在电子工程师的日常设计工作中,时钟和数据的分配与处理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨 Onsemi 公司推出的一款高性能芯片——NB7V586M,它在时钟和数据分配领域展现出了卓越的性能。
文件下载:NB7V586M-D.PDF
NB7V586M 是一款差分 1 对 6 的 CML(电流模式逻辑)时钟/数据分配芯片,其显著特点是配备了一个带有输入选择引脚的 2:1 时钟/数据输入多路复用器。该芯片的输入部分(INx/INx)集成了内部 50Ω 终端电阻,能够兼容差分 LVPECL、CML 或 LVDS 逻辑电平,为设计提供了极大的灵活性。输入和核心逻辑采用 1.8V 电源供电,输出则是六个相同的差分 CML 时钟或数据副本,输出配置为三组差分对,每组(或全部三组)可灵活选择 1.8V 或 1.2V 电源供电。
该芯片的最大输入数据速率典型值大于 10 Gb/s,数据相关抖动小于 10 ps;最大输入时钟频率典型值大于 6 GHz,随机时钟抖动最大为 0.8 ps RMS。这种高速和低抖动的特性,使其非常适合用于高速通信系统,如 SONET、GigE、光纤通道等。
1:6 的扇出设计经过优化,实现了低输出偏斜,最大偏斜仅为 20 ps。这确保了在多个输出通道之间,时钟和数据信号能够保持良好的同步性,对于需要精确同步的系统至关重要。
2:1 的多电平多路复用器输入,允许工程师根据实际需求选择不同的输入信号,增加了设计的灵活性。
典型传播延迟为 175 ps,典型上升和下降时间为 50 ps,能够快速响应输入信号的变化,满足高速系统的实时性要求。
输入电源 (V{CC}) 的工作范围为 1.71 V 至 1.89 V,输出电源 (V{CCOX}) 的工作范围为 1.14 V 至 1.89 V,适应不同的电源环境。
内部集成了 50Ω 输入终端电阻,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
(V_{REFAC}) 参考输出可用于对电容耦合的差分或单端输入信号进行重新偏置,提高信号的稳定性。
采用低轮廓 5x5 mm 32 引脚无铅 QFN 封装,具有良好的散热性能。工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种工业和商业环境。
| 引脚 | 名称 | I/O | 描述 |
| 1,4,5,8 | IN0, IN0, IN1, IN1 | LVPECL, CML, LVDS 输入 | 非反相、反相、差分输入 |
| 2,6 | VT0, VT1 | IN0/IN0 和 IN1/IN1 的内部 100Ω 中心抽头终端引脚 | |
| 31 | SEL | LVTTL/LVCMOS 输入 | 输入选择引脚;低电平选择 IN0 输入,高电平选择 IN1 输入;悬空时默认高电平 |
| 10 | NC | - | 无连接 |
| 30 | VCC | - | 输入和核心逻辑的 1.8 V 正电源电压 |
| 25 | VCCO1 | Q0, Q0, Q1, Q1 CML 输出的 1.2 V 或 1.8 V 正电源电压 | |
| 18, 23 | VCCO2 | - | Q2, Q2, Q3, Q3 CML 输出的 1.2 V 或 1.8 V 正电源电压 |
| 11, 16 | VCCO3 | Q4, Q4, Q5, Q5 CML 输出的 1.2 V 或 1.8 V 正电源电压 | |
| 29, 28, 27, 26 | Q0, Q0, Q1, Q1 | 1.2 V 或 1.8 V CML 输出 | 非反相、反相差分输出;由 VCCO1 供电 |
| 22, 21, 20, 19 | Q2, Q2, Q3, Q3 | 1.2 V 或 1.8 V CML 输出 | 非反相、反相差分输出;由 VCCO2 供电 |
| 15, 14, 13, 12 | Q4, Q4, Q5, Q5 | 1.2 V 或 1.8 V CML 输出 | 非反相、反相差分输出;由 VCCO3 供电 |
| 9, 17, 24, 32 | GND | 负电源电压,连接到地 | |
| 3, 7 | VREFAC0, VREFAC1 | - | 仅用于电容耦合输入的输出电压参考 |
| - | EP | - | QFN - 32 封装底部的暴露焊盘,用于改善散热,必须连接到散热通道,并与 PCB 上的地电气和热连接 |
该芯片对电源电压、输入/输出电压、电流等参数都有明确的最大额定值限制。例如,正电源 (V{CC}) 和 (VCCOx) 的最大额定值为 3.0 V,输入/输出电压 (VIO) 的范围为 -0.5 V 至 (V{CC} + 0.5) V 等。在设计过程中,必须确保这些参数不超过最大额定值,否则可能会损坏芯片。
在 (V{CC}=1.8 ~V pm 5 %),(V{CCO 1}=1.2 ~V pm 5 %) 或 1.8V ±5%,(V{CCO 2}=1.2 ~V pm 5 %) 或 1.8V ±5%,(V{CCO 3}=1.2 ~V pm 5 %) 或 1.8V ±5%,(GND = 0 V),(T_{A}=-40^{circ} C) 至 85°C 的条件下,该芯片具有一系列的直流特性。如电源电流 (ICC) 和 (ICCO) 在输入和输出开路时的典型值分别为 75 mA 和 95 mA 等。
在相同的电源和温度条件下,芯片的交流特性也表现出色。例如,最大输入频率 (f_{MAX}) 典型值为 6.0 Gbps,传播延迟在 1 GHz 时典型值为 125 ps 等。
在差分配置中,当输入终端引脚(VT0, VT1)连接到公共终端电压或悬空,且 INn/INn 输入没有信号时,设备可能会出现自振荡现象。因此,在设计时需要注意避免这种情况的发生。
所有 (V{CC})、(V{CCOx}) 和 GND 引脚必须外部连接到电源,以确保芯片正常工作。
CML 输出(Qn/Qn)具有内部 50Ω 源终端电阻,为了保证正常工作,必须外部连接 50Ω 到 (V_{CCOX})。
Onsemi 的 NB7V586M 芯片凭借其高速、低抖动、低偏斜等卓越性能,以及灵活的输入输出配置和宽工作电压范围,成为了时钟和数据分配应用的理想选择。无论是在高速通信系统还是其他需要精确时钟和数据分配的领域,该芯片都能发挥出重要作用。在使用过程中,工程师需要严格遵守芯片的电气特性和应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在设计中是否使用过类似的时钟数据分配芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
