西门子泵控制面板US2:87DUD6FA技术解析
在工业控制领域,泵控制面板是保障设备稳定运行的关键部件。今天我们就来详细解析西门子的这款泵控制面板US2:87DUD6FA,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:87DUD6FA.pdf
产品概述
US2:87DUD6FA 泵控制面板专为三相全电压应用设计,配备固态过载继电器,适用于各种泵类设备的控制。该产品品牌为西门子 Class 87,具有 ESP200 过载继电器和双电压线圈等特殊功能,外壳符合 NEMA 3/3R 标准,可用于户外防雨环境。
技术参数
物理特性
- 重量:47 lb,在安装和搬运时需要考虑其重量因素。
- 尺寸:29 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计对于空间布局有一定要求,工程师在设计安装方案时需合理规划。
环境适应性
- 安装海拔:最高可达 6560 ft,能适应不同海拔地区的使用。
- 环境温度:储存温度范围为 -22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),运行温度范围为 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)。这就要求在不同环境温度下使用时,要确保设备处于合适的温度区间,避免因温度过高或过低影响设备性能。
马力评级
对于三相交流电机,在不同额定电压下的机械性能有所不同。在 200/208 V 和 220/230 V 额定值下为 0 hp,而在 460/480 V 和 575/600 V 额定值下为 10 hp。工程师在选择电机和匹配控制面板时,需要根据实际的电压和功率需求进行合理搭配。
关键部件性能
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1,具有 3 个常开主触点。
- 电气性能:主电流电路在 60 Hz 交流下的最大工作电压为 600 V,额定值 600 V 下的工作电流为 27 A,主触点的典型机械使用寿命为 10000000 次开关循环。这表明该接触器具有较高的可靠性和耐用性,能满足长期稳定运行的需求。
辅助触点
- 数量:接触器的辅助触点有 0 个常闭触点和 1 个常开触点,最多可扩展至 8 个。
- 触点额定值:根据 UL 标准,辅助触点的额定值为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。在设计电路时,需要根据实际的负载情况合理使用辅助触点。
线圈
- 电压类型:控制电源电压为交流。
- 额定电压:在 60 Hz 交流下的额定值为 110 ... 240V,最小保持功率为 8.6W,磁线圈的视在吸合功率为 218VA。
- 工作范围:磁线圈控制电源电压的额定值工作范围为 0.85... 1.1,失电电压为输入电压的 50%。这些参数对于确保线圈正常工作至关重要,工程师在设计供电电路时需要严格按照要求进行。
过载保护
过载继电器
- 电流调节:可调电流响应值为 5.5... 22A,可根据实际负载情况进行调整。
- 脱扣时间:缺相时的最大脱扣时间为 3s,能及时保护设备免受损坏。
- 重复精度:相对重复精度为 1%,保证了过载保护的准确性和可靠性。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有 1 个常闭触点和 1 个常开触点,在 600 V 交流下的工作电流为 5A,在 250V 直流下为 1A,根据 UL 标准的触点额定值为 5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
安装与接线
安装位置
产品采用垂直安装方式,通过表面安装和固定的方法进行安装。
接线方式
- 电源侧:采用箱式接线片连接,拧紧扭矩为 35... 35 lbf - in,可连接单股或多股 AWG 电缆,导体截面为 1x(14...2AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75°C。
- 负载侧:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,导体截面为 1x (14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,导体截面为 2x (16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 接触器辅助触点:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为 10 ... 15 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,导体截面有多种选择,导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 过载继电器辅助触点:采用螺丝式端子连接,拧紧扭矩为 7 ... 10 lbf·in,可连接单股或多股 AWG 电缆,导体截面为 2x (20 ... 14 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
短路保护
主电路的短路保护需要设计合适的熔断器,可选用 10kA@600V(Class H 或 K)或 100kA@600V(Class R 或 J)的熔断器,产品符合 NEMA ICS 2 和 UL 508 认证标准。
总结
西门子泵控制面板 US2:87DUD6FA 具有丰富的功能和可靠的性能,能满足多种工业泵控制需求。在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其各项技术参数和特点,合理进行安装和接线,确保设备的稳定运行。同时,对于不同的应用场景,还需要根据实际情况进行灵活调整和优化。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
