西门子三相全电压双工启动器US2:84HUG920DF技术剖析
在工业控制领域,一款性能卓越的启动器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入剖析西门子的US2:84HUG920DF双工启动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:84HUG920DF.pdf
产品概述
US2:84HUG920DF属于Class 84产品,是一款带有交流发电机的双工启动器,适用于三相全电压应用场景。它采用固态过载继电器,OL继电器电流范围为25 - 100A,线圈电压支持110V 50HZ和120V 60HZ,组合类型设计,配备两个100A的隔离开关,外壳为NEMA 12类型,具备防尘、防滴功能,适合室内使用。
产品特性亮点
独特设计
该启动器采用双工控制器设计,配备两个无熔丝隔离开关和交流发电机,这种设计提高了系统的可靠性和灵活性,在一些对设备稳定性要求较高的工业生产线上能发挥重要作用。你是否在实际项目中遇到过因设计不合理导致设备故障的情况呢?
强大的过载保护
ESP200过载继电器是这款产品的一大特色。它具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测等。同时,还拥有测试功能和外部复位功能,复位方式支持手动、自动和远程三种。其跳闸类别为Class 5 / 10 / 20(工厂设定)/ 30,可根据实际需求进行调整,可调电流响应值范围为25 - 100A,相失电时最大跳闸时间为3s,相对重复精度为1%,能有效保障设备安全运行。
技术参数详情
物理参数
- 重量:106 lb,在安装和搬运时需要考虑其重量因素。
- 尺寸:56 × 29 × 10 in,较大的尺寸可能需要预留合适的安装空间。
- 防护等级:NEMA Type 12外壳,防尘、防滴,适合室内环境使用。
电气参数
马力额定值
- 对于三相交流电机,在不同额定电压下有不同的机械性能输出:200/208 V时为20 hp,220/230 V时为25 hp,460/480 V和575/600 V时均为50 hp。在选择电机和启动器匹配时,这些参数是重要的参考依据。
接触器
- 接触器为NEMA控制器尺寸3,主触点有3个常开触点,主电流电路在60 Hz交流下最大工作电压为600 V,额定600 V交流下的工作电流为90 A,主触点典型机械使用寿命为5000000次。
- 辅助触点方面,接触器有0个常闭触点和1个常开触点,最多可配置7个辅助触点,辅助触点的接触额定值根据UL标准为10A@600VAC (A600)、5A@600VDC (P600)。
线圈
- 控制电源电压类型为AC,直流额定值为0 - 0 V,50 Hz交流额定值为110 - 110 V,60 Hz交流额定值为120 - 120 V。
- 交流下的最小保持功率为14 W,磁线圈的视在吸合功率为310 V·A,视在保持功率为26 V·A。
- 磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈相对于输入电压的百分比脱扣电压开关导通延迟时间为26 - 41 ms(50 %),断开延迟时间为14 - 19 ms。
过载继电器
- 除了前面提到的保护功能外,过载继电器辅助触点有1个常闭触点和1个常开触点,辅助触点在600 V交流下的工作电流为5 A,在250 V直流下为1 A,接触额定值根据UL标准为5A@600VAC (B600)、1A@250VDC (R300)。
- 绝缘电压方面,单相运行交流额定值为600 V,多相运行交流额定值为300 V。
隔离开关
- 隔离开关的响应值为100A / 600V,熔断器座设计为无熔丝,熔断器连接的操作类别为无熔丝。
安装与连接参数
- 安装位置:垂直安装,采用表面安装和固定方式。
- 电气连接:电源电压线路侧和负载侧出线馈线均采用箱形接线片连接,拧紧扭矩均为120 - 120 lbf·in。
- 导体参数:线路侧可连接的导体横截面为1x (14 - 1/0 AWG),负载侧出线馈线导体参数相同,导体材料可为AL或CU,最大允许温度均为75 °C。
- 磁线圈采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 - 12 AWG),导体材料为CU,最大温度为75 °C。
- 接触器辅助触点和过载继电器辅助触点均采用螺丝型端子连接,有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,导体材料均为CU,最大允许温度为75 °C。
短路电流额定值与认证
该启动器主电路短路保护所需的熔断器连接设计为10kA@600V (Class H或K);100kA@600V (Class R或J),并获得了NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14等认证。
进一步信息获取
如果你想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下链接获取:
西门子的US2:84HUG920DF双工启动器凭借其独特的设计、强大的保护功能和丰富的技术参数,在工业控制领域具有较高的应用价值。在实际设计和使用过程中,我们需要根据具体需求合理选择和配置,以充分发挥其性能优势。你在使用类似启动器时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
