西门子泵控制面板US2:87EUE6MD技术解析
在工业自动化领域,泵的控制至关重要,而西门子的泵控制面板US2:87EUE6MD为泵的稳定运行提供了可靠的解决方案。今天,我们就来详细解析这款产品的各项特性。
文件下载:87EUE6MD.pdf
产品概述
西门子泵控制面板US2:87EUE6MD适用于三相全电压应用,尺寸为1 3/4。它配备了固态过载继电器,OLR电流范围为10 - 40A,采用208VAC 60Hz线圈和标准型接触器,还配备40A断路器、手动 - 停止 - 自动选择开关(HOA Sel Sw)和启动按钮(Start P.B.),其外壳符合NEMA 3/3R标准,适合户外防雨使用。
工作与存储条件
温度范围
该控制面板对温度有明确要求。运行时,环境温度范围为 - 20°C至 + 40°C(- 4°F至 + 104°F);存储时,温度范围为 - 30°C至 + 65°C。在实际应用中,我们需要确保设备处于合适的温度环境,否则可能影响其性能和寿命,大家在安装和使用时有没有遇到过温度对设备影响的情况呢?
马力评级
对于不同的电压,该控制面板有不同的马力输出。在200/208V和220/230V时,额定马力为0hp;在460/480V和575/600V时,额定马力为15hp。这意味着在选择使用该控制面板时,我们要根据实际的电源电压来确定其能提供的机械性能。
接触器参数
尺寸与触点
接触器尺寸为半尺寸1 3/4,主触点有3个常开(NO)触点,辅助触点有1个常开触点,总辅助触点最多8个。辅助触点的额定值为10A@600VAC(A600)、5A@600VDC(P600)。
电气性能
主电流电路在60Hz交流下的工作电压为600V,额定工作电流为40A,主触点的机械使用寿命典型值为10000000次开关循环。
控制电源参数
电压与功率
控制电源电压为交流,在60Hz时额定值为208V。磁线圈的最小保持功率为8.6W,视在吸合功率为218V·A,视在保持功率为25V·A。
工作范围与时间
控制电源电压的工作范围因子为0.85 - 1.1,磁线圈的失电电压为输入电压的50%。开关接通延迟时间为19 - 29ms,断开延迟时间为10 - 24ms。
过载继电器功能
保护功能
过载继电器具备多种保护功能,包括过载保护、缺相检测、不对称检测、接地故障检测和测试功能,还支持外部复位。复位功能有手动、自动和远程三种方式,脱扣等级为Class 5 / 10(工厂设定)/ 20 / 30。
电流与时间参数
可调电流响应值为10 - 40A,缺相时的最大脱扣时间为3s,相对重复精度为1%。
辅助触点
过载继电器的辅助触点有1个常闭(NC)和1个常开(NO)触点。在600V交流下的工作电流为5A,在250V直流下为1A,其触点额定值符合UL标准,为5A@600VAC(B600)、1A@250VDC(R300)。
外壳与标准控制设备
外壳防护
外壳防护等级为NEMA 3/3R,设计为适合户外防雨使用,能有效保护内部设备免受恶劣环境的影响。
控制设备
产品包含30mm金属镀铬外壳的手动 - 停止 - 自动选择开关和启动按钮,方便用户操作。
断路器参数
保护类型
电机保护类型为电机电路保护器(仅磁脱扣),额定工作电流为40A。
短路脱扣
瞬时短路脱扣单元的可调电流响应值为115 - 375A。
安装与接线
安装位置与方式
控制面板的安装位置为垂直安装,采用表面安装和固定方式。
接线参数
不同部分的接线有不同要求,如电源侧采用箱形接线片,可连接单股或多股AWG电缆,截面积为1x(10 AWG - 1/0 AWG),导体最高允许温度为75°C,导体材料为AL或CU;负载侧采用螺丝型端子,拧紧扭矩为45 lbf·in,可连接的电缆截面积为1x(14 - 2 AWG),导体最高允许温度为75°C,导体材料为AL或CU。磁线圈、接触器辅助触点和过载继电器辅助触点也都有相应的接线要求。
短路电流额定值
短路设计与容量
短路脱扣设计为瞬时脱扣断路器,不同电压下的最大短路电流(Icu)不同,240V时为100kA,480V时为100kA,600V时为25kA。该产品符合NEMA ICS 2和UL 508标准。
进一步信息获取
如果大家还想了解更多关于该产品的信息,如产品目录、在线订购、服务支持、图像数据库和证书批准等,可以通过以下链接获取:
总之,西门子泵控制面板US2:87EUE6MD功能丰富、性能可靠,但在实际应用中,我们需要根据具体需求和环境条件进行合理选择和安装。大家在使用类似产品时,有没有什么独特的经验或遇到过什么问题呢?欢迎交流分享。
