深入解析 onsemi MC100EP91 电平转换器
在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。今天我们要深入探讨 onsemi 推出的 MC100EP91 电平转换器,它在不同电平信号转换方面有着出色的表现。
文件下载:MC100EP91-D.PDF
产品概述
MC100EP91 是一款三重任意电平正输入到 NECL 输出的转换器。它能够接受 LVPECL、LVTTL、LVCMOS、HSTL、CML 或 LVDS 信号,并将其转换为差分 NECL 输出信号(−3.0 V/−5.5 V)。这使得它在多种不同电平标准的系统中都能发挥重要作用。
要实现电平转换,EP91 需要三个电源轨。VCC 引脚应连接到正电源,VEE 引脚连接到负电源,GND 引脚连接到系统接地平面。同时,VEE 和 VCC 都应通过 0.01 μF 电容旁路到地,以保证电源的稳定性。
产品特性
高性能指标
  • 高频率支持:最大输入时钟频率典型值可达 2.0 GHz,最大输入数据速率典型值也为 2.0 Gb/s,能够满足高速数据传输的需求。
  • 低延迟:典型传播延迟为 500 ps,确保信号能够快速准确地转换和传输。
    宽工作范围
    工作电压范围为 (V{CC}=2.375 ~V) 到 3.8 V,(V{EE}=-3.0 ~V) 到 -5.5 V,GND = 0 V,具有较好的兼容性和适应性。
    稳定性设计
    在输入开路或接地的情况下,Q 输出将默认处于低电平状态,这有助于保证系统的稳定性。
    环保特性
    该器件是无铅、无卤素且符合 RoHS 标准的,符合现代环保要求。
引脚说明
电源引脚
  • VCC:正电源电压引脚,所有 VCC 引脚必须外部连接到电源,以保证正常工作。
  • VEE:负电源电压引脚,同样需要外部连接到电源。
  • GND:接地引脚,连接到系统接地平面。
    输入输出引脚
  • D[0:2]:输入引脚,可接受多种电平信号,内部有 75 kΩ 到 GND 和 ((V_{CC} - GND) /2) 的电阻。
  • Q[0:2]:NECL 输出引脚,非反相差分输出,通常用 50 Ω 电阻端接到 (V{TT}=V{CC}-2 ~V)。
    特殊引脚
  • VBB:内部生成的电压源引脚,仅该器件可用。对于单端输入情况,未使用的差分输入可连接到 (V{BB}) 作为开关参考电压。使用时,需通过 0.01 μF 电容去耦 VBB 和 (V{CC}),并限制电流源或吸收电流为 0.5 mA;不使用时,应保持开路。
  • NC:无连接引脚,不与芯片内部电气连接,可安全连接到 VEE 到 VCC 之间的任何电压。
电气特性
最大额定值
  • 电源电压:正电源范围为 0 到 3.8 V,负电源有相应的取值范围。
  • 输入电压:正输入电压在不同情况下有不同的限制,如浪涌时为 50 V,VBB 相关的为 +0.5 V。
  • 温度范围:工作温度和存储温度范围分别为 -65°C 到 +150°C 等。
    DC 特性
    不同 (V{CC}) 电压下,输入的高、低电压,输入电流等参数有所不同。例如,当 (V{CC}=2.5 ~V) 时,输入高电压(单端)范围为 1335 mV 到 (V{CC});当 (V{CC}=3.3 ~V) 时,相关参数也会相应变化。同时,输入参数与 (V_{CC}) 成 1:1 变化。
    AC 特性
    包括输出电压幅度、传播延迟、脉冲偏斜、抖动等参数。在不同温度下,这些参数会有一定的波动。例如,输出电压幅度在不同输入频率下有不同的表现,传播延迟也会因单端或差分输入而有所不同。
应用信息
输入信号兼容性
MC100EP91 的所有输入都能接受 LVPECL、LVTTL、LVCMOS、HSTL、CML 或 LVDS 信号电平。对于差分输入信号,最小输入摆幅为 150 mV,最大输入摆幅为 3.0 V,输入电压范围可从 (V_{CC}) 到 GND。
接口示例
文档中给出了多种标准接口的示例,如标准 LVPECL 接口、标准 LVDS 接口、标准 HSTL 接口等,为工程师在实际设计中提供了参考。
机械信息
封装尺寸
以 QFN24 封装为例,给出了详细的尺寸信息,包括 A、A1、A3 等各个尺寸的最小和最大值,以及公差等要求。
标记说明
介绍了通用标记图的含义,包括特定设备代码、组装位置、晶圆批次、年份、工作周等信息。同时提醒实际零件标记需参考设备数据手册。
总结
MC100EP91 是一款功能强大、性能出色的电平转换器,具有高频率支持、低延迟、宽工作范围等优点。在使用时,工程师需要根据具体的应用场景,合理连接引脚,关注电气特性和机械信息,以确保设备的正常运行。大家在实际设计中是否遇到过类似电平转换的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
