 GHz 时钟频率或 8 Gb/s 数据速率的六个相同输出副本,非常适合 SONET、GigE、光纤通道、背板等时钟/数据分配应用。它采用 2.5 V 或 3.3 V 电源供电,并提供 5mm x 5mm 32 引脚 QFN 封装。
关键特性
高速性能
  • 数据速率与时钟频率:最大输入数据速率超过 8 Gb/s,最大输入时钟频率超过 5 GHz,满足高速数据处理的需求。
  • 低抖动:数据相关抖动小于 15 ps,随机时钟抖动小于 0.8 ps RMS,确保信号的稳定性和准确性。
低偏移输出
1:6 LVPECL 输出具有低偏移特性,最大偏移为 20 ps,保证各个输出之间的同步性。
多路复用输入
2:1 多级复用输入,典型传播延迟为 175 ps,典型上升和下降时间为 55 ps,实现灵活的信号选择和快速响应。
宽工作范围
  • 电源电压:工作范围为 (V_{CC}=2.375 ~V) 至 3.6 V,接地电压 (GND = 0 ~V),适应不同的电源环境。
  • 温度范围:环境工作温度范围为 -40ºC 至 +85ºC,具备良好的温度适应性。
其他特性
  • 内部 50Ω 输入终端电阻,简化设计。
  • VREFAC 参考输出,为电容耦合输入提供电压参考。
  • QFN - 32 封装,尺寸小巧,便于集成。
  • 无铅且符合 RoHS 标准,环保可靠。
引脚说明
输入引脚
  • IN0、IN0、IN1、IN1:LVPECL、CML、LVDS 输入,内部偏置到 (V_{CC}/2) 的非反相、反相差分数据输入。
  • VT0、VT1:内部 100Ω 中心抽头终端引脚,用于 IN0/IN0 和 IN1/IN1。
  • SEL:LVTTL/LVCMOS 输入选择引脚,低电平选择 IN0 输入,高电平选择 IN1 输入,悬空时默认高电平。
电源和接地引脚
  • Vcc:正电源电压,所有 Vcc 引脚必须连接到正电源以确保正确的直流和交流操作。
  • GND:负电源电压,连接到地。
输出引脚
Q0、Q0、Q1、Q1、Q2、Q2、Q3、Q3、Q4、Q4、Q5、Q5:LVPECL 输出,非反相、反相差分输出。
其他引脚
  • VREFAC0、VREFAC1:输出电压参考,用于电容耦合输入。
  • EP:QFN - 32 封装底部的暴露焊盘,热连接到芯片以改善散热,必须连接到散热导管,并在 PCB 板上电气和热连接到地。
电气特性
最大额定值
  • 电源电压:正电源 (V_{CC}) 最大为 +4.0 V。
  • 输入/输出电压:(V{IO}) 范围为 -0.5 至 (V{CC}+0.5) V。
  • 差分输入电压:(V_{INPP}) 最大为 1.89 V。
  • 输入电流:通过 50Ω 电阻的输入电流 (I_{IN}) 最大为 40 mA。
  • 输出电流:连续输出电流 (I_{out}) 最大为 50 mA,浪涌输出电流最大为 100 mA。
  • VREFAC 电流:VREFAC 吸收或源电流 (I_{VREFAC}) 最大为 1.5 mA。
  • 工作温度范围:(T_{A}) 为 -40 至 +85 °C。
  • 存储温度范围:(T_{stg}) 为 -65 至 +150 °C。
直流特性
  • 电源电压:(V_{CC}) 在不同供电情况下有相应的范围,如 3.3 V 供电时为 3.0 - 3.6 V,2.5 V 供电时为 2.375 - 2.625 V。
  • 电源电流:输入和输出开路时,电源电流 (I_{CC}) 典型值为 185 mA,最大值为 225 mA。
  • LVPECL 输出电压:输出高电压 (V{OH}) 和输出低电压 (V{OL}) 在不同电源电压下有不同的取值范围。
交流特性
  • 最大输入时钟频率:在输出电压摆幅 (V_{OUTPP} geq 400 mV) 时,最大输入时钟频率典型值为 5 GHz,最大值为 7 GHz。
  • 传播延迟和上升/下降时间:输入到输出的传播延迟和上升/下降时间等参数也有相应的典型值和最大值。
应用接口
芯片支持多种接口类型,如 LVPECL 接口、LVDS 接口、标准 50Ω 负载 CML 接口和电容耦合差分接口等,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
订购信息
NB7L585 提供多种封装和包装形式,如 NB7L585MNG 采用 QFN - 32 无铅封装,74 个/管;NB7L585MNR4G 和 NB7L585MNTWG 同样采用 QFN - 32 无铅封装,1000 个/卷带。
总结
onsemi 的 NB7L585 芯片凭借其高速性能、低抖动、低偏移等特性,为时钟和数据分配应用提供了可靠的解决方案。在设计高速电子系统时,工程师可以考虑使用该芯片来满足系统对时钟和数据处理的要求。同时,芯片的多种接口支持和灵活的电源选择,也使得它能够适应不同的应用场景。你在实际设计中是否使用过类似的芯片?遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
