在电子设计领域,信号转换是一项关键技术,它能使不同电平标准的设备实现无缝通信。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的 MC100LVELT20,一款 3.3 V TTL/CMOS 到差分 PECL 转换器。
文件下载:MC100LVELT20-D.PDF
MC100LVELT20 是一款专为满足特定应用需求而设计的转换器。由于采用了 PECL(正发射极耦合逻辑)电平,它仅需 +3.3 V 和地即可工作。其小尺寸的 SOIC - 8 封装以及单门设计,使其在对空间、性能和低功耗要求极高的应用中表现出色。并且,100 系列还具备温度补偿功能,这为其在不同环境下的稳定工作提供了保障。
典型传播延迟仅 390 ps,最大输入时钟频率典型值 > 0.8 GHz,这意味着它能够处理高速信号,满足现代高速电子系统的需求。各位工程师在设计高速数据传输系统时,这样的性能指标是否能让你心动呢?
工作电压范围为 (V_{CC}=3.0 ~V) 到 3.6 V,(GND = 0 ~V),这种宽电压范围使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
采用 PNP TTL 输入,可实现最小负载,减少对前级电路的影响,保证信号的质量。
当输入开路时,Q 输出将默认置为高电平,这为系统的故障安全设计提供了便利。
该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,顺应了环保趋势。
| Pin | Function |
| Q, Q | 差分 PECL 输出 |
| D | LVTTL 输入 |
| V CC | 正电源 |
| GND | 地 |
| NC | 不连接 |
需要特别注意最大额定值,如输入电压 (V{1} leq V{CC}) 且最大为 6 V,工作温度范围为 -40 到 +85 °C 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (V_{CC}=3.3 ~V),(GND = 0 ~V),温度范围为 -40 °C 到 +85 °C 的条件下,输入高电流、输入低电流、输入高电压等都有明确的参数范围。这些参数是我们在设计电路时必须严格遵循的,以确保器件正常工作。
在 (V_{CC}=3.0 ~V) 的条件下,最大输入时钟频率典型值为 800 MHz,传播延迟、器件间偏斜、随机时钟抖动等参数也都有相应的规定。这些交流特性对于高速信号处理至关重要,大家在设计高速电路时,是否会重点关注这些参数呢?
MC100LVELT20 可用于需要将 LVTTL/LVCMOS 信号转换为差分 LVPECL 信号的场合,如高速数据通信、时钟分配等。
安森美提供了丰富的应用笔记,如 AN1405/D - ECL 时钟分配技术、AN1406/D - 用 PECL 进行设计等。这些应用笔记为我们的设计提供了宝贵的参考资料,大家在实际设计中可以充分利用。
SOIC - 8 NB 封装有详细的尺寸规格,在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保电路板的尺寸和性能符合要求。
| Device | Package | Shipping † |
| MC100LVELT20DR2G | SOIC - 8 NB (Pb - Free) | 2500/Tape & Reel |
| MC100LVELT20DG | SOIC - 8 NB - | 98 Units/Tube |
需要注意的是,MC100LVELT20DG 已停产,若有需求可联系安森美代表获取相关信息。
总之,MC100LVELT20 是一款性能出色、应用广泛的信号转换器。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电子系统设计。大家在使用这款器件的过程中,是否遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
