西门子泵控制面板US2:87DUD6MD技术解析
在工业控制领域,泵控制面板的性能和可靠性至关重要。今天我们就来详细解析西门子的这款泵控制面板US2:87DUD6MD,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:87DUD6MD.pdf
产品概述
这款泵控制面板属于Class 87品牌,设计为带有MCP的泵控制面板,具备ESP200过载继电器这一特殊产品特性。它适用于三相全电压系统,配备固态过载继电器,OLR安培范围为5.5 - 22A,208VAC 60Hz线圈,标准型接触器以及25A断路器。其外壳为NEMA 3/3R类型,具备防水功能,可用于户外环境。
基本参数
物理参数
  • 重量:47 lb,相对适中,便于安装和搬运。
  • 尺寸:29 × 20 × 8 in,这样的尺寸设计在保证内部组件合理布局的同时,也能适应不同的安装空间。
  • 安装海拔:最大6560 ft,能够满足大多数工业场所的安装需求。
温度范围
  • 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),宽泛的储存温度范围保证了产品在不同环境下的存放稳定性。
  • 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),确保产品在正常运行时能适应一定的温度变化。
马力评级
不同额定电压下,三相交流电机的机械性能有所不同:
  • 200/208 V额定值时为3 hp。
  • 220/230 V额定值时为3 hp。
  • 460/480 V额定值时为10 hp。
  • 575/600 V额定值时为10 hp。
关键组件参数
接触器
  • 尺寸:NEMA控制器尺寸1。
  • 主触点:3个常开(NO)触点,最大交流60 Hz工作电压为600 V,600 V额定值下的工作电流为27 A,主触点典型机械使用寿命为10000000次开关循环。
  • 辅助触点:0个常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,最大辅助触点总数为8个,接触器辅助触点根据UL标准的额定值为10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
  • 控制电源电压类型:AC。
  • 控制电源电压:60 Hz额定值为208 V,最小交流保持功率为8.6 W,交流磁线圈的视在吸合功率为218 V·A,视在保持功率为25 V·A。
  • 工作范围:磁线圈控制电源电压额定值的工作范围系数为0.85 - 1.1,磁线圈的百分比释放电压为50%,输入电压开关导通延迟时间为19 - 29 ms,关断延迟时间为10 - 24 ms。
过载继电器
  • 功能:具备过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位功能,复位功能支持手动、自动和远程操作。
  • 跳闸类别:Class 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30。
  • 电流响应值:可调电流响应值为5.5 - 22 A,缺相时最大跳闸时间为3 s,相对重复精度为1%。
  • 辅助触点:1个常闭(NC)触点,1个常开(NO)触点,600 V交流时辅助触点工作电流为5 A,250 V直流时为1 A,根据UL标准的额定值为5A@600VAC(B600),1A@250VDC(R300)。
  • 绝缘电压:单相运行时交流额定值为600 V,多相运行时为300 V。
外壳
外壳的防护等级为NEMA 3/3R,设计为适合户外使用的防水结构,能够有效保护内部组件免受恶劣环境的影响。
标准控制设备
  • 手 - 自动选择开关:采用30mm金属外壳,镀铬表面处理。
  • 启动按钮:同样为30mm金属外壳,镀铬表面处理。
断路器
  • 电机保护类型:电机电路保护器(仅磁跳闸)。
  • 额定工作电流:25 A。
  • 瞬时短路跳闸单元可调电流响应值:55 - 180 A。
安装与接线
安装位置
垂直安装,通过表面安装和固定的方式进行安装。
接线方式
  • 电源电压线路侧:采用箱形接线片连接,可连接的导体横截面为1x (14 AWG ... 10 AWG) 或1x (12 AWG ... 10 AWG),允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
  • 负载侧出线:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为35 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (14 ... 2 AWG),允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为AL或CU。
  • 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为5 - 12 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (16 ... 12 AWG),允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为CU。
  • 接触器辅助触点:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为10 - 15 lbf·in,可连接的导体横截面为1x (12 AWG),2x (16 ... 14 AWG),2x (18 ... 16 AWG),允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为CU。
  • 过载继电器辅助触点:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为7 - 10 lbf·in,可连接的导体横截面为2x (20 ... 14 AWG),允许的最大导体温度为75 °C,导体材料为CU。
短路电流额定值
采用瞬时跳闸断路器设计,不同电压下的最大短路电流分断能力不同:
  • 240 V时为100 kA。
  • 480 V时为100 kA。
  • 600 V时为25 kA。该产品还获得了NEMA ICS 2和UL 508的适用性证书。
总结
西门子泵控制面板US2:87DUD6MD在设计上充分考虑了工业应用的需求,具备丰富的功能和出色的性能。其合理的参数设计、可靠的组件配置以及严格的安装和接线要求,都为产品的稳定运行提供了保障。在实际应用中,工程师们可以根据具体的工业场景和需求,合理选择和使用这款泵控制面板。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
