在当今高速发展的电子科技领域,对于高性能时钟和数据处理设备的需求日益增长。onsemi 推出的 NB7V72M 2x2 交叉点开关,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师在设计 SONET、GigE、光纤通道、背板等应用时的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款 NB7V72M 器件。
文件下载:NB7V72M-D.PDF
NB7V72M 是一款具备 CML 输出的高带宽、低电压、全差分 2x2 交叉点开关。它的设计着重于低偏斜和最小抖动,能够分别产生高达 5 GHz 的时钟或 6.5 Gb/s 的数据的两个相同副本。其输入支持 LVPECL、CML 或 LVDS 逻辑电平,并且内部集成了 50Ω 终端电阻,方便工程师进行电路设计。CML 输出提供匹配的内部 50Ω 终端,当外部用 50Ω 电阻连接到 VCC 时,可产生 400 mV 的输出摆幅。
NB7V72M 属于 onsemi 的 GigaComm™ 高性能时钟产品家族,该家族产品通常以高性能和可靠性著称。
采用 3x3 mm 的 16 引脚 QFN 封装,这种低外形封装适合对空间要求较高的设计,同时也有助于提高散热性能。
| 通过 SEL0 和 SEL1 两个控制输入,可以灵活选择输出 Q0 和 Q1 的信号来源。具体的真值表如下: | SEL0* | SEL1* | Q0 | Q1 |
| L | L | IN0 | IN0 | |
| L | H | IN0 | IN1 | |
| H | L | IN1 | IN0 | |
| H | H | IN1 | IN1 |
文档详细介绍了各个引脚的功能,例如 IN0 为非反相差分输入,Q0 为反相差分输出等。同时,还给出了一些使用注意事项,如在差分配置中,输入终端引脚(VT0,VT1)连接到公共终端电压或悬空时,如果 INx/INx 输入没有信号,器件可能会出现自振荡现象。
在不同的 (V{CC}) 电压下,给出了电源电流、输出高低电压、输入阈值参考电压等参数。例如,当 (V{CC}=2.5 V) 时,电源电流(输入和输出开路)的典型值为 145 mA;当 (V_{CC}=1.8 V) 时,典型值为 110 mA。
包括最大输入时钟频率、输出电压幅度、传播延迟温度系数、输出到输出偏斜、输出时钟占空比等参数。如最大输入时钟频率为 6.5 GHz,在输入频率 (f_{in} leq 5 GHz) 时,输出电压幅度为 200 mV。
文档还提供了多种接口配置的示意图,如 LVPECL 接口、LVDS 接口、标准 50Ω 负载 CML 接口等,方便工程师根据实际需求进行电路设计。
给出了不同封装和包装形式的订购选项,如 NB7V72MMNHTBG 和 NB7V72MMNTXG 都采用 QFN - 16 无铅封装,分别以 100 个/卷带和 3000 个/卷带的形式提供。
总的来说,onsemi 的 NB7V72M 2x2 交叉点开关在高性能时钟和数据处理方面表现出色,具有高带宽、低抖动、宽工作范围等优点。对于从事高速电子设计的工程师来说,它是一个值得考虑的选择。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择输入输出配置和工作参数。同时,要注意文档中给出的使用注意事项,如 ESD 保护、自振荡问题等,以确保器件的正常工作和可靠性。你在使用类似的交叉点开关时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
