3.3V 差分电平转换器 MC100EPT21:设计与应用解析
在电子设计领域,电平转换是一项至关重要的技术,它确保了不同逻辑电平标准的设备之间能够稳定、高效地通信。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 MC100EPT21 差分电平转换器,它能够实现 LVPECL/LVDS/CML 到 LVTTL/LVCMOS 的转换,为工程师们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:MC100EPT21-D.PDF
一、产品概述
MC100EPT21 是一款差分 LVPECL/LVDS/CML 到 LVTTL/LVCMOS 转换器。它仅需 +3.3V 电源和地,因为采用了 LVPECL(正 ECL)、LVDS 和正 CML 输入电平以及 LVTTL/LVCMOS 输出电平。其小巧的 8 引脚 SOIC 封装使其非常适合需要时钟或数据信号转换的应用。
1.1 特点
  • 低传播延迟:典型传播延迟仅为 1.4ns,能够满足高速信号处理的需求。
  • 高工作频率:最大工作频率典型值 >275MHz,确保在高频环境下稳定工作。
  • 多种输入输出电平支持:支持 LVPECL/LVDS/CML 输入和 LVTTL/LVCMOS 输出,提供了广泛的兼容性。
  • 大 TTL 输出电流:24mA 的 TTL 输出电流,能够驱动负载。
  • 温度补偿:100 系列包含温度补偿功能,保证在不同温度环境下的性能稳定。
  • 环保设计:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
二、引脚说明
引脚 功能
Q LVTTL/LVCMOS 输出
D*, D* 差分 LVPECL/LVDS/CML 输入
VCC 正电源
VBB 输出参考电压
GND
NC 不连接
EP (DFN8 仅)热暴露焊盘,必须连接到足够的热导管。电气上连接到最负电源(GND)或留空,浮空。
值得注意的是,VBB 引脚在悬空时默认电压为 VCC 的 1/2。
三、电气特性
3.1 直流特性
  • PECL 输入直流特性:在 (V{CC}=3.3V),(GND =0.0V) 的条件下,输入参数与 (V{CC}) 成 1:1 变化,(VIHCMR) 范围参考差分输入信号的最正端。
  • LVTTL/LVCMOS 输出直流特性:在 (V{CC}=3.3V),(GND =0.0V),(T{A}=-40^{circ}C) 到 85°C 的条件下,输出高电压 (V{OH}) 在 (I{OH} = -3.0mA) 时最小为 2.4V,输出低电压 (V{OL}) 在 (I{OL} = 24mA) 时最大为 0.5V。
3.2 交流特性
在 (V{CC}=3.0V) 到 3.6V,(GND =0.0V) 的条件下,最大工作频率 (f{max}) 典型值为 350MHz,传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为 1400ps,占空比偏斜 (t{SKEW}) 典型值为 50%,随机时钟抖动 (t{JITTER}) 典型值为 3.5ps。
四、应用与连接
4.1 电容耦合模式
(V_{BB}) 输出允许该 EPT21 在单端或差分输入模式下进行电容耦合。
  • 单端电容耦合:将 (V_{BB}) 输出连接到 D 输入,驱动 D 可实现非反相缓冲器;若驱动 (overline{D}) 则可实现反相缓冲器。
  • 差分电容耦合:将 (V{BB}) 输出通过电阻连接到每个输入引脚。若使用 (V{BB}) 引脚,应通过 0.01F 电容旁路到 (V_{CC})。
4.2 单端直接连接
对于单端直接连接,建议使用外部电压参考源,如电阻分压器。请勿将 (V_{BB}) 用于单端直接连接或连接到其他设备。
五、订购信息
器件 封装 包装数量
MC100EPT21DG SOIC - 8(无铅) 98 个/导轨
MC100EPT21DR2G SOIC - 8(无铅) 2500 个/卷带
MC100EPT21DTG TSSOP - 8(无铅) 100 个/导轨
MC100EPT21DTR2G TSSOP - 8(无铅) 2500 个/卷带
MC100EPT21MNR4G DFN8(无铅) 1000 个/卷带
六、总结
MC100EPT21 差分电平转换器以其低延迟、高频率、多种电平支持等特点,为电子工程师在设计高速、稳定的信号转换电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装和连接方式,确保其性能的充分发挥。同时,也要注意其电气特性在不同条件下的变化,进行必要的验证和调整。你在使用类似电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
