西门子泵控制面板 US2:87DUC6LD 深度解析
在工业控制领域,泵控制面板是至关重要的设备之一,它直接影响着泵的运行稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下西门子的这款泵控制面板 US2:87DUC6LD。
文件下载:87DUC6LD.pdf
产品概述
US2:87DUC6LD 是一款三相全电压泵控制面板,配备固态过载继电器,适用于户外使用,具有 NEMA 3/3R 防护等级,能有效抵御恶劣天气。其 OLR 安培范围为 3 - 12A,采用 208VAC 60Hz 线圈,标准型接触器,30A 可熔式隔离开关以及 30A/250V 熔断器夹,还配备了手动 - 自动选择开关和启动按钮。
关键技术参数
物理特性
  • 重量:47 lb,相对适中,便于安装和搬运。
  • 尺寸:29 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计在保证功能的同时,也能适应不同的安装空间。
  • 安装高度:最大安装海拔高度为 6560 ft,能满足大多数户外安装环境的需求。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),宽广的储存温度范围确保了产品在不同环境下的存放稳定性。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),这一范围保证了产品在正常运行时的可靠性。
马力评级
对于三相交流电机,在 200/208 V 和 220/230 V 额定值下,机械性能输出为 2 hp;而在 460/480 V 和 575/600 V 额定值下为 0 hp。这表明该控制面板在特定电压下能提供稳定的功率输出。
接触器与辅助触点
接触器
  • 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1,符合行业标准。
  • 主触点:有 3 个常开(NO)触点,主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 240 V,在 600 V 额定值下的工作电流为 27 A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环,这意味着它具有很高的可靠性和耐用性。
辅助触点
  • 接触器上有 0 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为 8 个。辅助触点的接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600),能满足不同的控制需求。
线圈参数
电压类型与额定值
控制电源电压为交流(AC),在 60 Hz 额定值下为 208 ... 208 V,而在直流(DC)和 50 Hz 交流额定值下为 0 ... 0 V。
功率与时间参数
  • 交流下的最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的视在吸合功率为 218 V·A。
  • 磁线圈控制电源电压的运行范围因子为 0.85 ... 1.1,相对于输入电压的磁线圈百分比释放电压为 50 %。
  • 开关接通延迟时间为 19 ... 29 ms,断开延迟时间为 10 ... 24 ms,这些参数确保了线圈的精确控制。
过载继电器
功能特点
该过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 Class 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30,可根据实际需求进行调整。
电流与时间参数
  • 电流相关过载释放的可调电流响应值为 3 ... 12 A,缺相时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %,保证了过载保护的准确性。
    辅助触点
    过载继电器的辅助触点有 1 个常闭(NC)触点和 1 个常开(NO)触点,在 600 V 交流下的工作电流为 5 A,在 250 V 直流下为 1 A,接触额定值根据 UL 标准为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
    绝缘电压
    在单相运行交流额定值下为 600 V,多相运行交流额定值下为 300 V,提供了良好的绝缘性能。
隔离开关与熔断器
隔离开关
开关隔离开关的响应值为 30A / 250V,熔断器座设计为 Class H 熔断器夹,熔断器的操作类别为 Class H、K 和 R,能有效保护电路。
外壳与标准控制设备
外壳
外壳的防护等级为 NEMA 3/3R,设计为适合户外使用的防雨型,能为内部设备提供可靠的保护。
标准控制设备
产品配备了 30mm 金属外壳镀铬的手动 - 自动选择开关和启动按钮,方便用户操作。
安装与接线
安装位置与方法
安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装方式。
接线参数
  • 电源电压线路侧的电气连接类型为箱形接线片,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 ... 2 AWG),最大允许导体温度为 75 °C,导体材料为 AL 或 CU。
  • 负载侧出线馈线的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 ... 2 AWG),最大允许导体温度为 75 °C,导体材料为 AL 或 CU。
  • 磁线圈的电气连接类型为螺丝型端子,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(16 ... 12 AWG),最大允许导体温度为 75 °C,导体材料为 CU。
  • 接触器辅助触点和过载继电器辅助触点的电气连接类型均为螺丝型端子,分别有不同的拧紧扭矩和可连接导体横截面要求,最大允许导体温度均为 75 °C,导体材料均为 CU。
短路电流额定值与认证
短路保护
主电路短路保护所需的熔断器设计为 10kA@600V(Class H 或 K);100kA@600V(Class R 或 J),能有效应对短路情况。
认证
该产品具有 NEMA ICS 2 和 UL 508 认证,证明了其符合相关行业标准。
总结
西门子的泵控制面板 US2:87DUC6LD 在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备多种保护功能和良好的物理特性,能在不同环境下稳定运行。其详细的参数和认证也为工程师在设计和选择时提供了可靠的依据。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理利用这些特性,确保泵系统的安全和高效运行。大家在使用这款产品时,是否遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享交流。
