西门子 US2:84CUC92WMF 泵面板产品解析
在工业控制领域,一款性能优良的泵面板产品对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解一下西门子的 US2:84CUC92WMF 泵面板,看看它都有哪些出色的特性。
文件下载:84CUC92WMF.pdf
产品概述
这款泵面板属于 Class 84 产品,为双工控制器,配备两个带交流发电机的 MCPs,还采用了 ESP200 过载继电器这一特殊产品特性。其外形尺寸为 34 × 25 × 8 英寸,重量达 70 磅,原产自美国。
技术参数
环境适应性
  • 海拔:该泵面板可在海拔最高 6560 英尺的地方安装使用。
  • 温度:存储温度范围为 -22°F 至 +149°F(-30°C 至 +65°C),运行温度范围为 -4°F 至 +104°F(-20°C 至 +40°C)。这意味着它能适应较为宽泛的环境温度变化,无论是寒冷地区还是炎热地带都能稳定工作。大家在实际应用中,是否也遇到过因环境温度影响设备性能的情况呢?
马力评级
对于 3 相交流电机,在不同电压下有着不同的额定马力值:
  • 200/208V 时,额定值为 2 马力;
  • 220/230V 时,额定值为 2 马力;
  • 460/480V 时,额定值为 5 马力;
  • 575/600V 时,额定值为 5 马力。
接触器参数
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸为 0。
  • 主触点:主触点有 3 个常开触点,在 60Hz 交流下,主电流电路的最大工作电压为 600V,额定工作电流为 18A,主触点的典型机械使用寿命(开关周期)很长。
  • 辅助触点:辅助触点的常闭触点数量为 0,常开触点数量有一定配置,总辅助触点最多为 8 个,其触点额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈参数
  • 控制电源电压:控制电源电压类型为交流,直流额定值为 0V,50Hz 交流额定值为 110V,60Hz 交流额定值为 120V。
  • 功率:交流下的最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218V·A,视在保持功率为 25V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压的工作范围系数为 0.85 至 1.1,磁线圈的百分比 dropout 电压为 50%,开关接通延迟时间为 19 至 29ms,断开延迟时间为 10 至 24ms。
过载继电器
  • 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位方式有手动、自动和远程三种。
  • 参数:跳闸类别为 Class 5 / 10 / 20(工厂设置)/ 30,可调电流响应值为 3 至 12A,缺相时的最大跳闸时间为 3s,相对重复精度为 1%。印刷电路板有保护涂层,辅助触点的常闭和常开触点各有 1 个,在 600V 交流下的工作电流为 5A,在 250V 直流下的工作电流为 1A,根据 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300),单相运行时的绝缘电压额定值为 600V,多相运行时为 300V。
外壳与断路器
  • 外壳:外壳防护等级为 NEMA 4X,采用 304 不锈钢材质,具有防尘、防水和耐腐蚀的设计特点。
  • 断路器:电机保护类型为电机电路保护器(仅磁跳闸),电机电路断路器的额定工作电流为 10A,瞬时短路跳闸单元的可调电流响应值为 30 至 100A。
安装与接线
  • 安装位置:需垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法。
  • 接线:电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,可连接的导体横截面在 AWG 电缆单股或多股时为 1x(14 AWG ... 10 AWG)或 1x(12 AWG ... 10 AWG),导体最大允许温度为 75°C,导体材料为 AL 或 CU;负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 20 lbf·in。磁线圈处的导体最大允许温度为 75°C,材料为 CU,接触器辅助触点、过载继电器辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,并有相应的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求。
短路电流额定值
短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在 240V 时最大短路电流(icu)为 100kA,480V 时为 100kA,600V 时为 25kA,并且该产品获得了 NEMA ICS 2、UL 508、CSA 22.2, No.14 等适用性证书。
相关资源
如果大家还想获取更多关于这款产品的信息,可通过以下途径:
西门子的 US2:84CUC92WMF 泵面板在性能、环境适应性和保护功能等方面都表现出色,能为工业控制中的泵设备提供可靠的支持。在实际设计和应用中,大家可以根据这些参数和特性,合理选择和使用这款产品。你在使用类似产品时,更关注哪些方面的参数呢?
