西门子泵控制面板 US2:87DUD6MF 深度剖析
在工业自动化领域,泵的稳定运行至关重要,而泵控制面板作为保障泵正常工作的关键部件,其性能和设计直接影响着整个系统的可靠性。今天,我们就来详细了解一下西门子的泵控制面板 US2:87DUD6MF。
文件下载:87DUD6MF.pdf
产品概述
西门子 US2:87DUD6MF 泵控制面板属于 Class 87 系列,专为三相全电压泵控制设计。它配备了固态过载继电器,OLR 安培范围为 5.5 - 22A,适用于 110V 50Hz 或 120V 60Hz 线圈,采用标准型接触器和 25A 断路器,还具备 HOA 选择开关和启动按钮。其外壳为 NEMA 3/3R 类型,适用于户外防雨环境。
技术参数
基本物理参数
- 重量:47 lb,这个重量在同类产品中处于什么水平,是否会对安装和搬运造成影响,值得我们在实际应用中考虑。
- 尺寸:29 × 20 × 8 in,合理的尺寸设计便于在不同的空间环境中进行安装。
- 安装海拔:最高可达 6560 ft,这使得该控制面板能够适应不同海拔地区的使用需求。
温度范围
- 储存温度:-22 ... +149 °F(-30 ... +65 °C),如此宽泛的储存温度范围,保证了产品在不同环境下的存放稳定性。
- 运行温度:-4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C),在这个温度区间内,产品能够稳定运行,为泵的正常工作提供保障。
马力评级
对于 3 相交流电机,在不同额定电压下有着不同的马力输出:
- 200/208 V 时为 3 hp
- 220/230 V 时为 3 hp
- 460/480 V 时为 10 hp
- 575/600 V 时为 10 hp
这表明该控制面板能够根据不同的电源电压为电机提供合适的功率支持。
关键部件
接触器
- 尺寸:NEMA 控制器尺寸 1,这种标准尺寸便于与其他设备进行匹配和集成。
- 主触点:3 个常开(NO)触点,最大交流 60 Hz 时的工作电压为 600 V,额定 600 V 时的工作电流为 27 A,主触点典型的机械使用寿命为 10000000 次,这保证了接触器在长期使用中的可靠性。
- 辅助触点:0 个常闭(NC)触点,1 个常开(NO)触点,最多可配置 8 个辅助触点,其接触额定值根据 UL 标准为 10A@600VAC(A600),5A@600VDC(P600)。
线圈
- 控制电源电压类型:交流(AC)
- 额定电压:DC 为 0 ... 0 V,AC 50 Hz 时为 110 ... 110 V,AC 60 Hz 时为 120 ... 120 V
- 功率:交流最小保持功率为 8.6 W,磁线圈的交流视在吸合功率为 218 VA,交流视在保持功率为 25 VA
- 运行范围:磁线圈控制电源电压额定值的运行范围因子为 0.85 ... 1.1,磁线圈的百分比释放电压相对于输入电压为 50 %
- 延时时间:ON 延时时间为 19 ... 29 ms,OFF 延时时间为 10 ... 24 ms
保护功能
该控制面板具备多种保护功能,如过载保护、相故障检测、不对称检测、接地故障检测、测试功能和外部复位等。复位功能支持手动、自动和远程操作,跳闸类别为 CLASS 5 / 10(工厂设置) / 20 / 30,可调节的电流响应值电流为 5.5 ... 22 A,相丢失时的最大跳闸时间为 3 s,相对重复精度为 1 %。这些保护功能能够有效保障泵和电机的安全运行,减少故障发生的概率。
外壳与控制设备
外壳
外壳的防护等级为 NEMA Type 3R,设计为适用于户外防雨,这使得该控制面板能够在恶劣的环境条件下正常工作。
标准控制设备
- HOA 选择开关:采用 30mm 金属外壳,表面为哑光处理,操作方便且耐用。
- 启动按钮:同样是 30mm 金属外壳,哑光处理,为泵的启动提供了可靠的操作方式。
电路断路器
- 电机保护类型:电机电路保护器(仅磁跳闸)
- 额定工作电流:25 A
- 瞬时短路跳闸单元的可调电流响应值:55 ... 180 A
安装与接线
安装位置与方式
- 安装位置为垂直安装,采用表面安装和安装的紧固方法,确保控制面板的稳定安装。
接线
- 电源电压线侧:采用箱式接线片连接,可连接的导体横截面为 1x(14 AWG ... 10 AWG)或 1x(12 AWG ... 10 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 负载侧出线:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 35 ... 35 lbf·in,可连接的导体横截面为 1x(14 ... 2 AWG),导体材料为 AL 或 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 磁线圈:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 5 ... 12 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(16 ... 12 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 接触器辅助触点:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 10 ... 15 lbf·in,可连接的导体横截面有多种规格,导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
- 过载继电器辅助触点:采用螺丝型端子连接,拧紧扭矩为 7 ... 10 lbf·in,可连接的导体横截面为 2x(20 ... 14 AWG),导体材料为 CU,最大允许温度为 75 °C。
短路电流额定值
该控制面板的短路跳闸设计为瞬时跳闸断路器,在不同电压下的最大短路电流分断能力不同:
- 240 V 时为 100 kA
- 480 V 时为 100 kA
- 600 V 时为 25 kA
同时,它还获得了 NEMA ICS 2 和 UL 508 认证,证明了其在短路保护方面的可靠性。
总结
西门子 US2:87DUD6MF 泵控制面板在设计和性能上都表现出色,具备丰富的保护功能、合理的尺寸和防护设计,以及可靠的电气连接和短路保护能力。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该产品,为泵的稳定运行提供有力保障。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
