能源管理平台在工厂、楼宇、新能源电站等领域的应用
在全球“双碳”目标与能源转型的大背景下,能源管理平台已成为企业优化用能结构、降低运营成本、提升能源利用效率的核心支撑。数之能提供高效可靠的能源管理平台解决方案,赋能工厂、楼宇、新能源场站及储能系统等多元场景,助力用户实现能源数字化、智能化、精细化管理。
能源管理
一、工厂场景的应用
工厂是能源消耗大户,用能设备繁多、工艺环节复杂,能源管理平台能够实现对生产用能的全链路监控与智能优化,为节能降耗、生产排程、碳排核算提供可靠帮助。
1. 多源数据采集与能流可视:平台支持对接工厂内电表、水表、气表、热表及PLC、DCS等系统,全面采集电力、水、天然气、蒸汽、压缩空气等各类能源介质数据与设备状态,帮助管理者清晰掌握能源去向与用能结构。
2. 能耗分析与能效对标:平台可对产线、车间、重点设备进行分项计量与环比同比分析,自动生成能耗报表与能效KPI。通过与行业标杆或历史最优值对标,快速识别低效环节,为工艺改进与设备更新提供数据支撑。
二、楼宇场景的应用
商业楼宇、写字楼、园区等公共建筑的能耗主要集中在暖通空调、照明、电梯及办公设备等方面。能源管理平台能够实现建筑用能的合理优化与远程管理,助力绿色建筑与低碳运营。
1. 环境感知与联动控制:平台集成室内温湿度、CO₂浓度、光照度及人员流动等传感器数据,远程控制空调机组、新风系统、照明回路及遮阳设备。在保障室内环境舒适的前提下,动态调整设备运行策略,最大限度减少无效供能。
2. 分项计量与费用分摊:对冷热源、给排水、照明插座、动力设备等不同用能类别进行独立计量,生成清晰的分项报表。通过数据对接到计费管理平台,能够实现能源费用的精准分摊与透明化管理,为物业运营提供财务依据。
三、新能源场景的应用
新能源场站(如光伏电站、风电场)具有分布广、设备多、环境复杂等特点。能源管理平台能够实现发电侧、输电侧与用电侧的数据贯通与协同调度,提升新能源消纳率与发电收益。
1. 发电效率监测与衰减分析:平台实时接入逆变器、汇流箱、气象站等设备数据,监测发电量、辐照度、组件温度、转换效率等核心指标。通过对同一区域不同组串的横向对比,快速发现低效组件或遮挡问题,指导清洗与检修作业。
2. 安全防护与远程运维:针对设备故障或安全隐患,平台提供实时监测与自动报警,并远程启动消防或断路设备。同时运维人员可通过远程桌面查看就地系统状态,减少现场巡检频次,提升偏远场站的管理效率。
